Osłony tarcz hamulcowych
PostNapisane: 4 maja 2013, 17:02
przez pevny
Przy wymianie czujnika ABS zauważyłem, że w dużym stopniu skorodowała mi osłona tarczy hamulcowej. Prawdopodobnie w dużym stopniu, to właśnie uszkodzona osłona przyczyniła się do uszkodzenia czujnika.
Pytanie – Czy wie ktoś gdzie i w jakiej cenie można zakupić takie osłony ?
Sprawdzałem na Alllllleee.....??? ale są tam w cenie 100 za sztukę na tył.
Jeśłi wie ktoś o dostępności tej części w innym miejscu i lepszej cenie to proszę o odpowiedź.
Dzięki.
Dopisano 4 maja 2013, 18:03:
Dodam tylko, że mam Mazdę 6 GG 2005r 2.0 przed liftem.
PostNapisane: 5 maja 2013, 22:12
przez Leoo
pevny napisał(a):Dodam tylko, że mam Mazdę 6 GG 2005r 2.0 przed liftem.
Ilość aut przeznaczanych na części będzie stale rosła, więc koszt tarcz kotwicznych powinien spadać.
W jaki sposób uszkodził się tytułowy czujnik? Chodzi o usterkę mechaniczną?
Re: Osłony tarcz hamulcowych
PostNapisane: 12 maja 2013, 14:53
przez pevny
Czujnik padł, w jaki sposób ? nie wiem. Możliwe, że tak jak napisałem wcześniej skrócił się jego czas życia poprzes uszkodzoną osłonę. Wymiana trwała 15 mnut – trzeba było zdjąć plastykowe nadkole poodkręcać kilka śrubek i gotowe. Czujnik założony – działa. Wszystko sprawne. Tylko jak długo bez osłon ? – chyba sam je sobie dorobię z jakiejś mocnej blachy.
PostNapisane: 12 maja 2013, 15:30
przez dobrzyn22
pevny napisał(a):chyba sam je sobie dorobię z jakiejś mocnej blachy.
ja bym szukał na szrocie. Oryginały(nowe) ponad 100zł za kawałek blachy :P
PostNapisane: 9 lis 2014, 22:52
przez daniello001
Chciałbym odkopać temat i zapytać się gdzie znajdę osłony tarcz hamulcowych do mojej premacy? Na alledrogo nie znalazłem :(
PostNapisane: 9 lis 2014, 22:56
przez Danmazda
Możesz spróbować zadzwonić do tej firmy, może będą mieli http://www.maag.home.pl/
PostNapisane: 9 lis 2014, 23:25
przez daniello001
Dzięki za szybką odpowiedź. Mam nadzieję ze jutro będą pracować.
PostNapisane: 7 wrz 2021, 08:40
przez Karlin
Witam wszystkich, w wyniku korozji oberwała mi się oslona tarczy hamulcowej przy tylnym kole. Pytanie mam do znawców tematu, czy żeby ją wymienić trzeba zdejmować tarcze i piastę??
