Problemy z Abs'em
Postprzez Cichyq » 18 lut 2008, 12:03
Grzyby napisał(a):a gdzie jest wyłącznik?
Po lewej stronie kolumny kierownicy.
Pozdrawiam.
Nie kłóć się z głupim, bo zniży Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
Od: 6 kwi 2007, 20:11
Auto: Mazda CX-7 Sport DISI Turbo 260KM '10
Postprzez Grzyby » 18 lut 2008, 12:03
Cichyq napisał(a):Po lewej stronie kolumny kierownicy.
oznaczony TCS OFF ?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Cichyq » 18 lut 2008, 12:07
Grzyby napisał(a):oznaczony TCS OFF ?
Chyba tak, nie pamietam dokladnie co tam jest napisane ale o ten przycisk chodzi.
Pozdrawiam.
Postprzez domin1979 » 18 lut 2008, 12:12
xANDy napisał(a):Hmm – ja mam diesla i mam dcs a pochodzi z przełomu 2002/3.
PS. DCS jest wyłączalny – bo na lodzie (jak miałem włączony) to mnie po prostu obróciło o 180stopni i zdusiło silnik.
Ja wyłączyłem to już była inna jazda (bezpieczna).
A w ogóle DCS w madzi włącza się jakby z opóźnieniem, da się ruszyć np. na śniegu.
Dziwne to co piszecie... A nie powinien skontrować i utrzymać tor jazdy? Przecież od tego niby jest... To tylko na lodzie taki zachowanie czy po prostu za szybko jechaliście?
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez domin1979 » 18 lut 2008, 12:13
Pozdrawiam.
DSC off po lewej stronie kierownicy.
Postprzez Grzyby » 18 lut 2008, 12:15
domin1979 napisał(a):DSC off po lewej stronie kierownicy.
ja mam tam tylko TCS OFF – czyli u mnie nie ma DCSu?
d.pa
Postprzez Cichyq » 18 lut 2008, 12:19
Grzyby napisał(a):ja mam tam tylko TCS OFF – czyli u mnie nie ma DCSu?
Wylacznik ten wylacza oba systemy DSC i TCS.
Przynajmniej u mnie tak dziala :)
Pozdrawiam.
Postprzez domin1979 » 18 lut 2008, 12:19
Bardzo możliwe, ten przycisk wyłącza oba układy tak czy inaczej ale u mnie zapala się przy zapłonie kontrolka DSC off na zagarach, strona 5-20 w instrukcji.
Postprzez Pawnik » 18 lut 2008, 12:21
Pozdrawiam.
Oba systemy wyłacza przycisk DSC Off. W samochodach bez DSC ale z TCSjest przycisk TCS Off i on wyłącza TCS.
Ostatnio edytowano 18 lut 2008, 12:24 przez Pawnik, łącznie edytowano 1 raz
Od: 12 mar 2007, 20:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez Grzyby » 18 lut 2008, 12:23
Ok – to mam tylko TCS (po zapłonie jest tylko kontrolka TCSu)
d.pa
Postprzez Pawnik » 18 lut 2008, 12:25
Grzyby napisał(a):Ok – to mam tylko TCS (po zapłonie jest tylko kontrolka TCSu)
Dla pewności sprawdź VIN, bo sam przycisk mógł być wymieniony
ps. nie zauważyłem że piszesz o kontrolce, to DSC nie masz faktycznie
Ostatnio edytowano 18 lut 2008, 12:27 przez Pawnik, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Cichyq » 18 lut 2008, 12:26
domin1979 napisał(a):Dziwne to co piszecie... A nie powinien skontrować i utrzymać tor jazdy? Przecież od tego niby jest... To tylko na lodzie taki zachowanie czy po prostu za szybko jechaliście?
W moim przypadku lod byl taki, ze ledwo dalo sie isc na nogach i byc moze stad takie zachowanie.
Byc moze DSC mial takiego pecha, ze w momencie proby naciagniecia na tor jazdy przyhamowywane kolo zlapalo przez moment lepsza przyczepnosc i pozniej na lodzie nie mogl juz skorygowac.
Taka sytuacja mialem tylko raz przy malej predkosci, takze nie pisalem tego w sensie zlego dzialania systemu, ale jako ciekawostke, ze roznie to moze byc :)
W innych sytuacjach bardzo ladnie mnie naprowadza na tor jazdy :)
Pozdrawiam.
Postprzez domin1979 » 18 lut 2008, 12:31
Cichyq napisał(a):Taka sytuacja mialem tylko raz przy malej predkosci, takze nie pisalem tego w sensie zlego dzialania systemu, ale jako ciekawostke, ze roznie to moze byc :)
Wolałbym nie być zaskoczony przez taką ciekawostkę :)
Zawsze dobrze widzieć, że coś takiego też jest możliwe. Jak widać zgodnie z powiedzeniem nic nie jest doskonałe...
Postprzez xANDy » 18 lut 2008, 16:40
Przy totalnej szklance i przy cudownym śniegu wyłączam DCS, bo on również zmniejsza obroty silnika – i zdusił mi tak silnik dwa razy, raz mnie obróciło...
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Krisek » 18 lut 2008, 19:48
czyli szkodzi zamiast pomagac ?
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez Grzyby » 18 lut 2008, 22:20
Pawnik napisał(a):Dla pewności sprawdź VIN, bo sam przycisk mógł być wymieniony
Przyjrzałem się dobrze – to jest jednak kontrolka DSC, przycisk też jest DSC OFF
Wg VINu – również jest :)
A byłem przekonany że to TCS <glupek2>
d.pa
Postprzez syberek1 » 18 lut 2008, 22:44
Panowie ale mówicie że was obróciło przy małej prędkości ale jakiej?? DSC zaczyna działać chyba dopiero od 25 KM/H więc mogło być tak że zadziałało raz na jednym kole prędkość spadła poniżej (25) więc system się wyłączył i już po DSC :P a samochód został przyhamowany z jednej strony a później już bez reakcji to wiadomo że zacznie obracać.
Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić
Od: 26 kwi 2007, 15:32
Auto: Mazda 6 Mzr-cd 2.0 2003r 136KM
Postprzez Cichyq » 19 lut 2008, 10:30
syberek1 napisał(a):Panowie ale mówicie że was obróciło przy małej prędkości ale jakiej?? DSC zaczyna działać chyba dopiero od 25 KM/H więc mogło być tak że zadziałało raz na jednym kole prędkość spadła poniżej (25) więc system się wyłączył i już po DSC a samochód został przyhamowany z jednej strony a później już bez reakcji to wiadomo że zacznie obracać.
Mozliwe ze tak bylo, ale to troche dziwne zachowanie, DSC namieszal, po czym sie wylaczyl i powiedzial:
– To nie ja :)
– Teraz sie martw sam ;)
Pozdrawiam.
Postprzez domin1979 » 19 lut 2008, 10:58
syberek1 napisał(a):Panowie ale mówicie że was obróciło przy małej prędkości ale jakiej?? DSC zaczyna działać chyba dopiero od 25 KM/H więc mogło być tak że zadziałało raz na jednym kole prędkość spadła poniżej (25) więc system się wyłączył i już po DSC :P a samochód został przyhamowany z jednej strony a później już bez reakcji to wiadomo że zacznie obracać.
Dla mnie to jedyne wytłumaczenie takiego zachowania, przecież ten system z założenia ma pomagać w takich sytuacjach.
Postprzez Yorxi » 28 paź 2014, 22:41
Mam problem z systemem ABS.
A mianowicie chodzi o to że po naciśnięciu mocno hamulca blokuje prawe przednie koło. Trzy pozostałe działają prawidłowo. Brak błędów w systemie abs i ecu
Co zrobiłem:
-Wymieniłem tarcze hamulcowe przód
-klocki przód i tył
-nowy płyn hamulcowy
-zregenerowałem zaciski przód ( choć nie trzeba było ) tyłu nie ruszałem bo tłoczek wkręcał się lekko i płynnie .
Po wykonaniu tych czynności 0 poprawy. Zamówiłem używaną pompę ABS-u o tym samym oznaczeniu GJ6E.
Zamontowałem i okazało się że na "nowej" nie działa kontrola trakcji ( świeci się żółta kontrolka od poślizgu) ale mniejsza o to.
Po zamontowaniu i odpowietrzeniu hamulców blokuje losowo. Raz lewe raz prawe. Tył ok. Czy mam kupić sobie jeszcze jedną pompę czy system abs w Mazdach tak ma działać ? ew. co może być jeszcze nie tak ?
Zauważyłem że na pompie abs są dwie pompki. Do czego one służą ? Pompę absu odpowietrzałem tą samą metodą co odpowietrza się koła tyle że bez odpowietrznika. Popuszczałem te cztery przewody co wychodzą już do kół.
Jak ktoś miał podobny problem to proszę o pomoc.
Ps.
Jutro rozbiorę starą pompę, zobaczę może się coś zacięło albo z dwóch poskładam jedną :]
Od: 10 maja 2014, 08:05
Auto: Mazda 6 Kombi 1.8 Benzyna 2004 rok
