Zawieszenie przednie w M6 – różne zagadnienia
Postprzez taz84 » 6 sty 2012, 00:31
U mnie męczy mnie piszczenie zawieszenia. Jestem po wymianie dolnych tulei wahaczy kpl i bardzo głośno piszczy coś w lewym kole na nierównościach i dziurach ale co dziwne również jak kręce kierownicą na postoju lew/ prawo . Dżwięk to charakterystyczne ocieranie gumy o metal bądź gumy o gume. Nie mam zamiaru wymieniac całego zawieszenia, może ktoś sie spotkał z podobnym problemem?
Od: 15 gru 2010, 20:55
Auto: Mazda 6 – 2.3L (166KM) 2003r
Postprzez mądry » 6 sty 2012, 12:14
kryso napisał(a):Pytanie do Was drodzy forumowicze, czy dla Was ta diagnoza jest przekonywująca ?
Jeśli tak to jakie łożysko polecacie ? Denerwuje mnie to stukanie i chce też bezpiecznie podróżować. Pozdrawiam
Miałem ten sam problem, wymień łożysko np na SKF i po kłopocie. Łożysko nie zawsze swoje zużycie musi sygnalizować szumieniem (wyciem)...
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez kryso » 20 sty 2012, 08:11
mądry napisał(a):Miałem ten sam problem, wymień łożysko np na SKF i po kłopocie. Łożysko nie zawsze swoje zużycie musi sygnalizować szumieniem (wyciem)...
Potwierdzam, po wymianie łożyska problem zniknął
... owoc żywota Twojego je ZUS
Od: 5 cze 2010, 17:00
Auto: M6 GY '04 MZR-CD 136PS Sport Exclusive
Postprzez skull » 8 lut 2012, 20:38
witam jestem po gruntownym rozebraniu i sprawdzeniu zawieszenia przedniego w swojej M6,wyszło że sworznie górnego wahacza do wymiany(zrobiłem) oraz tuleja gumowo stalowa dolnego wahacza(zrobiłem) wyjęte miałem amortyzatory chodziły ciężko i suche,zmieniłem przy okazji górne mocowania amorków bo stare strasznie pordzewiałe były. Ustawiona geometria po całej robocie i pozostał nadal problem dziwnego strzelania jakby metalicznego podczas skręcania lub przy gwałtowny ruszaniu oraz na trasie jak mocno bujnie autem słychać jak koła szorują o nadkola <co?> Kurcze co jeszcze może być <co?> te szorowanie kół to zaczynam podejrzewać sprężyny może już słabe ale te strzelanie w zawieszeniu może któryś przegub co sądzicie koledzy podpowiedzcie coś :) a i zapomniałem dopisać,że teraz przy tych mrozach jak auto postoi pod chmurką podczas mocnego skręcania coś przeraźliwie skrzypi,myślę że może mieć to powiązanie z tym strzelaniem czy też stukaniem przy skręcaniu.
Od: 23 maja 2006, 22:05
Auto: MADZIA 323C 1,4L 95R
Madzia 6 2,0 gruźlik ;)
Postprzez dobrzyn22 » 8 lut 2012, 21:28
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez skull » 8 lut 2012, 22:43
dzięki dobrzyn22,czyli wychodzi przegub albo łożysko :(
Postprzez s4v4g3 » 27 mar 2012, 13:17
Heh mnie też już szlag trafia od stukania...
u mnie stuka przód (tak mi się wydaje :D) na nierównościach (np. kostka), ale wystarczy, że przycisnę pedał hamulca i cisza...
Mój "magik" nie dopatrzył się niczego w hamulcach, zaciskach itd... WTF?
Zawiecha była robiona i sprawdza przez mechaników na podnośniku oraz na stacji diagnostycznej – więc zawieszenie jest w super stanie... co może stukać do jasnej cho...ry?
Od: 16 sie 2009, 23:11
Auto: CX-9 Signature 2018r.
Postprzez Wojtek » 27 mar 2012, 13:38
a masz sprezynki na klockach?
Postprzez s4v4g3 » 27 mar 2012, 13:49
Miałem wymianę tarcz + klocków. Przed i po wymianie nic nie stukało, dopiero po miesiącu zaczęło...
Więc myślę, że mam sprężynki :D
Jest to taki metaliczny stuk, jakby tuleja wahacza była walnięta... Ale z nimi wsio jest ok bo są nowe <rotfl>
Postprzez dobrzyn22 » 27 mar 2012, 13:53
piszesz, że na nierównościach...może wielowypust kierownicy?? był smarowany??
Postprzez s4v4g3 » 28 mar 2012, 13:23
Tak, nie raz już smarowałem.
Wątpię, aby był to wielowypust, ponieważ jadąc po kostce i wciskając pedał hamulca to przestaje stukać – BŁOGA CISZA...!!!
Postprzez lukaszbom » 6 kwi 2012, 11:29
Doczepię się do tematu.
Od pewnego czasu coś mi stuka w przednim zawieszeniu. Słychać jakby w lewym kole. Stuka jadąc po kostce, po przejeżdżaniu przez policjanta albo przy gwałtownym ruszaniu. Po przyglądnięciu się zawieszeniu lewa strona wygląda ok. Z prawej strony czuć wyraźny luz na kole. Wystarczy lekko nim na boki poruszać i jest dosyć spory. Nie wygląda to na luz w końcówce drążka przy mocowaniu do wahaczy a na luz z drugiej strony. W miejscu zaznaczonym na rysunku widać jak rozciąga się ta gumowa osłona i drążek wysuwa się maglownicy.
Czy ten luz może powodować takie stuki? Dodam że przy wjeżdżaniu w większe dziury wybiera je normalnie. Paradoksalnie słychać to na drodze wyglądającej na równą. Co tam mogło się zepsuć?
Z góry dziękuję za pomoc
Od: 31 gru 2011, 10:46
Auto: Mazda 6 GG, MZR-CD 121KM DPF, '06
Postprzez aphelium » 7 kwi 2012, 09:39
Witam. Własnie pojawiły sie u mnie stuki w przedmim zawieszeniu przy 155kkm. Po sprawdzeniu na "kanale" bez wiekszych problemów mozna było znaleźć przyczynę. Łączniki stabilizatora maja juz mocne luzy. Z innych postów doczytałem ze nie warto sie pakowac w zamienniki ale jest i tak mało informacji na ten temat. Jest sporo firm produkujacych te elementy chociażby lemforder (do której mam spore zaufanie) czy bilstein . Od reki mozna dostac Yamato czy Delhi ale tu juz zufanie mocno maleje ;) .Jestem sklonny zainwestowc w oryginał lecz jezeli ktos miał do czynienia z tanszymi ale równie trwalymi zamiennikami to prosiłbym o opinie.
Od: 27 paź 2008, 15:18
Auto: M6 2.0 CD 136KM 2004r kombi 164kKM
Postprzez maselek » 7 kwi 2012, 09:54
"Poradnik poleca" ramech
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez aphelium » 7 kwi 2012, 16:50
Łącznik firmy RAMECH
Mazda 6 GG, GY od 2002 9015010 przód prawy 30.00 zł brutto.
Cena kusząca biorąc pod uwagę fakt ze jest to ok 8 krotnie niższa cena od oryginału.
Postprzez tonidriver » 9 kwi 2012, 01:13
tylko czego sie można spodziewać za 30 pln :]
Od: 28 lut 2012, 15:22
Auto: Mazda 6 2,0 CiTD 2002r 121PS
Postprzez lukias81 » 9 kwi 2012, 01:33
Te 30 zł to może być faktyczny koszt części... Ale jakbyś nakleił lub włożył do firmowego pudełka, to koszt jest duuuuużo wyższy. Nie każdy tani zamiennik jest złomem.
Mam fabrycznie ustawiony chaos..
Od: 7 maja 2011, 20:09
Auto: T57HT
Xedos 6 CA KF
Postprzez Sabat » 10 kwi 2012, 10:45
tonidriver napisał(a):tylko czego sie można spodziewać za 30 pln :]
sam mam Ramechy w 323c na których jest zrobione dokładnie32tyś i dalej działają.
Więc w Maździe 6 jak będzie trzeba to takżę będę zakładał :)
Od: 29 wrz 2006, 13:11
Postprzez aphelium » 13 kwi 2012, 21:45
RAMECH......Czy ktos zrobił wiecej niz 50 tyś. na tych częściach ?
Postprzez Sabat » 13 kwi 2012, 22:00
aphelium napisał(a):RAMECH......Czy ktos wykonał wiecej niz 50 tyś. na tych częściach ?
Na naszych drogach znasz takie które tyle wytrzymają? ;)
cena/jakość chyba są ich zaletą.
Ale sam jestem ciekawy jak jest z większymi przebiegami
