układ kierowniczy
Postprzez zico » 22 maja 2013, 10:47
czesc
mam takie wrazenie jakby nie do konca prawidlowo kierownica wspolpracowala z kolami.
nie wiem jak to dobrze wytlumaczyc – wczesniej powiedzialbym ze sa jakies luzy ale nie jestem pewien czy to jest to.
raczej odczuwam to w taki sposob, ze kiedy powolutku przejezdzam przez dosyc duze dziury, drgania (ruchy) kierownicy odczuwam jakby z milisekundowym opoznieniem. podobnie kiedy dosyc gwaltownie ruszam na skreconych kolach to tez cos jakby nie tak.
przy duzym przyspieszeniu mocno sciaga mi auto az trudno nad nim zapanowac.
byc moze nic sie nie dzieje bo przesiadlem sie z zupelnie innego, starego auta i moze tutaj po prostu tak jest, jednak bede dzisiaj w warsztacie to moglby mechanik rzucic okiem czy wszystko ok. nie wiem jednak jak mam to dobrze wytlumaczyc. moze mial ktos podobny problem/odczucia, lub moze podpowiedziec na co zwrocic uwage?
Od: 30 maja 2012, 23:29
Auto: Mazda 6: 2.0 Pb 2005 FL
:D
Postprzez Roman8 » 22 maja 2013, 14:31
Podjedz zrobic geometrie przedniej osi. Koszt niewielki (80pln?), a oprócz ustawienia zbieżności będziesz też miał sprawdzone luzy w zawieszeniu.
Od: 20 lut 2012, 12:08
Auto: Mazda 6 GY – Pb+LPG 2.0 – 2005 FL
Postprzez dobrzyn22 » 22 maja 2013, 14:42
ja proponuję przy okazji posmarować wielowyust kierownicy( znajdziesz o tym na forum)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez zico » 22 maja 2013, 16:39
a czy nie jest to właśnie sprawdzane podczas badania technicznego do dowodu?
miałem robione badania całkiem niedawno i stwierdzono, że jest wszystko OK
:D
Postprzez matthies » 22 maja 2013, 17:37
diagnosta nie sprawdzi ci geometrii itp spraw ^^ jedynie czy nie ma luzów, czyli sprawy jedynie zagrażające bezpieczeństwu na drodze.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez zico » 1 lip 2013, 22:43
ok, musiałem trochę pojeździć aby przekonać się czy na pewno problem występuje, a nie jest to tylko kwestia przyzwyczajenia do nowego auta.
W międzyczasie wyważyłem koła i dalej odczuwam to samo, przy żwawszym ruszaniu bardzo ściąga i muszę mocno trzymać kierownicę, żeby nie wylecieć z trasy.
Podczas wyprzedzania auto "pływa" na boki (na pewno przyczyną są też koleiny ale znacznie trudniej jest mi się w nie wpasować, niż przy jeździe innym autem), a przy pokonywaniu zakrętów mam czasem wrażenie jakbym miał napęd na tył (jakby rufa chciała wyprzedzić dziób).
Na oponach nie widać nierównomiernego zużycia, ale przy skręcie w prawo słyszę taki szum/huczenie (coś jak pobieranie wody do pralki:) ). Całkiem niedawno było przez poprzedniego właściciela wymieniane prawe przednie łożysko – czy to możliwe aby znowu siadło to samo i czy wszystkie powyższe objawy mogłyby być tym spowodowane?
Podjadę na dniach na sprawdzenie geometrii. Podpowiedzcie co dodatkowo zasugerować mechanikowi do sprawdzenia, gdyż jak wiadomo, każde kolejne samo wjechanie do warsztatu generuje nowe koszty.
dzięki
:D
Postprzez Nimrod-PW » 2 lip 2013, 09:58
Co do łożyska to podlewaruj z jednej i drugiej strony i zakręć kołem jak łożysko to będzie słychać a przy okazji sprawdzisz czy przypadkiem nie trzyma prawy bądź lewy zacisk hamulcowy i dlatego może ściągać.
Od: 13 paź 2010, 17:20
Auto: Mazda MPV 2003, 2.0Diesel Karakuri
Postprzez zico » 2 lip 2013, 10:32
aha,
no jeśli tak to się sprawdza to nie będzie to.
ostatnio przy wyważaniu kół wspomniałem tak na marginesie o tym mechanikowi, więc na lewarku poszarpał trochę kołami aby sprawdzić czy nie ma zbędnych luzów i stwierdził, że jest ok.
co w takim razie może przy skręcie wydawać dźwięki jak pralka gdy pobiera wodę?
:D
Postprzez Roman8 » 2 lip 2013, 13:27
Koledze wyżej nie chodziło o szarpaniu kołem na boki, tylko żeby nim zakręcić na lewarku w celu określenia dodatkowych dzwięków oraz ewentualnych zaburzeń w pracy zacisku hamulcowego.
Postprzez brodaM6 » 2 lip 2013, 18:08
zico napisał(a):Podczas wyprzedzania auto "pływa" na boki (na pewno przyczyną są też koleiny ale znacznie trudniej jest mi się w nie wpasować, niż przy jeździe innym autem), a przy pokonywaniu zakrętów mam czasem wrażenie jakbym miał napęd na tył (jakby rufa chciała wyprzedzić dziób).
. Tak zachowują się słabe amory lub ich brak ,łączniki stabilizatora,co do szumu może opony szumią
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez zico » 2 lip 2013, 19:57
ale szum słyszę tylko przy skręcaniu (nawet minimalnym) w prawo
:D
Postprzez thesilent » 8 sie 2013, 20:26
witam,
od trzech miesięcy w mojej mazdzie powiększał się luz z przodu. Początkowo na szarpakach mówiono mi, że zawieszenie wzorowe i się czepiam. A ja wyraźnie czuję, że auto się źle prowadzi, a przy kręceniu na parkingu słuchać skutki :/
Teraz luz jest już spory i w jednym z warsztatów poszarpali zawieszeniem i powiedzieli, że lewy drążek do wymiany.
No więc umówiłem się na naprawę, machniki rozmontowali drążek i dzwonią do mnie, że to jednak nie drążek, a lewy króciec w maglownicy (cokolwiek to jest) jest luźny i maglownica do wymiany.
Moje odczucia w prowadzeniu auta są takie, jakby luz był w układzie kierowniczym i nie ma zbieżności między przednimi kołami tak, jakby końcówka drążka była luźna albo drążek, i to wyraźnie lewa strona, co potwierdzili przy pierwszej próbie lokalizacji luzu.
TERAZ PYTANIE: Czy taki luz może powodować przekładnia kierownicza, skoro od lewej do prawej jest ona jednoelementowym, stalowym wałkiem zębatym???
Chcę się dokładnie wywiedzieć w temacie, zanim popłynę na nową/regenerowaną przekładnię :/
Od: 18 kwi 2013, 19:11
Auto: Mazda 6 2.0 LPG 2004r.
Citroen Grand C4 Picasso 2.0 HDI 2007r.
Postprzez kolec » 27 wrz 2013, 09:18
Co może być przyczyną tego, że zazwyczaj jak samochód jest zimny po nocy podczas kręcenia kierownicą słyszę dziwny dźwięk, coś co przypomina tarcie dwóch twardych gum o siebie. Czy to może być koniec maglownicy?
Od: 18 lut 2011, 09:15
Auto: Mazda 6 1.8 2002 r.
Postprzez tok5 » 29 paź 2013, 11:58
Kolec,
W tym wątku viewtopic.php?f=412&t=57615&hilit=przek%C5%82adniowy&start=120 jest filmik Youtuba z zchrobotaniem. Sprawdź czy to co u Ciebie.
tok5
Od: 5 lut 2011, 17:30
Auto: GL 2.0 2019 benzynka,
DJ 1.5 2019 benzynka
Postprzez papada » 13 lis 2013, 00:20
Witam Serdecznie :D
Mam Mazd6 2,0 benzyna 2002r. Mam problem taki jak skręcę kierownicą w prawo bądź w lewo przy bardzo małych prędkościach to kierownica nie powraca w jeździe do przodu. Jeśli skręcę kierownica również w prawo bądź lewo i będę jechał do tyłu z niewielka prędkością to kierownica zachowuje się normalnie i wraca do pozycji neutralnej (czyli jazdy na wprost). Jeśli prędkość się zwiększa to kierownica zachowuje się bardziej normalnie (wracając do punktu jazdy na wprost) chodzi mi tu o jazdę do przodu.
W aucie zostały wymienione na osi przedniej wahacze dolne (przedni i tylny) po obu stronach jak i sworzeń na wahaczu górnym, oraz ustawiona zbieżność.
Proszę o podpowiedzi :D :D :D
papada
Postprzez klajgus » 14 lis 2013, 21:38
po takiej robocie to ustawienie zbieżności nie wystarczy, trzeba geometrie sprawdzić -ustawić
Od: 1 maja 2007, 16:08
Auto: BYŁA M6 GY 2.0i 16V 141- LF 04r.
LPG Brc Sequent 24
Jest Ford Mondeo 2.5 T
Postprzez papada » 15 lis 2013, 14:39
i tu jest problem z tego co wiem i dowiadywałem sie w serwisie to kont pochylenia koła czyli geometria jest ustawiany z wahaczy i nie ma takiej mozliwości
papada
Postprzez dobrzyn22 » 15 lis 2013, 15:06
papada napisał(a):kont
kąt <oczy>
Postprzez papada » 15 lis 2013, 15:22
Sorry pisałem szybko i nie zwróciłem uwagi. Wiem że to nie jest usprawiedliwienie. Lepiej napiszcie co mam zrobić z ta moja mazda :)
papada
Postprzez ZeroCool_m1 » 1 lut 2014, 21:36
zico napisał(a):czesc
Hej, mam dokładnie identyczne objawy. Czy udało Ci się zorientować, o co może chodzić?
Od: 9 lut 2007, 16:21
Auto: Mazda 6 MPS, 300+ KM
