Przetarta wiązka kabli, brak kompa, nie działają zegary, tempomat i ABS – fotorelacja 3 str.
Postprzez art_us » 24 mar 2014, 09:18
Dokładnie tak, dzięki za szybką odpowiedź, bezpieczniki sprawdzone ale przewody jeszcze nie.
Od: 16 gru 2010, 09:02
Auto: MAZDA6 GY 136 KM 2002 r.
Postprzez dobrzyn22 » 24 mar 2014, 23:31
no to czekamy na sprawdzenie i odpowiedź, czy to było to <spoko>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez art_us » 4 kwi 2014, 11:14
Witam, dzięki za poradę. Poruszałem kablami przy starterze – chyba pomogło. Jeszcze odkręciłem osłonę kierownicy i docisnąłem złącza kabli przy stacyjce. Pomogło, od tamtej pory odpala za pierwszym razem. Pozdrawiam.
Postprzez volf31 » 22 maja 2014, 20:32
Borykam się od kilku dni z problemem zapalających się jednocześnie kontrolek DSC+TCS+ABS+Ręczny do tego dołączają opadające wskazówki zegarów. Po odczytaniu błędów (zrzuty poniżej) i skasowaniu wszystko wraca do normy na chwilę.
Ostatnio zdarzyło się, że po kilkukrotnym zapaleniu się kontrolek wskoczył check engine i TCS na stałe, ale choinka i zegary nadal robiły swoje.
Dzieje się to niezależnie od warunków i stylu jazdy.
Silnik pracuje normalnie.
W przypadku, gdy zapaliły się kontrolki Check i TCS silnik pracował w trybie awaryjnym.
Przejrzyjcie proszę zrzuty błędów, może odszukacie rozwiązanie.
Czy powinienem zacząć od sprawdzenia czujników ABS, alternatora, modułu ABS, czy jeszcze coś innego?
Pozdarwiam
Od: 18 maja 2008, 13:36
Auto: 6 2.0 MZR-CD 136KM 2004 GY
121 (B) 50KM 2001
Postprzez dobrzyn22 » 23 maja 2014, 05:11
może przetarta wiązka pod lampą – ostatnio było kilka przypadków...wiązka przeciera się o Intercooler
zerknij tu:
viewtopic.php?f=412&t=119687&hilit=przetarta+wi%C4%85zka
Postprzez brodaM6 » 23 maja 2014, 05:15
<wow> trochę ich wyskoczyło , połączenia masowe posprwadzaj ,wtyczki od tych urządzeń o których wspomina proscan
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez volf31 » 9 cze 2014, 16:27
Sprawdziłem wiązkę i żaden z przewodów nie był przetarty.
Sprawdziłem połączenia ABS/TSC na kostkach. Przez tydzień był spokój, z tym, że auto jeździło po 2 km do pracy.
Dzisiaj trasa 6 km i sytuacja wróciła.
Ewidentnie dzieje się tak przy maksymalnie rozgrzanych wszystkich podzespołach auta.
121 (B) 50KM 2001
Postprzez volf31 » 12 cze 2014, 20:47
Winowajca znaleziony i zneutralizowany.
Przetarty był kabel niebieski w wiązce, która idzie pod zbiornikiem na płyn do spryskiwacza. Wiązka w tym miejscu leży na przewodzie od klimatyzacji i dociskana jest zbiornikiem.
Kabelek trzymał się już tylko na jednej nitce i dlatego błędy dawały się wykasować a problem wracał gdy następowało zwarcie na luźnych nitkach.
Kabelek zalutowany – po serii testów jest OK.
121 (B) 50KM 2001
Postprzez dobrzyn22 » 13 cze 2014, 13:07
dobrzyn22 napisał(a):może przetarta wiązka
czyli diagnoza była dobra, tylko typowana strona usterki nie ta ;)
najważniejsze, że udało się dojść, bo nieraz przewód jest tak przełamany, że na zewn. nic nie widać <spoko>
łączę z istniejącym wątkiem
Postprzez volf31 » 13 cze 2014, 16:12
Widziałem na forum już przypadki i tej drugiej strony – możemy więc uznać ją również za typową.
Dziękuję za pomoc
121 (B) 50KM 2001
Postprzez kubsztyk » 13 cze 2014, 16:40
W zeszłym tygodniu mój tata jechał mazdą i nagle wyłączył się nawiew sam z siebie. Okazuje się, że nawiew nie działa (nie włącza się – zarówno wentylacja/grzanie, jak i klimatyzacja) i nie wyświetla się żadna z ikon nawiewu na wyświetlaczu. Ponadto, po wciśnięciu przycisku AMB jest zero reakcji, tzn. nie wyświetla temperatury zewnętrznej, a jeszcze do tego na wyświetlaczu widnieje tylko godzina i radio (jeśli włączone). Po wciśnięciu przycisku INFO również zero reakcji, tzn. nadal wyświetla godzinę zamiast pokazać spalanie itd.
Bezpiecznik A/C w kabinie jest cały (15A), podmieniony na inny i nadal żadnego efektu.
Co to może być?
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez smile » 13 cze 2014, 19:19
Usterka elektryczna?! :)
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez kubsztyk » 13 cze 2014, 19:51
Zapomniałem dodać, że po wciśnięciu przycisku od webasto załącza się piecyk grzewczy, ale również włącza się nawiew i na wyświetlaczu pokazuje się temperatura nawiewu i pozostałe ikony...
Jak na razie wymieniłem niemalże wszystkie bezpieczniki pod maską na nowe i nic. Jutro wymienię te w kabinie pasażerskiej.
P.S. No dzięki smile, trafna uwaga – zakasam rękawy i zabieram się za naprawę!.. ;)
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez smile » 13 cze 2014, 21:27
A Webasto uruchamiałeś na pracującym silniku/włączonym zapłonie czy bez? To istotne, chyba ;)
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez kubsztyk » 13 cze 2014, 21:43
Kluczyk był wyjęty. Na 99%, ale upewnię się jeszcze jutro. No i warto nadmienić, że ogrzewanie postojowe ma swoje osobne przekaźniki i bezpieczniki pod maską.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez smile » 13 cze 2014, 22:14
Zostaw te przekaźniki/bezpieczniki w spokoju. Sprawdź czy jak włączasz webasto bez zapłonu to się nawiew załącza, później sprawdź to samo na załączonym zapłonie i jeszcze potem raz na włączonym silniku.
Stawiam na zwarcie plusa po włączeniu zapłonu, gdzieś do masy. Może pod zbiorniczkiem spryskiwaczy ( chyba typowe dla przedliftów ) , może na IC...
Daj znać co i jak.
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez kubsztyk » 14 cze 2014, 16:15
1. Kluczyk wyjęty – włączam webasto, włącza się nawiew, można nim sterować, ale nic się nie wyświetla – tak jak być powinno.
2. Włączony zapłon, wyłączone webasto – nie można włączyć nawiewu, sprawdzić temperatury zewn. i spalania.
3. Włączony zapłon, włączone webasto – uruchamia się nawiew, można go włączyć, wyłączyć i normalnie nim sterować, pokazują się ikony od nawiewu, można sprawdzić temperaturę zewnętrzną oraz spalanie.
4. Uruchomiony silnik, wyłączone webasto – jak w pkt. 2.
5. Uruchomiony silnik, włączone webasto – jak w pkt. 3.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Yorxi » 26 gru 2014, 11:19
Ja jutro przymierzam się do sprawdzenia tych wiązek. Nie zawsze działa mi pozycjonowanie ksenona w prawej lampie oraz brak reakcji tempomatu ( na desce nic się nie zaświeca ). Szczerze mówiąc nie zwróciłem nawet uwagi czy w tej wiązce idą przewody do lampy. Rozebrałem wstępnie przed świętami wiązkę po lewej stronie i tam ktoś grzebał. Widziałem przewody izolowane. Niepokoi mnie tylko że były 3 przewody połaczone ze sobą i zaizolowane.
Jutro jest sobota więc mam trochę czasu. Już kończy mi się cierpliwość do niej :]
Od: 10 maja 2014, 08:05
Auto: Mazda 6 Kombi 1.8 Benzyna 2004 rok
Postprzez dobrzyn22 » 21 mar 2015, 19:11
No i ja się zabrałem za kontrolę słynnej wiązki nad IC.
Spowodowane to było przypadkowymi, rzadkimi, nieregularnymi "zjawiskami" związanymi z elektryką (np. chwilowy dziwny dźwięk w głośnikach, pomimo że radio wyłączone, oraz włączający się bez powodu alarm)
Ściągnięcie zderzaka, demontaż lampy (sprawnie idzie) i oczom ukazało się to:
Co najdziwniejsze – pomimo dość mocno przetartego peszla, żaden przewód nie był przetarty :( Więc nadal muszę szukać przyczyny problemu...
Mimo wszystko, wiązka zabezpieczona i na pewno na wiele lat będzie spokój <spoko>
Postprzez Janusz626 » 22 mar 2015, 08:48
Aż ciężko uwierzyć że żaden przewód nie był przytarty czy sama izolacja przewodów była nienaruszona.
W moim przypadku przewody miały widoczną korozję wewnątrz, a z zewnątrz ciężko było dostrzec usterkę ;)
Od: 11 wrz 2007, 15:14
