Opony i felgi
Postprzez chmooreck » 6 paź 2008, 13:05
Tom napisał(a):
chmooreck napisał(a):tak jak wyjechała z fabryki
tak ale ty masz AD 2008 wiec moze tam pasuja, moja fabryczneiwyjechakla na 215/50 na 17 jakbym chcial zalozyc 18 z RXa tomusialbym conajmniej zalozyc buty 235/40 r18 wtedy jest najmniejsze przeklamanie rzeczywistosc licznik wg stronki hteba
M6 '08 z fabryki również wyjeżdżają na 215/50/R17 – jest to jako zamiennik. Jakie szerokie są felgi z RX'a ?
moje 7,5J
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez marcina » 19 lis 2008, 21:56
Czy orientujecie się czy felga o rozmiarze 17 cali i ET 45 będzie obcierała w 6 ??
Od: 5 cze 2008, 18:01
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD GY
Postprzez Ardjan » 23 lis 2008, 23:11
Ja założyłem wczoraj na zimę do nowej "6" felgi AEZ WAVE 7x16 ET40 + oponki 205/60R16 i niestety porażka. Koło delikatnie wystaje poza rant. Wygląda całkiem OK i nic nie obciera nawet jak jadą 4 osoby ale niestety przednie koła trochę chlapią po bokach samochodu.
Odradzam wszystkim takie rozwiązanie. Minimum dla tego samochodu to ET50
Oryginalnie na lato dostałem felge 17" z ET60
Mazda 6 sedan 2.0 CiTD 2008, Perła :)
Od: 4 wrz 2008, 13:04
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 2008
Postprzez Jaksa » 23 lis 2008, 23:19
Ardjan napisał(a):oponki 205/60R16
Dlaczego 60 ? powinno byc 55.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Ardjan » 23 lis 2008, 23:23
Jestem laikiem i niestety muszę zaufać producentowi. W instrukcji jest wyraźnie napisane że standardowe wymiary to: 195/65R16, 205/60R16, 215/50R17, 225/45R18.
Z tego co czytałem na tym forum w kilku miejscach wynika że poprzednia 6 miała 205/55R16
Postprzez carlito » 24 lis 2008, 12:41
Podłączę się pod temat. Z pewnością ktoś zakładał 17" alu do M6. Jak na takich się jeździ? Czy przez ten niski profil opony nie trzeba często prostować felg po jeździe na naszych drogach? Czy może lepiej zostać przy 16"? Chodzi o letnie żeby było śmieszniej i nie pytajcie się dlaczego letnie teraz :)
Saludos
Od: 8 paź 2008, 12:59
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 121 KM GG
Postprzez domin1979 » 24 lis 2008, 12:45
carlito napisał(a):Podłączę się pod temat. Z pewnością ktoś zakładał 17" alu do M6. Jak na takich się jeździ? Czy przez ten niski profil opony nie trzeba często prostować felg po jeździe na naszych drogach? Czy może lepiej zostać przy 16"? Chodzi o letnie żeby było śmieszniej i nie pytajcie się dlaczego letnie teraz usmiech
Ja jeżdżę na 17" i nie narzekam. Jest twardziej niż na zimowych 15" ale nie ma tragedii. Wizualnie za to auto wygląda o niebo lepiej. Kup wzmocnione opony z indeksem XL.
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez carlito » 24 lis 2008, 12:51
Dzięki piękne za podowiedź :)
Saludos
Postprzez domin1979 » 24 lis 2008, 13:04
carlito napisał(a):Dzięki piękne za podowiedź :)
A proszę bardzo! :)
Postprzez carlito » 24 lis 2008, 13:30
A mógłbyś jeszcze podać dokładny rozmiar tych felg? Czy to są 7.0x17?
Saludos
Postprzez Maciej Loret » 24 lis 2008, 14:11
carlito napisał(a):A mógłbyś jeszcze podać dokładny rozmiar tych felg?
To są takie jak w instrukcji obsługi.
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez carlito » 24 lis 2008, 14:16
Maciej Loret napisał(a):To są takie jak w instrukcji obsługi.
Jak zwykle kolega Maciej niezwykle pomocny... W mojej instrukcji niestety takiej informacji brak...
Saludos
Postprzez Maciej Loret » 24 lis 2008, 14:37
Nie chce mi się wierzyć, ale nawet jeśli, to taką instrukcję masz na Forum a nawet pewnie w moim podpisie. Ciągnij, bo może się jeszcze przydać...
Postprzez carlito » 24 lis 2008, 15:20
Ja właśnie z forum pobrałe instrukcję i w niej nie ma, a w Twoim podpisie też jakoś nie widać. W instrukcji jest mowa o oponach, ale nie konkretnie o felgach. W każdym razie producenci felg podają innego typu rozmiary i tu jak wcześniej podałem wydaje mi się, że będzie to 7.0x17, ale pewności nie mam...
Saludos
Postprzez Tom » 24 lis 2008, 15:21
ja także jeżdże na 17' alu z zimówkami i jest OK
carlito oponki mam 215/50 r17
Od: 7 cze 2007, 07:51
Postprzez carlito » 24 lis 2008, 15:27
Nie no jasne. Co do opon to nie mam wątpliwości, ale producenci felg oprócz w/w podają jeszcze parametry 7.0x17 lub 6.5x17 lub 8.5x17. Co to oznacza?
Saludos
Postprzez Tom » 24 lis 2008, 15:40
carlito szerokosc felgi w calach
Postprzez domin1979 » 24 lis 2008, 16:48
carlito napisał(a):Nie no jasne. Co do opon to nie mam wątpliwości, ale producenci felg oprócz w/w podają jeszcze parametry 7.0x17 lub 6.5x17 lub 8.5x17. Co to oznacza?
Szczerze mówiąc nie wiem ale jutro jak będzie jasno to sprawdzę, powinno być gdzieś na feldze.
Postprzez katoda » 24 lis 2008, 17:08
Wg homologacji mojej M6 '08, dopuszczalne felgi i opony to:
LETNIE
1. 195/65 R16, 92V, 16x6J ET50
2. 205/60 R16, 92V, 16x6J ET50 lub 16x6 1/2J ET55
3. 215/50 R17 91W, 17x7J ET60
3. 225/45 R18 91W 18x7 1/2J ET 60
ZIMOWE
4. 195/65 R16 91Q,T, H lub 92Q, T, H, V 16x6J ET 50
5. 215/50 R17 91Q, T, H, W lub 92Q, T, H, V 17x7J ET60
6. 205/60 R16 91Q, T, H lub 92Q, T, H, V 16x6J ET 50 lub 16x6 1/2J ET 55
7. 225/45 R18 91Q, T, H, W lub 92Q, T, H, V 18x7 1/2J ET 60
Koło dojazdowe: T125/70D16 96M 16x4T ET 45
Ja najprawdopodobniej zaszaleję z opcją nr 5, ale wszystkie felgi 17 jakie udało mi się znaleźć były z ET rzędu 48 – 49. Zastanawiam się czy centymetr różnicy będzie powodował jakieś problemy?
Od: 26 kwi 2008, 22:04
Auto: M6 kombi '19 Skyactiv-G 2.0 Skycruise
Postprzez Tom » 24 lis 2008, 17:42
A ma może ktoś homologacje do M6'05 A-spec chciałbym wiedzieć jakie tam są dopuszczlejn felgi i opony ???
dzięki za pomoc
