nieszczelny zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego
Witam, mam pewien problem zauwazylem male pekniecie przy korku od zbiornika wyrownawczego i wlasnie tedyi woda ucieka czy jest jakas mozliwosc niewiem zalatania czy zaklejenia takiego pekniecia jest okolo 2cm przy korku wlewu dziekuje za pomoc
- Od: 8 gru 2009, 20:12
- Auto: Mazda 6 2.0 benzyna TS 2003 rok
Ja w innym aucie zakleiłem pęknięcie poliuretanem przeznaczonym do wypełniania dylatacji budynków i stosowanych w galwanizeriach.działało przez dwa lata póżniej sprzedałem auto.
Arkadius 73
lklpl, zapraszam do lektury regulaminu działu (poprawienie nazwy tematu)
Temat czysto Eksploatacyjny i tam też zostaje przeniesiony.
Lepiej kupic używany bo nie wiele kosztuje a nie bawić się w klejenie.
- Od: 6 wrz 2009, 16:11
- Auto: Mazda Mx 3 1.6 16v
Dziś na warsztacie dowiedziałem się, że zbiornik wyrównawczy przy chłodnicy jest nieszczelny.
Po wlaniu płynu "gdzieś" cieknie.
Ile taka część kosztuje i czy orientujecie się jak dokładnie ta część się nazywa i jaki ma numer katalogowy w Mazdzie?
Polecacie zamienniki czy nie bardzo?
Z góry dzięki za pomoc
- Od: 21 paź 2010, 10:29
- Auto: Mazda 6 Kombi
silnik 2.0 rok 2003
wersja comfort
Masz pecha bo twój zbiornik występuje w całości z obudową wentylatora możesz kupić zamiennik ale wymiana to duża zabawa bo tam ciasno.
Nic! Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem! ;–)
nynuch76 napisał(a):możesz kupić zamiennik
Jest zamiennik??
Również mam nieszczelny zbiorniczek wyrównawczy, a dokładniej osad po płynie co wskazywałoby na nieszczelność. Jednak ubytku nie widzę, świeżych osadów również, więc ja narazie wymianę sobie darowałem...
Jeśli chcesz wymienić to szukaj tak jak pisał nynuch76 całości obudowy z wiatrakami i zbiorniczkiem. Nowy to koszt około 1400 zł, można trafić używane za jakieś 600 zł, ale nie wiadomo jak ze szczelnością, więc polecałbym nowy.
- Od: 4 paź 2009, 13:29
- Auto: M6 GG LF
jesli faktycznie masz wyciek to goraco polecam klej dwuskladnikowy DISTAL (zadne tam patenty made in usa) – tylko ten wolno schnacy a nie RAPID. osobiscie kleilem tym akumulator
a tam środowisko jest ciut zrące
po wyschnieciu tworzy naprawde bardzo mocna spoine przypominajaca plastik ktoremu panujace tam niskie cisnienie nie zaszkodzi.
p.s. wszak prowizorki sa najtrwalsze
Mazda 6 (2003 r.) 2.0 benzyna, kombi, automat, 150 tys km, LPG sekwencja – ElpiGaz
- Od: 1 maja 2010, 21:15
- Auto: M6 GY 2003 r. 2.0 benzyna automat LPG sekwencja
Kolego do mazda 6 w podróbce tylko silnik 2,0 diesel nie wychodzi
a tu masz wentylatory razem z obudową
http://allegro.pl/wentylator-nowy-mazda ... 22278.html
http://allegro.pl/wentylator-nowy-mazda ... 22278.htmlNic! Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem! ;–)
Leje jakoś od strony samej chłodnicy – testowaliśmy to wlewając płyn i właśnie wyciekał z tej przesterzeni między chłodnicą a zbiornikiem wyrównawczym.
Dużo tam jest tego rozbierania? Trzeba ściągać zderzak, pas czołowy itd?
Jaki jest koszt tej części?
Czy póki co można jeździć z pustym zbiornikiem wyrównawczym? Pytam bo sam główny zbiornik/obieg jest szczelny.
Aha, zauważyłem (np. wychodząc otwierać bramę), że często wentylator się włącza – to normalne w M6 czy raczej nie powinno mieć to miejsca w obecnych temperaturach ok. 7 stopni C (klimatyzacja ustawiona na automatyczną 22 stopnie)
silnik 2.0 rok 2003
wersja comfort
Ten wentylator ze zbiornikiem wyrównawczym to zamiennik
http://allegro.pl/show_item.php?item=1300889488
Czy można ufać takim produktom czy raczej szukać części oryginalnych? (chodzi konkretnie o ten element)
http://allegro.pl/show_item.php?item=1300889488Czy można ufać takim produktom czy raczej szukać części oryginalnych? (chodzi konkretnie o ten element)
silnik 2.0 rok 2003
wersja comfort
Jak napisałem to zamiennik i jest o.k. ale przed założeniem proponuje zamienić silniki ze śmigłami na Twoje oryginalne tak dla własnego spokoju ducha.
Kupiłem tą część
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak wyciągnąć starą część, wymontować ze starej i zamontować do nowej obudowy wentylatory i całość ponownie przymocować do chłodnicy?
Jest to tam masakrycznie zabudowane i zastanawiam się czy bez ściągania zderzaka, pasa czołowego, lamp da się to zrobić?
Za pomoc będę bardzo wdzięczny
Kupiłem tą część
silnik 2.0 rok 2003
wersja comfort
Bez rozbierania przodu to raczej niewykonalne.
