krzych napisał(a):Mozna, ale drogo.
Chodzi o Allegro:) tak nazywany jest ten portalik na FM.
www.mazdaspeed.pl
XEDOS6 napisał(a):minol dzien i juz zaczelo sie powtarzac.... teraz bardzo slabo ale jednak sie powtorzylo.... czy ktos mi odpowie co jest przyczyna tego grzechotu? jak mozna to naprawic bez wymiany????
XEDOS6 napisał(a):pierscienie...czy mowa tu o sprzęgle? łącznik walka z trzpieniem pompy? pozdrawiam
krzych napisał(a):po to, zeby w razie awarii pompy nie ulegl zniszczeniu silnik, a jedynie samo sprzeglo (czyli te pierscienie).
XEDOS6 napisał(a):dzis odebralem kolejna pompe ponoc z przebiegiem 50 000 tys... zalożylem i jest troszke ciszej...ale i tak slychac podczas jazdy na nierownosciach jakby podkladki gdzies latały.... czy jest to mozliwe ze druga pompa jest felerna:? czy moze trzpien ktory wystaje z wałka ma juz taki luz...sam juz nie weim co zrobic z tym fantem...opadaja mi rece i kasa sie konczy ...dosc tej mazdy
rafusmaximus napisał(a):Nadal będziesz się zamartwiał? Zrób to i po kłopocie.
krzych napisał(a):rafusmaximus napisał(a):Nadal będziesz się zamartwiał? Zrób to i po kłopocie.
No wlasnie ze nie baudzo po klopocieAle ok, nie kupowalem oryginalow... (bo slyszalem, ze to samo, tylko dluzej cisza i spokoj jest
XEDOS6 napisał(a):dzis kolejna walka z vacum... zalozylem podkładke dystans 1,5 mm pod sprzegło...i tez nic nie poskutkowało...nawet zaczelo piszczes czesciej niz bylo..pozdro
krzych napisał(a):XEDOS6 napisał(a):dzis kolejna walka z vacum... zalozylem podkładke dystans 1,5 mm pod sprzegło...i tez nic nie poskutkowało...nawet zaczelo piszczes czesciej niz bylo..pozdro
No to logiczne dosc, podkladka sie slizga i piszczy teraz zamiast terkotac
