Błąd P0504 podczas jazdy
Postprzez Skarabe » 8 mar 2013, 16:28
Witam wszystkich kolegów mam taki problem:
Podczas jazdy zapala się kontrolka silnika, po podłączeniu pod komputer pokazuje błąd P0504 samochód zachowuje się normalnie nic się nie dzieje.
Może ktoś z kolegów miał już taki problem??.
Od: 24 lut 2013, 14:53
Auto: Mazda6 kombi 89kw 2004r.
Mazda 626 GE 1.8 PB 1997r.
Postprzez bieski » 8 mar 2013, 17:48
Jeśli znasz angielski to looknij to:
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 32500.html
to tak na szybko ;)
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Skarabe » 8 mar 2013, 18:25
tak średnio u mnie z tym
Postprzez bieski » 8 mar 2013, 18:31
Wieczorem spróbuję przetlumaczyc
Auto: GJ
Postprzez misiek89 » 8 mar 2013, 18:38
Jak masz hroma to ci przeglądarka znośnie przetłumaczy
Od: 27 sty 2012, 21:30
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez Skarabe » 8 mar 2013, 23:58
nie wiem czy o też jest od tego ale jak dzisiaj stałem na parkingu i pukałem nogą w pedał hamulca mrugała mi kontrolka ta co świeci po zaciągnięciu ręcznego.
Postprzez bieski » 9 mar 2013, 00:03
Chyba od tego. Pierwszy punkt tego co ci wkleiłem poprzednio to sprawdzić przełącznik hamulca który to znajduję się pod pedałem hamulca.
Auto: GJ
Postprzez Skarabe » 9 mar 2013, 11:13
zapomniałem jeszcze napisać o jeszcze jednej rzeczy nie działa mi tempomat załącza pali się pomarańczowa kontrolka Cruise Main i na nic więcej nie reaguje.
Postprzez dobrzyn22 » 9 mar 2013, 12:11
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Skarabe » 11 mar 2013, 08:12
Powie ktoś jak sprawdzić czujnik hamulca??
Postprzez bieski » 11 mar 2013, 08:48
Jak masz wciśnięty pedał hamulca to jest połączenie między A i D, a jak nie to między B i C.
Nie wiem co tam mogło się zepsuć :|
Auto: GJ
Postprzez Skarabe » 11 mar 2013, 11:16
Nie wiem od czego zacząć a najlepiej od czegoś prostego
Postprzez bieski » 11 mar 2013, 11:25
Ten link któy ci wkleiłem mówi że należy sprawdzić ten czujnik hamulca.
Wymontuj go i sprawdz czy jest przewodzenie między A i D oraz C i B.
Potem pomyślimy co dalej.
Auto: GJ
