Felgi – Jakie ET, szerokość, rozstaw, itp.?
Postprzez chudya » 19 mar 2011, 10:58
tadziomaru1 napisał(a):Nie wejdą. Nie zmieszczą się w błotniki.
Dziękuję :)
Artur
Od: 10 lis 2007, 16:40
Auto: 626 GF 2,0 136KM '01
była: 323F BG 1,8i 16V 103KM
Postprzez lukaszpl » 26 mar 2011, 15:36
Hmm tego się obawiam, chyba jednak poszukam czegoś z ET bliżej 50 ;)
Dzięki za odpowiedź.
Od: 24 mar 2011, 19:17
Postprzez MarTnes » 27 mar 2011, 08:32
Założyłem alu 15', 6.5 ' szerokie, ET 45. Opny 195/60. Nic nie trze i jest ok :)
Ale sądzę, że ET 35 to już by było raczej nieciekawie :P
A tak w ogóle to od razu widać różnicę przy ET50 stalówki a ET45 alu. Alu jest bardziej wysunięta na zewnątrz.
Od: 27 gru 2008, 20:56
Auto: Mazda3 BP 2024/25, AT, Takumi, eSkyActiv-X
Postprzez lukaszpl » 27 mar 2011, 10:24
Super, dobrze wiedzieć :) ale nie wystaje za bardzo ? :)
masz jakąś fotkę ?
Postprzez MarTnes » 27 mar 2011, 18:05
Nie no, ani trochę nie wystają. Nie założyłbym wystających poza obrys auta. Chodzi mi tylko o to, że ewidentnie widać różnicę w osadzeniu opony od krawędzi auta. Fotek na tą chwilę brak. Może później jak odwiedzę myjnię :P
Postprzez lukaszpl » 27 mar 2011, 18:37
Ok wielkie dzięki :) rozwiałeś moje wątpliwości.
Zatem szukam felg z ET od 45 do 50 ;)
Zastanawiam się jeszcze czy nie lepiej jednak felgę 6", a nie 6.5" przy moich oponach tj. 185. Niby można zakładać, ale czy to będzie ładnie wyglądać ? i ponoć zarysować felgę o krawężnik łatwiej bo opona mniej osłania <oczy>
Dodając do wszystkiego ograniczenie finansowe mam coraz mniejszy wybór :)
Postprzez lukaszpl » 3 kwi 2011, 19:04
ozetec napisał(a):Obecnie jeżdżę na dedykowanym rozmiarze Dotz BRANDS HATCH 6, 5X15 5X114, 3 ET38 i jest idealnie od ponad 50tys km.
a jednak da się założyć felgi o ET 38 – czyli koła nie wystają za bardzo ? :)
Postprzez MaciekG » 28 maja 2011, 15:50
Przeczytałem ten wątek ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Orientuje się ktoś czy można użyć felg stalowych od Kia (15" 5x114,3 15x6JJ ET46 otwór centrujący – 67) do Mazdy 6 2.0 diesel z 2004 przed liftem? Zalecane do niej felgi różnią się jedynie ET –> ET50. Wynika z tego, że felga od Kia będzie o 4mm bardziej wysunięta. Czy nie będzie wystawać poza błotnik i chlapać?
Maciek
Od: 8 mar 2011, 13:48
Auto: Mazda 6 Kombi 136KM
Postprzez Dominator » 28 maja 2011, 23:05
MaciekG napisał(a):Witam,
4mm to naprawdę mało, przynajmniej w tym przypadku. Fabrycznie, kola sa montowane z jakąs tolerancją wobec innych elemenów podwozia czy też nadwozia, więc moim zdaniem teka różnica w niczym nie przeszkadza. i domyslam się ze chodzi o felgi na zimę.. ale to tylko moja dywagacja,nie dotyczaca tych 4mm :)
Postprzez MaciekG » 29 maja 2011, 20:18
Ok, dzięki za info. W sumie znalazłem fajną stronkę do porównywania rozmariów felg: http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
z której wynika ze te ET 46 będą bardziej schowane od tych które mam teraz (17x7 ET55).
Tak felgi na zimę – a to jakaś różnica?
Pzdr.
M.
Postprzez Dominator » 30 maja 2011, 00:25
MaciekG napisał(a):Ok, dzięki za info. W sumie znalazłem fajną stronkę do porównywania rozmariów felg: http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
masz rację, przeoczyłem to że felgi o które pytałeś są węższe od obecnych, a to również ma wpływ na osadzenie felgi, oczym przekonałes się z tego kalkulatora,sam kiedys z niego korzystałem :)
nie, po prostu zauważyłem ze pytasz o węższe felgi i mniejsze więc domysliłem się ze beda na nich zimowe opony. na zimę nie ma takich wymagan co do niskiego profilu tak jak w lecie. Na zimowych oponach nie rozwija się dużych prędkosci, a więc nie zalezy nam na tak precyzjnym prowadzeniu jak w lecie na letnich przy nizszym profilu. na felge o szer. 6 cali nie bedziesz montował opony szerszej niz 195mm sie rowniez domyslam.. szersze tak wogole to zle by sie osadały na niej, o ile. wiele by pisac.
Postprzez pioczel » 26 cze 2011, 21:34
witam zakupiłem dziś takie felgi:szerokość 7 cali ET 38 15 cali i mam obawy czy sie zmieści na tył,opony mam na to 195/60R15..czy ktoś już próbował wsadzić taki rozmiar felgi ...mierząc to na sucho bez opon mam pewne obawy czy nie będzie tarło :(o mcpersonObrazek
Ostatnio edytowano 27 cze 2011, 06:53 przez pioczel, łącznie edytowano 1 raz
Madzia 626 Gf diTd-101 KM 1999 r
Od: 12 sie 2010, 20:59
Auto: Mazda 626 sedan Gf DiTd '99
101KM,Skoda Fabia II 1.4 '10
Postprzez Dominator » 26 cze 2011, 22:10
Ja nie mam felg o takich parametrach jak twoje, więc gotowej i pewnej odpowiedzi nie mam dla Ciebie, ale wydaje mi się że będzie przycierać trochu.. u siebie mam założone również o szerokości 7 cali ET 55, założony dystans 5mm (czyli jak gdyby ET wynosi po tym 50- tak obrazowo) i zostaje jeszcze trochu miejsca do rantu błotnika,ale chyba nie więcej niż 10mm.. Przy twoim 38, więc albo będzie na styk, albo będzie trzeć.. może ktoś się jeszcze wypowie kto ma 7 calową felgę i ET mniejsze od 50..
Postprzez Radex » 27 cze 2011, 12:20
ja mam 16" ET48 szerokość 7". i jest git
pioczel – ta felga powinna wejść na styk. i myślę że będzie pare mm od mocowania mcpersona.
po prostu załóż bo gdybać można tutaj 100 stron. ewentualnie mozna zalozyc cienki dystans ale wtedy obawiam sie ze kola moga trzec o nadkola. troszke zle dobrana felga ale moze wejdzie na styk.
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez pioczel » 27 cze 2011, 15:04
Radex napisał(a):ja mam 16" ET48 szerokość 7". i jest git
dzieki wielkie za rady...jutro będę zakładać i dam znać czy weszło....w razie co sprzedawca felgi mi wezmie z powrotem -chociaż szkoda by było bo są ładne
Postprzez Dominator » 27 cze 2011, 15:47
Pioczel Od strony zawieszenia nic się nie bój,nie będziesz musiał żadnego dystansu zakładać i nie będzie obcierać,ja musiałem 5mm bo obcierało. z tym ze moja felga jak wspominałem ma ET 55 a twoja 38 czyli moja względem Twojej jest przesunięta o 17mm do wewnątrz. w takim wypadku zostanie Ci ponad 10mm wolnego miejsca od strony amortyzatora, przy założeniu ze miał byś podobną oponę. ale i tak jak planujesz zakładać 195/60 to będziesz mieć jeszcze więcej miejsca niż 10mm. Problem od tej strony błotnika. Bodajże w innym temacie wypowiadał się ktoś o feldze 7 cali szer i et 35 i musiał przyciąć ranty błotnika, ty masz w tym przypadku zapas3mm bo masz et 38. ale nie wiadomo ile ten ktoś przyciął tego błotnika. jak założysz oponę weź pod uwagę skok koła.. Daj znać co i jak.
Postprzez pioczel » 28 cze 2011, 20:52
więc felgi 15 -7 cali wchodzą bez problemu z ET 38 i jeszcze jest sporo luzu od strony zawieszenia jak i błotnika -opony 195/60R15,ale strachu miałem nieżle że będzie obierać o macperson
Postprzez Dominator » 28 cze 2011, 22:57
Przy ugięciu zawieszenia, nie będzie obcierać?
Postprzez Radex » 29 cze 2011, 05:36
dominator7 napisał(a):Przy ugięciu zawieszenia, nie będzie obcierać?
tez mi sie wydaje ze bedzie obcieralo.
Auto: Bunia
Postprzez pioczel » 29 cze 2011, 06:36
nic nie obciera na pewno ,skakałem po haku,sprawdzałem i przejechałem 50 km z 3 osobami i komp :D letem zimówek
