Tuleja lub łożysko prawy przód
Napisane:
18 lis 2010, 22:44
przez bernardo
Mam taki problem cos dolega mojej Madzi z zawieszeniem mechanicy stwierdzili ze to łozysko w prawym przednim kole i koszt łozyska 200zl a naprawa 200zl. Sprawa wyglada tak, ze jak podniose kolo na podnosniku i chwyce je w rece to sie rusza nie jest sztywnie umocowane. Czy cena 200zl za łozysko i 200zl za robocizne jest OK? Mi sie wydaje dosc duzo ;/
Re: Tuleja lub łożysko prawy przód
Napisane:
18 lis 2010, 22:46
przez skubiszek
faktycznie drogo... łożysko chyba bez piasty się wymienia ale żeby aż tyle kosztowało + tyle samo wymiana?? kpina jakaś...
łożysko na alledrogo
http://moto.allegro.pl/lozysko-kola-jap ... 00086.html
Napisane:
18 lis 2010, 22:56
przez bernardo
Czyli łozysko 142zl idzie dostac to juz o wiele mniej niz 200zl, teraz tylko kwestia czy ta robocizna taka droga musi byc 200zl?? Duzo cos...
Napisane:
18 lis 2010, 22:58
przez skubiszek
bardzo dużo ! ja za robociznę w Hondzie Accord- konstrukcja podobna jak w Mazdzie – rozbieranie piasty i wymiana łożyska zapłaciłem bodaj 70 zł u siebie – w drugim kole jak zaczęło mi "huczeć" w trasie do Wrocławia – wymieniałem łożyska we Wrocku u dobrego fachmana polecanego na forum Accorda bez zniżek i rabatów za 100zł ... więc cena lekko przesadzona to 200zł
Napisane:
18 lis 2010, 23:05
przez bernardo
Tak tez i mi sie wydaje, dzieki za info
Napisane:
19 lis 2010, 12:53
przez krabdul
A huczy Ci czy tylko masz wyczuwalny luz? Może najpierw wypadałoby sprawdzić czy się coś nie obluzowało?
Napisane:
19 lis 2010, 13:19
przez skubiszek
luz też jest objawem uszkodzonego łożyska – nie tylko huczenie
Napisane:
19 lis 2010, 13:34
przez krabdul
...a niedokręcenie łożyska objawem luzu – sprawdzić nie zaszkodzi bo skoro fachowcy biorą 200+200 to ewidentnie widać, że lubią naciągać – warto podjechać gdzie indziej.
Napisane:
19 lis 2010, 13:39
przez skubiszek
a to też jest fakt
Napisane:
19 lis 2010, 13:44
przez bernardo
Huczy i sa luzy, z kazda setka kilometrow coraz bardziej ;/
Napisane:
19 lis 2010, 13:58
przez skubiszek
czyli wymiana- ale poszukaj innego zakładu bo "stary rąbią Cię na tej naprawie.. "
Napisane:
20 lis 2010, 15:04
przez krabdul
Trafiłeś na drwali
Najlepiej zamów sobie sam łożysko (tylko odpowiednie – jest temat na forum jakie jest w przed a jakie w po lifcie) i szukaj kogoś kto zrobi to za ok 100 – mój mechanik wziąłby ode mnie ok 30-40 pln za taką robotę ale to ode mnie
ale więcej jak 100 to nie powinno kosztować.
Napisane:
28 lis 2010, 14:43
przez mazdzia89
Witam kolegów. Podepnę się pod temat bo częściowo też chyba dotyczy łożyska przedniego koła.
Ogólnie moja Mazda ściągała delikatnie na prawo jak to w tym modelu bywa ale tylko to nic po za tym nie było słychać. Pojechałem zmienić oponki na zimowe, które zostały mi po poprzednim aucie i wiem że na pewno są dobre a tu niespodziewanka – dźwięk z przodu jakby łożysko było do wymiany... Ogólnie to słychać w przedziale od 30-45 później już nie i wcześniej też nie... Ale co ciekawsze nie ściąga już na prawo
I co tu myśleć??
