Opony i felgi
Postprzez marcinosMZKS » 29 paź 2012, 14:43
Witam, mam Felgi od starego auta R16 ET 45, rozstaw śrub 5x114,3 czy będzie to pasować do Mazdy 6 GK 2,3. I jaki rozmiar opon na zime do tego wrzucić najlepiej ? Jakie ET ma orginalna felga ? (17nastki mam)
Od: 19 lip 2012, 19:48
Auto: Mazda 6, 2002r, silnik 2,3
Postprzez matthies » 29 paź 2012, 16:59
marcinosMZKS, masz ladnie opisane tutaj –> viewtopic.php?f=60&t=11203
inna sprawa, jaka to jest Mazda 6 GK ??
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez marcinosMZKS » 30 paź 2012, 14:34
Sedan
Postprzez matthies » 30 paź 2012, 17:00
a nie GG?
Postprzez Wojtek » 30 paź 2012, 17:48
marcinosMZKS napisał(a):Sedan
czyli...
matthies napisał(a):GG
Postprzez dobrzyn22 » 30 paź 2012, 21:47
i nie ma żadnego "ale..." ...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez matthies » 30 paź 2012, 23:07
jesli o mnei chodzi to wiem ze GG to sedan i liftback, ale GK to nie widzialem, stąd pytanie
Postprzez marcinosMZKS » 31 paź 2012, 00:17
Literówka ale wracajac do felg, czy felgi z ET 45 beda pasowac ?
Postprzez brylek22 » 1 lis 2012, 21:44
ja mam założone ET35 i nie wiedzę żadnych problemów z tego powodu, nic nie obciera i nic nie przyciera
Od: 5 lut 2009, 10:58
Skąd: BiałobrzegiRad/Sandomierz/ kiedyś był jeszcze Lublin
Auto: Mazda6 GY 2,0D 136kM 2004
Honda VFR 800 FI
Postprzez pietya » 3 lis 2012, 18:04
witam
panowie ciezko mi znalezc odpowiednie informacje dotyczacy danych felg jakie moga pasowac do mojego auta
mam mazde 6 z 2009 gh na felgach 17 215/50
moje pytanie brzmi czy 205/55/16 z poprzegniego modelu mazdy 6 beda pasowaly do mnie
to ze nie ma 205/60/16 bo takie sa oryginalne do gh tylko profil 55 nie przeszkadza
chodzi o rozstaw srub itp.
16 te maja byc zimowe, stad ta zmiana.
dziekuje
Od: 27 wrz 2012, 22:01
Auto: mazda 6 2009
2.2 mzr-cr 163
Postprzez Wojtek » 3 lis 2012, 18:18
pietya napisał(a):panowie ciezko mi znalezc odpowiednie informacje dotyczacy danych felg jakie moga pasowac do mojego auta
bo to nie ten dzial kolego... poszukaj obok w dziale GH
Postprzez Kefir » 5 lis 2012, 23:21
Witam Szanownych Miłośników Mazdy,
Jestem od 2 miesięcy szczęśliwym posiadaczem Mazdy 6 kombi w benzynie 2.0 z 2006 roku. Samochód oczywiście super i zawsze o takim marzyłem. Mam jednak małą "zagwózdkę" z oponami mianowicie przy wymianie opon w zeszłym tygodniu okazało sie że mam tzw. opony run flat a konkretnie Continental PremiumContact 205/55R16 91 V SSR. Właściwie wygladały jak zwykłe PremiumContact tylko przeoczyłem napis SSR który oznacza właśnie run flaty. Prob lem jest tego typu że samochód nie ma w felgach czujników ciśnienia i na wyświetlaczach nie ma żadnego monitoringu ciśnienia... i jak tak jeździłem 2 miesiące a ciśnienie sprawdziłem na Orlenie może z 3 razy. Czy możecie mi koledzy odpowiedziecć na parę pytań:
1. Czy Mazdy 6 z 2006 roku miały system monitoringu ciśnienia w oponach ?
2. Czy Mazdy 6 z 2006 roku miały fabrycznie jakieś specialne nastawy zawieszenia do takich opon ?
3. Czy poprzedni właściciel Niemiec mógł sobie zamontować w ASO jakiś ekstra system monitoringu ciśnienia który nie był w standardowej ofercie wyposażenia ? były przypadki takiego wyposażenia ?
Z góry uprzejmie dziękuje za wszelkie pomocne odpowiedzi
Kefir
Od: 5 lis 2012, 22:56
Auto: Mazda 6 kombi/benzyna 2.0/2006 rok
Postprzez Wojtek » 5 lis 2012, 23:42
Ogolnie to ... Nie...
Musisz zmienic model ;) ...na GH
Tapatalk2
Postprzez Kefir » 5 lis 2012, 23:53
Ok, dzięki za info. Rozumiem że mogę założyć "zwykłe opony" i sie nie martwić ?
Ciekawe tylko czemu poprzedni właściciel wpakował sobie takie kapcie ?, po każdej jeżdzie sprawdzał czy nie ma kapcia i opona nie siadła z 1cm w dół ?. Podobno czasami można nie dostrzec że jeżdzimy na 1 barze i "haratamy" opone...
Kefir
Postprzez JohnyS » 6 lis 2012, 00:06
Z runflat'ami jest tak, że, tak jak pisałeś, musisz mieć czujniki ciśnienia, bo możesz nie zauważyć, że masz kapcia.
Po drugie, zawieszenie powinno być wzmocnione, bo taka opona jest dużo twardsza od tradycyjnej i mniej amortyzuje.
Po trzecie, felgi muszą mieć "Extended Hub", czyli garb, który zapobiega ześlizgnięciu się opony z felgi musi być większy, niż przy standardowych felgach (dopisek przy parametrach felgi – EH2)
Przypuszczam, że Twoja Mazda ma run flaty przypadkowo. Ktoś w serwisie nie zauważył napisu na oponie, hurtownia robiła wyprzedaż itp. Na zachodzie nie wszyscy są święci ;).
Jakby ktoś szukał markowych czujników do kół ;)
http://www.oponex.pl/shop/product_info. ... cts_id=223
Mazda 6 2.0 GY MZR-CD 143KM 2007r. Parrot 9200 + Yanosik + Connect 2 BT
8szt. 6,5x16" 205/55 R16 Continental TS830P SEAL + Dunlop SP Sport 9000
ObrazekObrazek
Od: 7 maja 2010, 09:57
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez Pogo » 2 gru 2012, 23:41
Podpowiedzcie mi jakie opony zimowe powinienem dobrać do mojej M6. Z powodu braku większych środków, chce założyć opony zimowe na oryginalne felgi, nie na stalówki czy też inne felgi. Felgi jak wiecie są to 16. Opony letnie obecnie mam w rozmiarze 205/55R16. Jeżdżę głównie po mieście jakieś 80%, ale będę miał wypady na nartki poza miasto. Czy jeśli kupie opony zimowe w tym samym rozmiarze co letnie będzie dobrze? czy powinienem raczej o innym rozmiarze?
Łukasz
Od: 3 maja 2012, 18:46
Auto: Mazda 6 GJ 2017 2.5
Postprzez dobrzyn22 » 3 gru 2012, 11:01
Pogo napisał(a):Czy jeśli kupie opony zimowe w tym samym rozmiarze co letnie będzie dobrze?
będzie dobrze <spoko>
Postprzez WarunekPL » 15 gru 2012, 17:36
Ja u siebie mam aktualnie opony zimowe 205/55/R16 na felgach stalowych o rozmiarze R16, 6,5J i ET40 i jest wsio OK <spoko>
Letnie na ory alu felgach i oponki 205/50/R16 :)
Pozdro
Od: 5 lis 2010, 18:51
Auto: M5 CR 2009r,
2.0B+LPG 146 KM
Postprzez kubsztyk » 15 gru 2012, 20:55
Kupiłem w październiku felgi 15" na zimę z trzema dekielkami, brakuje jednego. Nie jest tak łatwo dostać taki dekielek – jest montowany od wewnątrz felgi i unieruchamiany zawleczką w kształcie okrągłego drucika, który umieszcza się w wytoczonym rowku. Proszę o pomoc, dodaję zdjęcia i rysunek techniczny zrobiony na szybko w SolidWorksie:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Dodam jeszcze, że może też być jakiś dekielek bez znaczka, ale w kolorze i z podobnym sposobem mocowania. A jeśli chodzi o ten oryginalny, to jedyne co znalazłem, to jakieś z Anglii bądź USA, gdzie jego koszt wynosi 40-50zł z wysyłką. Z góry dzięki za pomoc!
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez WarunekPL » 16 gru 2012, 00:28
Może deko nie na temat, ale czy jesteś na tyle pedantyczny żeby robić tyle zachodu o dekielek?
Nie chcę Cie urazić :)
Auto: M5 CR 2009r,
2.0B+LPG 146 KM
