Mazda 6 2006 spadajace obroty o 50rpm zmiana EGR
PostNapisane: 31 mar 2011, 11:44
przez BloodRage
Jestem nowym użytkownikiem Mazdy 6 katano 2006 2.0i (jakies 3 tygodnie).
wszystko dziala super z wyjatkiem jednego malego detalu. Próbowalem znalesc cos na forum , ale nie znalazlem nic idetycznego do mojego problemu.
Wyglada to tak:
Gdy silnik juz jest rozgrzany , auto trzyma okolo 800rpm , ale w momecie wcisniecia hamulca spada o 50rpm i czuc drgania na pedalach i fotelu (czuje tez nierowna prace silnika).
drgania znikaja po zwolnieniu hamulca , obroty wracaja z powrotem do 800rpm. tak samo jest jak zostawi sie auto na luzie , bez biegu i sprzegla , obroty spadaja o te 50 .
w momecie gdy wcisne sprzeglo i wbije bieg obroty podnasza sie do 800. Zaopserwowalem tez , ze w momecie gdy spadaja obroty (o te 50) zaczyna cykac (zawor EGR)
wyglada on tak samo jak ten z tej aukcji poniżej:
http://allegro.pl/mazda6-mazda-6-2-0-16 ... 43481.html
zakupilem uzywany i chce go zmienic.
i tu sa 2 moje pytania :
czy mozna bez problemu samemu zmienic ten zawor (on ma polaczenie 2–pinowe) , czy jednak trzeba z tym na komputer jechac.
i drugie pytanie:
czy to moze byc ten problem, czy jednak cos innego?
Dzieki za odpowiedz i jakies porady
[Usunięte]
PostNapisane: 1 kwi 2011, 09:49
przez BloodRage
PostTen post został usunięty przez Gość 1 kwi 2011, 21:46.
Powód: OT – post o ortografii
Re: Mazda 6 2006 spadajace obroty o 50rpm zmiana EGR
PostNapisane: 1 kwi 2011, 15:02
przez Wojtek
prosze bardzo :)
ortografia tez jest wazna, poniewaz jej brak moze znieksztalcic Twoja wypowiedz...
Forum powinno byc czytelne, a problemy jasno okreslone...
Ps. Brak odpowiedzi moze rowniez oznaczac, ze nikt nie mal jeszcze problemu:
"spadek obrotow o 50rpm"
PostNapisane: 1 kwi 2011, 19:58
przez -Pit-
Nie wiem co moze byc przyczyna Twojego problemu ale to co pokazales na zdjeciu to elektrozawor pochlaniacza par paliwa. To ze cyka na wolnych obrotach to znaczy ze dziala :) (czyt. tak ma byc :))
PostNapisane: 1 kwi 2011, 21:38
przez BloodRage
Czyli niepotrzebne kupowałem, ale jak mam nowszy to chyba i tak juz bym zmienił :)
Czy można go samemu odpiąć i zmienić?
Jakby ktoś miał pomysły co może wpływać na te obroty śmiało pisać:)
PostNapisane: 1 kwi 2011, 21:57
przez Wojtek
BloodRage napisał(a):Jakby ktoś miał pomysły co może wpływać na te obroty
Prosze, uzupelnienic profil uzytkownika... (to cos z prawej strony)... jest to wielce pomocne, gdyz aby odpowiedziec musze znac dane auta.
jaka jest skrzynia biegow?
AT czy MT
PostNapisane: 2 kwi 2011, 00:43
przez BloodRage
Manual
PostNapisane: 2 kwi 2011, 05:23
przez Wojtek
obroty Twojego autka powinny byc 650 +/– 50
i nie powinno telepac autem... no moze czasem np. podczas zalaczenia sie klimy (tylko w pierwszym momencie, poniewaz juz po chwili komp podnosi/wyrownuje obroty).
nie ma mozliwosci ingerencji w ilosc obrotow.... komputer to robi...
powinienes podjechac do kogos, kto ma sprzet i odczytac rozne wartosci z silnika... wtedy mozna pokusic sie o cos wiecej...
Ps. skoro jestes w UK, zajrzyj do naszego watku w moim podpisie (zielony) i sie tam zapytaj :)
