Źle działająca skrzynia przy upałach.
PostNapisane: 1 cze 2011, 18:04
przez RafJak
Koledzy,
Mam taki problem z moją mazdą 2,0 Kombi Diesel 2004r.
Chodzi o to, że przy wysokiej temperaturze otoczenia
zaczynają źle wchodzić biegi. Wszystkie jak jeden.
W zimie działała bez zarzutu.
Obecnie temperatury są wyższe i jak rano wyjeżdżam z garażu,
to to skrzynia działa bez zarzutu, ale jak postoi pod pracą
kilka godzin na słońcu i potem ruszam, to z każdą chwilą
biegi coraz trudniej wrzucić.
Postoi 2-3 godzinki w garażu i jak wyjeżdżam wieczorem to znów działa
bez zarzutu.
Dodam, że tydzień temu wymieniłem olej bo myślałem, że to jest przyczyna,
ale objawy nie ustąpiły.
Czy ktoś ma jakiś pomysł?
RJ
Re: Źle działająca skrzynia przy upałach.
PostNapisane: 1 cze 2011, 18:56
przez Wojtek
witam,
tak dluuugo na forum, a szukac nie umie? :>
prosze, wyszukaj watki o skrzyni biegow, przeczytaj je...
jezeli jeszcze wtedy bedziesz mial pytania, to podlacz sie do watku, ktory najbardziej pasuje...
dla przykladu:
viewtopic.php?f=60&t=93291
ale bardziej pasuje watek o wymianie oleju w skrzyni... w Twoim przypadku wyglada to na zbyt rzadki olej... o tutaj:
viewtopic.php?f=60&t=31268&start=0&hilit=skrzynia+bieg%C3%B3w
PostNapisane: 1 cze 2011, 20:44
przez Arek_78
Tak, ale najpierw jakie auto i jaka skrzynia :)
PostNapisane: 1 cze 2011, 20:46
przez Grzyby
Arek_78 napisał(a):jakie auto i jaka skrzynia
Skoro taka:
RafJak napisał(a):mazdą 2,0 Kombi Diesel 2004r.
To tylko pięciobiegowy manual :D
PostNapisane: 1 cze 2011, 20:51
przez RafJak
Przeczytałem wcześniejsze tematy o skrzyniach,
ale takiego nietypowego objawu tam nikt nie zgłaszał.
Zazwyczaj to skrzynie gorzej działają przy niskich temperaturach,
a u mnie odwrotnie.
Jaka Mazda to napisałem, skrzynia to oczywiście 5-manual.
Z góry dzięki za jakiekolwiek sugestie.
RJ
PostNapisane: 1 cze 2011, 20:55
przez Grzyby
A jakim olejem ją zalałeś?
PostNapisane: 1 cze 2011, 21:07
przez RafJak
I tu mam wątpliwości czy dobrze zrobiłem,
bo pojechałem w wa-wie do czegoś co się
nazywa FeuVert i tam zalali mi (przynajmniej tak jest na rachunku)
SHELL TRANSAXLE 75W90.
RJ
PS
A czy w maździe jest jakieś chłodzenie skrzyni?
PostNapisane: 1 cze 2011, 21:42
przez Wojtek
RafJak napisał(a):Przeczytałem wcześniejsze tematy o skrzyniach,
zglaszali, zglaszali... klopoty ze zmiana biegow... :)
RafJak napisał(a):Zazwyczaj to skrzynie gorzej działają przy niskich temperaturach,
a u mnie odwrotnie.
bo inni mieli poprawny olej, ale przepracowany/stary, a Ty masz za rzadki... (gdy zimny – ok, a gdy zacznie pracowac lub nagrzeje sie na sloncu – woda)
czy mozesz sprawdzic jego konsystencje?
RafJak napisał(a):FeuVert i tam zalali mi (przynajmniej tak jest na rachunku)
czesto sie zdarza, ze kupujesz konkretny olej, a nalewaja do auta z beczki... i nikt nie wie jaki...
Ps. moze by kolega uzupelnil swoj profil?
PostNapisane: 2 cze 2011, 06:48
przez Arek_78
Tak jak 67Igor1 pisze. Zmień jeszcze raz olej i już. Kup olej jedź na wymiane i patrz im na ręce. Kupuj zalecany olej z Mazdy. Jak zmienisz to więcej tego ruszał nie bedziesz.
PostNapisane: 2 cze 2011, 09:10
przez RafJak
Witam ponownie,
To jaki koledzy polecają olej na dzień dzisiejszy?
RJ
PostNapisane: 2 cze 2011, 09:57
przez Arek_78
Napisałem wyżej – zalecany przez Mazde, czyli jedziesz do serwisu i kupujesz mazdowski.
PostNapisane: 7 cze 2011, 21:39
przez Sadek6
Witam. Miałem podobny problem jak opisywany przez Ciebie. W ciepłe dni biegi zaczynały ciężko wchodzić (im niższy bieg tym gorzej). Problem ten udało się bardzo łatwo usunąć, mianowicie wystarczyło wyregulować pedał sprzęgła za pomocą śruby znajdującej się przy tym pedale ( zbyt mocne dokręcenie powoduje iż w ciepłe dni sprzęgło zaczyna się ślizgać). Po paru próbach pedał udało się ustawić w pozycji nie powodującej problemów z biegami. Wspomnę że przed regulacją nie wymieniałem oleju.
PostNapisane: 13 cze 2011, 08:38
przez RafJak
Witam ponownie Kolegów
Sadek6 to był strzał w 10.
Okazało się, że sprzęgło brało za nisko (za wcześnie).
Odpowietrzyłem układ sprzęgła, wyregulowałem śrubę pod pedałem.
Dodam, że nie chodzi o śrubę ustawiającą wysokość pedału sprzęgła tylko
śrubę przy popychaczu (nie wiem czy tak się to nazywa) zaznaczoną na schemacie na czerwono.
Teraz biegi wchodzą bez żadnych zgrzytów i nareszcie znalazłem wsteczny którego tyle szukałem. <lol>
RJ
PostNapisane: 24 cze 2011, 08:30
przez kryso
To ja mam pytanie dotyczące mocowania tej śruby przy popychaczu (na prawo, zaraz za zaznaczonym czerwonym kółkiem). Czy tam ma być jakiś luz ? czy to ma być skręcone z pedałem tak, że ma nie dać się tego ruszyć? Bo zauważyłem, że mam tam z 2mm luzu (czyli mogę tym ruszać w płaszczyźnie "z" prostopadlej do rysunku)
