Pilna pomoc – jak zwolnić i napiąć rolkę napinacza – wymiana paska alternatora
Postprzez Bugsy » 4 lip 2010, 07:08
Piszę z prośbą do kogoś obeznanego w temacie, czy jest szansa wymienić pasek alternatora na parkingu przy autostradzie?
Utknąłem na Słowacji z zerwanym paskiem, mam co prawda używany, ale w bardzo dobrym stanie pasek i chciałbym go sam szybko wymienić aby chociaż się dokulać do granicy z Polską.
Wezwany mechanik ze Słowacji, chciał brać na lawetę i do poniedziałku... dlatego prosiłbym o krótką instrukcję jak to można zrobić w warunkach polowych (podstawowe narzędzia mam :) )
Już prawie założyłem pasek, tylko nie wiem jak zwolnić rolkę napinacza, żeby założyć pasek i napiąć go spowrotem
Z góry dzięki!
p.s. samochód Mazda 6, Diesel z 2003r (jesli to coś zmienia).
Od: 2 wrz 2004, 22:45
Auto: Xedos 6 V6 2.0l
Postprzez stefan81 » 4 lip 2010, 10:00
Można. Musisz mieć klucz płaski albo oczkowy (14 lub 15) dokładnie nie pamiętam.Zdejmij prawe koło, zdemontuj plastikową osłonę,Będziesz miał w tedy widoczne rolki z prawej strony. górna jest od napinacza. Załóż klucz i przesuwaj go w lewą stronę, tak polużnisz pasek. Powodzenia.
Od: 3 maja 2009, 19:28
Auto: MAZDA 6 DIESEL 02
Postprzez Enduro » 4 lip 2010, 11:31
kluczem naciagnij napinacz na maxa w kieruku wskazowek zegara,
osobiscie polecam odkrecic tez druga rolke ta ponizej
i po zamontowaniu paska ponownie ja zalozyc a potem popucic napiety napinacz..
powodz.
Enduro
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Bugsy » 4 lip 2010, 14:28
_dziękuję_ _bardzo_ za wszystkie odpowiedzi. Skończyło się na tym, że niestety ze względu na brak klucza nastawowego (francuski chyba się nazywa) nie jestem tego w stanie zrobić tutaj i będzie trzeba ściągną samochód na przyczepce/lawecie (już jedzie).
Niemniej, raz jeszcze bardzo dziękuję za pomoc, szybką i fachową!
Mam nadzieję, że ten temat może się innym przydać też na przyszłość gdyby byli w potrzebie (choć szczerze życzę, żeby lepiej nie musieli nigdy z tego korzystać).
Pozdrawiam serdecznie.
p.s. pasek został zerwany w wyniku problemów ze sprężarką klimy.
