Parząca alufelga
PostNapisane: 21 kwi 2013, 15:08
przez dawiniu16
Witam. Dziś usłyszałem w swoim aucie, że niekiedy lekko coś cyklicznie stukoce w którymś kole. Myślałem wtedy że poprostu może to być wina alusa lub poprostu zużytej opony. Po zaparkowaniu w garażu postanowiłem opatrzeć sprawę. Co do kwestii koła nie omyliłem się, bo to z niego emituje problem. Do tego dochodzi jeszcze problem gorącego alusa, sprawdziłem pozosałe alusy i okazały się letnie. Pomyślałem to pewnie od hamulca, sprawdziłem dotykając tarczy – oparzyłem się o nią. Jaki z tego może byc morał? Coś poważnego z hamulcami czy może coś łożyskiem na kole. Proszę o pomoc <co?>
Re: Parząca alufelga
PostNapisane: 21 kwi 2013, 16:01
przez cichy3a
Normalny objaw zapieczonego zacisku wyjąć wyczyścić jeżeli trzeba wymienić tłoczek i gumki nasmarować prowadnice dobrym smarem i zamontować i powinno być ok.
PostNapisane: 21 kwi 2013, 16:02
przez dobrzyn22
dawiniu16 napisał(a):Coś poważnego z hamulcami czy może coś łożyskiem na kole.
Po pierwsze – uzupełnij swój profil (auto/silnik/miasto)
Po drugie – zacznij od hamulców. Dużo M6 ma problem z zapiekającymi się zaciskami. Trzeba całość rozebrać, oczyscić, ew. zastosować zestaw naprawczy o ile jest potrzeba.
Moim zdaniem łożysko byś wyraźnie słyszał(jezeli to ono by CI grzało felgę) i na pewno nie byłby to stukot
dawiniu16 napisał(a):Co do kwestii koła nie omyliłem się, bo to z niego emituje problem
z tego zrozumiałem, że zlokalizowałeś przyczynę stukania??
PS. napisałeś post w poddziale dot. silników diesla – uważasz, że problem dot. hamulców/koła dot. tylko posiadaczy diesla?? <co?>
PS.2. przenoszę do właściwego poddziału(podwozie)
PostNapisane: 22 kwi 2013, 14:52
przez dawiniu16
Dzisiaj zabrałem się do czyszczenia tego zacisku i tak się zastanawiam jak mam go odkręcić... ktoś może mi podpowiedzieć? Z góry dzięki
PostNapisane: 22 kwi 2013, 17:10
przez misiek89
