Wpadł pedał sprzęgła – wymiana przewodu elastycznego(od wysprzęglika)-fotorelacja na str.3
Pewnie nie wysprzęgla do końca, odwietrz dobrze układ lub sprawdź czy mocowanie pedału do grodzi jest całe, lubią pękać.
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 10:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Mocowanie nie mogło pęknąć, bo jeszcze kilka dni temu jak stary wężyk był cały wszystko działało ok.
Jedyne co, to spróbuję ponownie odpowietrzyć, zobaczymy czy coś się zmieni...
Pozdr.,
T.
Pozdr.,
T.
Ostatnio edytowano 30 wrz 2019, 17:32 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta - nie ma takiej potzreby
- Od: 8 cze 2017, 19:44
Wybaczcie odkop, ale po wymianie przewodu elastycznego też pojawiło się u mnie owe chrobotanie. Czuć je pod nogą tylko podczas wrzucania wyższego biegu (gdy są odpowiednio wysokie obroty i wciskam sprzęgło). Odpowietrzalem na dwa sposoby. 1 to strzykawka tloczylem płyn przez odpowietrznik do zbiorniczka. 2 tak jak hamulce. W obu przypadkach pęcherzy nie zauważyłem... Przed awaria wszystko działało elegancko, teraz po wymianie te chrobotanie. Niektórzy sugerują że to kwestia smarowania łożyska, ale mnie zastanawia jakim cudem wymiana przewodu ma wpływ na łożysko? Jak to rozwiązać?
- Od: 24 sie 2014, 21:38
- Auto: Mazda 6 '04 GY
2.0 RF5C CITD 121KM ;
