pisk ze sprzęgła
Postprzez kwaśny » 23 cze 2010, 13:49
witam, temat pokrewny ktory znalazlem odnosi sie do starszej wersji ale chodzi o cos podobnego
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=126&t=19020&p=256424&hilit=pisk+sprzeglo#p256424
M6 03r. CiTD
Problem wystapil dzisiaj:
Przy wciskaniu sprzegla na wolnych obrotach (do polowy / konca – niewazne) strasznie piszczy, choc nie za glosno bo jak sa szyby zamkniete to nie slychac. Przy podniesieniu obrotow zmienia troche ton a przekraczajac ok 1500 obr milknie. slychac to takze przy zmianie biegow, jak mam wcisniete sprzeglo i obroty spadaja ponizej 1500 .. Tarcze / lozysko / wysprzeglik ? za fachowe rady z gory dzieki
btw. czy z tym mozna jezdzic ? sprzeglo i skrzynia dzialaja jak najbardziej poprawnie .. Mialem taki pomysl, zeby zedrzec troche tarcze 2 – 3 razy gwaltownie ruszajac na polsprzegle, ale nie wiem czy to w tej sytuacji bezpieczne :D
Od: 2 mar 2010, 20:05
Auto: M6 GY 03r CiTD
Postprzez Paweł » 23 cze 2010, 17:52
Jeśli na luzie też piszczy, to najprawdopodobniej łożysko wyciskowe. Jeśli na biegu (na postoju) jest głośniejsze niż na luzie, to może być łożysko pilotujące.
kwaśny napisał(a):Mialem taki pomysl, zeby zedrzec troche tarcze 2 – 3 razy gwaltownie ruszajac na polsprzegle, ale nie wiem czy to w tej sytuacji bezpieczne
Czym chcesz zedrzeć? Gładkim kołem zamachowym? :>
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez kwaśny » 24 cze 2010, 07:17
dzieki za konkretna odpowiedz tco_tm :)
czy na luzie, czy na biegu, czy ruszajac na pol sprzegle, czy stojac w miejscu, pisk jest taki sam. Zmienia sie tylko na wyzszy ton przy podniesieniu obrotow a od 1500 jest juz nieslyszalny.
Ok, czyli wiemy juz co to, ale czy moge z tym jezdzic ? czy jak sie to lozysko rozsypie + w jakis sposob zablokuje sprzeglo / skrzynie to czy nie uszkodzi sprzegla badz skrzyni .. no i czy do wymiany tych lozysk trzeba tak jak w przypadku calego sprzegla pol zawieszenia demontowac ?
Postprzez Paweł » 24 cze 2010, 07:22
Czasem można jeździć, a czasem się rozsypie. Nie jest to raczej rzecz do natychmiastowej interwencji, ale zacząłbym odkładać na wymianę sprzęgła. W skrajnym przypadku uszkodzone (zatarte) łożysko przeciera sprężynę docisku (słoneczko) i wtedy nie jest fajnie.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez kwaśny » 24 cze 2010, 07:29
dzieki !
problem rozwiazany a raczej zdiagnozowany, rozgladam sie za czym trzeba i niedlugo sie tym zajme,
temat mozna zamknac / podczepic gdzie trzeba.
Postprzez skubiszek » 24 cze 2010, 18:26
no dobra ale napisz kolego co właściwie było Twojej Madzi.....?? :> bo nie wynika z tego postu za wiele
Od: 9 kwi 2010, 22:30
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Quattro
Honda Accord 2.2 iCTDi
Postprzez tomekicc » 15 lis 2010, 16:05
w mojej mazdzie 6 od kilku dni podczas wciskania sprzegla celem zmiany biegow slychac dzwonienie-pisk.zaznaczam iz dzieje sie to tylko gdy wciskam sprzeglo.jaki jest tego powod?
tomekicc
Postprzez bulion » 15 lis 2010, 16:28
Podobna sytuacje miałem w fiacie punto, przyczyną było zacierające się łożysko sprzęgła – jeżeli to samo jest u Ciebie to proponuje szybka wymianę, zanim stanie na dobre.
Od: 1 wrz 2008, 22:46
Auto: mazda 6, 2004, 3.0 V6
Postprzez kalatos » 16 lis 2010, 12:04
Może być jeszcze koło dwumasowe.
Od: 6 paź 2010, 08:38
Auto: Mazda 6 GY MZR-CD 2004r.
Postprzez roberto_1987 » 23 gru 2013, 23:54
witam wiem ze ten post jest stary ale moze ktos odpisze, mam podobny problem tak jak przy wciskaniu pedału sprzegła tak i puszczaniu słychac swierszczenie ale na zewnątrz auta przy otwartej szybie, słychac swierszczenie w rytm wciskania pedału w srodku nic nie słychac wiec pedał sprzegła moge chyba wykluczyć wiec nie wiem co to może być??? proszę o pomoc
Od: 23 lis 2013, 20:12
Auto: Mazda 6 kombi, 2,0. diesel, 2004.
136KM
Postprzez VPM » 24 gru 2013, 12:54
łożysko oporowe się kończy i tyle nie wiele kosztuje ale trzeba wyjąć skrzynie nie stety
Od: 5 lut 2013, 20:29
Auto: MPV 2,0 16V 2000r exclusive
Postprzez roberto_1987 » 28 gru 2013, 17:57
dzieki za odp. Wczoraj dzwoniłem do mechanika powiedział ze docisk i trzeba wymieniac komplet sprzegła :( :(
136KM
