Wymiana klocków hamulcowych
Postprzez klaudia30 » 3 sie 2011, 08:58
Klocki wymienione, ale piszczą niemiłosiernie :|
Od: 11 cze 2009, 15:00
Postprzez Wojtek » 3 sie 2011, 09:07
klaudia30 napisał(a):Klocki wymienione, ale piszczą niemiłosiernie :|
hm... jest watek o klockach hamulcowych... wszystko zalezy jakie zostaly zalozone...
Postprzez Riki » 3 sie 2011, 23:03
Jak ktoś chce mieć ciszę i dobry hamulec to polecam zestaw tarcze + klocki TEXTAR. Dodatkową zaletą jest fakt, iż tarcze są polakierowane na srebrno (na wzrór OE) więc przy feldze nie osadza się momentalnie rdza jak jest to w przypadku większości zamienników...
Klocki EBC miałem u siebie, jakośc hamowania dobra ale tarcze (OE) poszły do smietnika po 12.000km – powód? twardy klocek... tarcza przegrzana niemiłosiernie, piszczało a hamulec...po prostu OK, bez szaleństw.
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Pioteq25 » 4 sie 2011, 19:36
Riki napisał(a):Klocki EBC miałem u siebie, jakośc hamowania dobra ale tarcze (OE) poszły do smietnika po 12.000km – powód? twardy klocek... tarcza przegrzana niemiłosiernie, piszczało a hamulec...po prostu OK, bez szaleństw.
Miałeś zwykłe czarne EBC, czy green stuff?
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez burritos » 1 wrz 2011, 08:12
Jakiś rok temu wymieniłem klocki hamulcowe z przodu, podczas wymiany mechanik zauważył ze pękła jedna sprężyna przytrzymująca klocek w jarzmie (taki mały drucik). Niestety w komplecie z klockami nie było nowych – mino tego ze klocki dość dobrej firmy ATE.
Przez rok było wszystko oki ale od pewnego czasu z tego kola dochodzą dziwne dźwięki na wybojach i podczas ruszania. Na początku myślałem ze to może drążek albo jakiś wahacz ale pan ze stacji diagnostycznej powiedział że nic nie widzi podczas testów na szarpakach.
Wiec jedyny strzał to te magiczne sprężyny. I teraz pytanie bądź prośba – skąd ja mam to cholerstwo kopić :) nie ukrywam ze już szukałem z marnym skutkiem. Może ktoś ma jakiś zapas bo z tego co wiem niektóre firmy dają je w komplecie z nowymi klockami.
A może ktoś ma inny pomysł na moja przypadłość :(
GooD Music – gOOd DriVe ;) hybridized.org & Proton Radio
ObrazekObrazekObrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Od: 13 lut 2005, 16:43
Auto: M6 GH 2008 r. MZR LF17 147KM
Postprzez Grucha » 1 wrz 2011, 08:19
Sa w InterCarsie
Pozdr
Grucha
Postprzez dobrzyn22 » 1 wrz 2011, 14:08
dokładnie-jako zestaw montażowy klocków hamulcowych...koszt koło 25 zł
Ostatnio edytowano 1 wrz 2011, 21:16 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez burritos » 1 wrz 2011, 20:20
czy ktoś pamięta jak te sprężynki wyglądają ?? znalazłem coś w intercars ale nie wiem czy to :(
Postprzez bieski » 1 wrz 2011, 20:27
burritos napisał(a):czy ktoś pamięta jak te sprężynki wyglądają
To ten element pierwszy z góry z mojego zdjęcia. Twoje zdjecie nie bangla :)
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez burritos » 1 wrz 2011, 20:35
to chyba na tylnii zacisk.
w manualu od M6 wygląda to inaczej :(
mówimy o elemencie numer 5 (sprężyna w kształcie M)
czy ten zestaw zawiera tylko sprężynę czy jeszcze jakieś blaszki – może będzie łatwiej mi znaleźć
Postprzez dobrzyn22 » 1 wrz 2011, 21:18
tak,ten zestaw zawiera i blaszki i sprężynki.Ich kształt nie jest aż taki ważny-pasują oba(w kształcie M i V. Myślę,że w pierwszym lepszym motoryzacyjnym będą to mieli.
PostTen post został usunięty przez Gość 21 mar 2012, 20:02.
Powód: prosze nie kopiowac swojego postu e kilku watkach...
Postprzez zimnyM » 9 kwi 2012, 19:55
Mam pytanie odnośnie przednich zacisków. Rozebrałem dzisiaj prawy przedni zacisk ponieważ strasznie szarpało przy hamowaniu z większej prędkości. Generalnie po podniesieniu auta i zakręceniu kołem słychać że klocki trą o tarczę. Przeczyściłem prowadnice, nasmarowałem i bicie przy hamowaniu ustało jednak nadal klocki obcierają o tarczę. Kilka postów wyżej ktoś pytał o druciki- sprężynki rozpierające klocki, których u mnie w ogóle nie ma a chyba powinny być ponieważ klocki nie mają jak odbić od tarczy prawda? Gumki wszystkie ok. Próbowałem też ruszyć tłoczek ale ani drgnie. Odkręciłem kapsel zbiorniczka płynu i też nic. Kręcić też się nie chce. Jak jest z tym przednim zaciskiem? Tłoczek musi się kręcić? Powinno się go dać wcisnąć palcami? Czy jest to normalne i wciska się go specjalnym narzędziem rozkręcając śrubę? Jeśli chciałbym go wyjąć to w jaki sposób? Czy tłoczek się wymienia? Jaki rozmiar? Smaruje się go przed złożeniem smarem do hamulców?
Od: 20 lip 2010, 17:59
Auto: Mazda 6 Hatchback 2002 r. 2,0 diesel 136KM
Postprzez dobrzyn22 » 9 kwi 2012, 21:33
zimnyM napisał(a):Powinno się go dać wcisnąć palcami?
raczej nie...możesz użyć np.ścisku stolarskiego dla wygody.
prawda – do tego klocki powinny w prowadnicach(blaszkach)poruszać się bez żadnych oporów<spoko>
pompuj pedałem hamulca aż się sam wysunie...
oczywiście <spoko>
W przednich zaciskach tłoczki wciskasz. W tylnych wkręcasz.
Postprzez Bartosz84 » 4 maja 2012, 18:02
A wiec jak jest w końcu z ta wymiana [jakich?] klocków? Potrzebny specjalny klucz czy wystarczy imbus lub zwykły nasadowy?
Pytam bo kupiłem klocki a nie wiem czy sie zabierać za odkrecanie koła czy możesz poszukać najpierw klucza.
Dzięki.
Od: 13 mar 2012, 08:48
Auto: Mazda6
2.0 benzyna
2003
PostTen post został usunięty przez Bartosz84 4 maja 2012, 18:06.
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 4 maja 2012, 20:14.
Powód: post pod postem
Postprzez mądry » 4 maja 2012, 20:02
Z przodu do wymiany klocków potrzebny Ci zwykły imbus a z tyłu nasadowy niestety nie pamiętam rozmiaru...
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez mnieteczek » 4 maja 2012, 20:16
Bartosz84 napisał(a):Witam
A wiec jak jest w końcu z ta wymiana tylnych klocków? Potrzebny specjalny klucz czy wystarczy imbus lub zwykły nasadowy?
Dzięki.
Z tyłu zwykła czternastka,najlepiej oko.
Niestety ex właściciel M6 A+ ,została skradziona 17.12.2013.
Od: 1 cze 2011, 18:00
Auto: Opel Insignia 2014 ST Cosmo Elite
Postprzez WaldekM » 11 cze 2012, 17:22
witam Panowie ,
właśnie wymieniłem klocki hamulcowe w mojej Maździe 5 ,wszystko poszło sprawnie, ale muszę odpowietrzyć cały układ,ponieważ pedał hamulca wpada w podłogę i dopiero po kilkukrotnym podpompowaniu łapie .
W związku z tym czy któryś z kolegów mógłby mi podpowiedzieć jak to zrobić tzn.kolejność odpowietrzania kół itd ...jednym słowem wszystko na co muszę zwrócić uwagę przy wykonywaniu tej czynności .
Dodam tylko ,że jest to anglik ,jeśli ma to jakieś znaczenie
z góry dzięki serdeczne
Od: 13 sie 2010, 17:52
Auto: Mazda 5 Diesel Sport 146 KM 2007
