Problem z zawieszeniem-buja samochodem.
PostNapisane: 4 cze 2012, 19:59
przez kastet1500
Witam, jestem tu nowy jeśli coś zrobiłem nie tak to proszę mnie poprawić ale nie kasować tematu:)
Posiadam Mazdę 6 z 2004 2.0 diesel 121km sedan. Mam problem z zawieszeniem. Zrobiło się bardzo miękkie. Na zakrętach buja samochodem. Dwa miesiące temu wymieniłem w przednim zawieszeniu taką tuleję w której była guma (zużyła się już) w prawym kole. Mechanik sprawdził mi wtedy amortyzatory i powiedział że są w dobrym stanie jedynie jeden z tyłu jest w stanie średnim. Od miesiąca mam problem z bardzo miękkim zawieszeniem, objawia się to w zakrętach i przy prędkościach powyżej 90km/h. Ostatnio zauważyłem też ze samochód minimalnie ściąga w lewą stronę, a gdy jadę prosto to kierownica jest o parę centymetrów przekręcona w prawo.(samochód na pewno nie był bity i jeżdzę nim już 4 lata) Wydaje mi się, że są to amortyzatory, ale nie chce wymieniać na darmo jeśli to nie ich wina. Jak myślicie co to może być? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Re: Problem z zawieszeniem-buja samochodem.
PostNapisane: 4 cze 2012, 20:27
przez dexter1515
a ze stabilizatorem ok wszystko ewentualnie łączniki ?
PostNapisane: 4 cze 2012, 22:17
przez kastet1500
Nie mam pojęcia. Na stacji kontroli pojazdów bez problemów mi to sprawdzą, ewentualnie u mechanika? Ile tak stabilizator może kosztować i łączniki? Obie te części są łatwo widoczne czy trzeba dużo rozkręcać aby się do nich dostać?
PostNapisane: 4 cze 2012, 23:41
przez Wojtek
kastet1500 napisał(a):Na zakrętach buja samochodem. Dwa miesiące temu wymieniłem w przednim zawieszeniu taką tuleję w której była guma (zużyła się już) w prawym kole. Mechanik sprawdził mi wtedy amortyzatory i powiedział że są w dobrym stanie jedynie jeden z tyłu jest w stanie średnim.
takie rzeczy mozna szybko zweryfikowac i wymienic...
podjedz na stacje diagnostyczna... niech wytrzesa autko i bedziesz mial czarno na bialym...
wtedy tu wroc... bo nikt inny nie zdiagnozuje Twojego auta na odleglosc...
forum jest do naprowadzenia... wsparcia itd, ale nie zastapi wizyty u specjalisty...
