nieszczelny zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego
Napisane:
6 sty 2010, 12:37
przez lklpl
Witam, mam pewien problem zauwazylem male pekniecie przy korku od zbiornika wyrownawczego i wlasnie tedyi woda ucieka czy jest jakas mozliwosc niewiem zalatania czy zaklejenia takiego pekniecia jest okolo 2cm przy korku wlewu dziekuje za pomoc
Napisane:
6 sty 2010, 12:42
przez Arkadius 73
Ja w innym aucie zakleiłem pęknięcie poliuretanem przeznaczonym do wypełniania dylatacji budynków i stosowanych w galwanizeriach.działało przez dwa lata póżniej sprzedałem auto.
Napisane:
6 sty 2010, 12:47
przez Grzyby
lklpl, zapraszam do lektury regulaminu działu (poprawienie nazwy tematu)
Temat czysto Eksploatacyjny i tam też zostaje przeniesiony.
Napisane:
6 sty 2010, 20:32
przez DymeK
lutownicą skleic
Re: pekniety zbiorniczek wyrownawczy ukladu chlodzenia
Napisane:
16 lut 2010, 23:24
przez pawelek_krak
Lepiej kupic używany bo nie wiele kosztuje a nie bawić się w klejenie.
Nieszczelny zbiornik wyrównawczy – Mazda6 2.0 benzyna
Napisane:
28 paź 2010, 13:47
przez xadox
Dziś na warsztacie dowiedziałem się, że zbiornik wyrównawczy przy chłodnicy jest nieszczelny.
Po wlaniu płynu "gdzieś" cieknie.
Ile taka część kosztuje i czy orientujecie się jak dokładnie ta część się nazywa i jaki ma numer katalogowy w Mazdzie?
Polecacie zamienniki czy nie bardzo?
Z góry dzięki za pomoc
Re: Nieszczelny zbiornik wyrównawczy – Mazda6 2.0 benzyna
Napisane:
28 paź 2010, 14:01
przez nynuch76
Masz pecha bo twój zbiornik występuje w całości z obudową wentylatora możesz kupić zamiennik ale wymiana to duża zabawa bo tam ciasno.
Napisane:
28 paź 2010, 14:56
przez krabdul
A zlokalizowałeś w ogóle wyciek? Jak nie wywaliło calowej dziury to możesz zawsze jakoś to załatać – tam nie ma dużego ciśnienia.
Napisane:
28 paź 2010, 16:44
przez kolezka
nynuch76 napisał(a):możesz kupić zamiennik
Jest zamiennik??
Również mam nieszczelny zbiorniczek wyrównawczy, a dokładniej osad po płynie co wskazywałoby na nieszczelność. Jednak ubytku nie widzę, świeżych osadów również, więc ja narazie wymianę sobie darowałem...
Jeśli chcesz wymienić to szukaj tak jak pisał nynuch76 całości obudowy z wiatrakami i zbiorniczkiem. Nowy to koszt około 1400 zł, można trafić używane za jakieś 600 zł, ale nie wiadomo jak ze szczelnością, więc polecałbym nowy.
Napisane:
28 paź 2010, 16:53
przez mpsoft
jesli faktycznie masz wyciek to goraco polecam klej dwuskladnikowy DISTAL (zadne tam patenty made in usa) – tylko ten wolno schnacy a nie RAPID. osobiscie kleilem tym akumulator
a tam środowisko jest ciut zrące
po wyschnieciu tworzy naprawde bardzo mocna spoine przypominajaca plastik ktoremu panujace tam niskie cisnienie nie zaszkodzi.
p.s. wszak prowizorki sa najtrwalsze
Napisane:
28 paź 2010, 19:01
przez nynuch76
Kolego do mazda 6 w podróbce tylko silnik 2,0 diesel nie wychodzi
a tu masz wentylatory razem z obudową
http://allegro.pl/wentylator-nowy-mazda ... 22278.html
Napisane:
28 paź 2010, 19:05
przez xadox
Leje jakoś od strony samej chłodnicy – testowaliśmy to wlewając płyn i właśnie wyciekał z tej przesterzeni między chłodnicą a zbiornikiem wyrównawczym.
Dużo tam jest tego rozbierania? Trzeba ściągać zderzak, pas czołowy itd?
Jaki jest koszt tej części?
Czy póki co można jeździć z pustym zbiornikiem wyrównawczym? Pytam bo sam główny zbiornik/obieg jest szczelny.
Aha, zauważyłem (np. wychodząc otwierać bramę), że często wentylator się włącza – to normalne w M6 czy raczej nie powinno mieć to miejsca w obecnych temperaturach ok. 7 stopni C (klimatyzacja ustawiona na automatyczną 22 stopnie)
Napisane:
2 lis 2010, 09:43
przez xadox
Ten wentylator ze zbiornikiem wyrównawczym to zamiennik
http://allegro.pl/show_item.php?item=1300889488
Czy można ufać takim produktom czy raczej szukać części oryginalnych? (chodzi konkretnie o ten element)
Napisane:
2 lis 2010, 20:56
przez nynuch76
Jak napisałem to zamiennik i jest o.k. ale przed założeniem proponuje zamienić silniki ze śmigłami na Twoje oryginalne tak dla własnego spokoju ducha.
Napisane:
2 lis 2010, 21:26
przez xadox
Udało mi się kupić za 200zł oryginalną obudowę wentylatorów oczywiście ze zbiornikiem wyrównawczym – też miałem obawy co do jakości tych nieoryginalnych wentylatorów.
Napisane:
5 lis 2010, 10:06
przez xadox
Kupiłem tą część
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak wyciągnąć starą część, wymontować ze starej i zamontować do nowej obudowy wentylatory i całość ponownie przymocować do chłodnicy?
Jest to tam masakrycznie zabudowane i zastanawiam się czy bez ściągania zderzaka, pasa czołowego, lamp da się to zrobić?
Za pomoc będę bardzo wdzięczny
Napisane:
5 lis 2010, 23:21
przez nynuch76
Bez rozbierania przodu to raczej niewykonalne.
Napisane:
7 lis 2010, 09:05
przez xadox
Są tam też sztywne elementy chłodnicy – czy trzeba je ruszać? Nie chcę np. niepotrzebnie spuszczać gazu z chłodnicy.
