Kontrolka ABS, TCS i DSC w zapala się czasie jazdy – uszkodzenie pierścienia ABS-u
Postprzez gabcio2k83 » 9 gru 2010, 06:44
Nic się nie zmienia świecą jak lampki na choince ,tłumacze to tym że chce mi zrobić prezent moja Madzia i choinkę mi robi, ale tak poważnie nie mam ani ABS zero trakcji nie wiem .... może pojadę na myjnię i od spodu ją opłukam , po przejechaniu kilku kilometrów nic sie nie zmienia cały czas świecą,miałem kiedys podobny problem ale jak przekroczyłem prędkość 170km/h , ale po wyłączeniu samochodu i zapaleniu na nowo problem znikał a teraz świeci cały czas i do tego dochodzi świecąca lampka od hamulca ręcznego ......
____________________________
A może to klocki hamulcowe się skończyły jak świeci kontrolka od ręcznego? i wywala trakcjie i ABS bardzo proszę o pomoc jeżeli ktoś się z tym spotkał nie chcę błądzić w jednym kółku i jeździć od mechanika do mechanika i dalej nic nie wiadomo pozdrawiam
Od: 8 cze 2009, 20:55
Auto: Mazda 6 2.0 141KM. GG '03
Postprzez zetek » 9 gru 2010, 21:48
Na moje to coś padło w układzie ABS, a trakcja i reszta jest z tym powiązana dlatego teżautomatycznie świecą. Może czujnik padł może zabrudzony, a może jakiś kabelek nie łączy. Dwa rozwiązania. Pierwsze ściągasz każde koło i sprawdzasz czujniki (wzrokowo i je czyścisz) lub druga motoda szybsza podpinasz pod kompa. Na forum to tylko będą zgadywanki.
Powodzenia
Od: 12 maja 2007, 15:30
Auto: Mazda 6 sport kombi 2.0 141KM
Postprzez gabcio2k83 » 10 gru 2010, 21:25
ok dzięki za pomoc.. myślałem że miał ktoś podobny problem --- widocznie myślenie nie jest moja dobrą stroną <lol> będę szukał dalej , szkoda że nie mam diesla przynajmniej bym się coś dowiedział ale i tak dziękuję zaangażowanie moim tematem pozdrawiam
Postprzez zetek » 11 gru 2010, 17:09
Jeszcze byś płakał, że go masz :)
PostTen post został usunięty przez Gość 27 lut 2011, 10:42.
Powód: porzadek
Postprzez gabcio2k83 » 17 gru 2010, 23:05
Parę dni temu odebrałem moją Magdalenę od zaufanego mechanika i testuje czy działa tak jak być powinno ,problemem okazała się naderwany przewód od tylnego czujnika ABS i dlatego kontrolka od ręcznego + ABS i trakcja +DSC OFF świeciły razem – tylne prawe koło.
Koszt:
Weź se te auto i bez zimówek mi się nie pokazuj (śmigam na wielo sezonówkach wiem że to nie opona do jazdy po śniegu właśnie kupiłem 4 szt) czyli 0 zł pierdoła tyle dobrze pozdrawiam
Postprzez osa352 » 3 lut 2011, 12:56
Witam Panowie,
Po odpuszczeniu mrozów pojawiły się w mojej MADZI problemy z elektroniką.
Podczas jazdy pojawiają mi się kontrolki ABS, DSC, DSC OFF i RĘCZNEGO, ale dodatkowo w tym samym czasie padają mi zegary (prędkościomierz i obrotomierz na 0).
Nie zauważyłem rzadnej reguły kiedy się to dzieje, potrafię przejechać parę kilometrów i nic się nie zaświeci a innym razem po paru metrach mam choinkę. Po podłaczeniu pod komputer wyszły mi błedy U0073 bład systemu łączności
U0121błąd komunikacji z ABS HU/CM
U0155 komunikat o błędzie zegarów
C1119, U1900, U2516
Wczoraj fachowiec od MAZDY rozebrał mi zegary, sprawdził wszystkie połączenia i nic nie znalazł, następnym krokiem ma być sprawdzenie wiązek z przodu lewego błotnika. Może któryś z was spotkał się z tym problem, albo ma jakiś pomysł zanim na ślepo przejrzymy kabel po kablu.
Z góry dzięki
Mazda 6 2002, 2.0 120KM
Od: 22 paź 2010, 21:04
Auto: M6 2.0 MZR-CD 2002 HB
Postprzez rdcs » 3 lut 2011, 13:01
mi sie zapaliły ta kontrolki jak w lato wjechałem w taką polną drogę i taka kurzawa że szok, ale chyba po dwóch dniach same zgasły, na stykach sie zabrudziło i wywaliło
Od: 11 gru 2010, 09:45
Auto: 323f 1.6 2001 Nardi Torino
Postprzez zbieniu » 4 lut 2011, 15:33
Witam ponownie!
U mnie pojawiły się takie same problemu- jednym słowem choinka na święta się zrobiła. Święta minęl i dzięki mechanikowi moja mazdusia już jest naprawiona- po ponad trzech tygodniach...
Okazało się, że poszła kość CAN (a ponoć nawet dwie) i dlatego w momencie podłączania mazdy pod kompa jedyne połączenie było z ABS i nic więcej. Także już na szczęście naprawione, wymienione i póki co jeździ :)
Od: 20 gru 2010, 07:54
Auto: Mazda 6 2.0, 136KM, 2003r.
Postprzez acamigo » 14 lut 2011, 18:54
miałem to samo, tylko kontrolki na początku po kilku min. gasły, przyczyna banalna: klocki hamulcowe
acamigo
Postprzez Jaksa » 15 lut 2011, 21:23
Podobne oznaki daje uszkodzony sensor ABS tylnych kol- warto tam luknąc. Fabryczny IDS zawsze cos podpowie .
Ostatnio edytowano 18 lut 2011, 13:59 przez Jaksa, łącznie edytowano 1 raz
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez piotr miołajski » 18 lut 2011, 11:52
witam mam tez podobny problemik z mazda tez jak i tobie kontrolki migaja a mi do tego wskazowki o od zegarow wzrastaja i opadaja i tez nie wiem co moze byc!!!!!!!prosze o jaka kolwiek odpowiec
piotr miołajski
Postprzez bieski » 18 lut 2011, 12:14
piotr miołajski napisał(a):witam mam tez podobny problemik z mazda tez jak i tobie kontrolki migaja a mi do tego wskazowki o od zegarow wzrastaja i opadaja i tez nie wiem co moze byc!!!!!!!prosze o jaka kolwiek odpowiec
Prawdopodobnie akumulator. Pozatym było.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez piotr miołajski » 18 lut 2011, 13:11
raczej to nie akumulator wczesniej go troszek podladowalem i nic sie nie zmienilo teraz auto jest u mecznika przeglaniete wszystkie kable zegary i nic to znalazl ja juz nie wiem co dalej , a to sie zaczelo po wlaczeniu tylniego ogrzewania szyby jak mozesz to napisz cos wiecej oki czekam
piotr miołajski
Postprzez bieski » 18 lut 2011, 22:02
piotr miołajski napisał(a):jak mozesz to napisz cos wiecej
Cos wiecej :>
Sprawdz akumulator. Nie masz jakiegos innego pod reka.
Auto: GJ
Postprzez piotr miołajski » 19 lut 2011, 12:46
moja mazda wlasnie stoi u mechanika a wlasciwie to w serwisie mazdy minely juz prawie dwa tygodni i nic nie znalezli instalacja sprawdzona i dalej nie wiadomo co robic, ja jetsem w krobce bo nie wiem co robic jesli ktos mial podobny problem i go rozwiazal w jakis sposób niech napisze pozdrowionka
piotr miołajski
Postprzez osa352 » 27 lut 2011, 10:04
Witam Panowie,
W końcu po kilku tygodniach wymigiwania się mechanika z Mazdy oddałem auto do prawdziwego elektronika diagnosty. Po dwóch dniach szukania, okazało się że za wszystkie problemy z komputerem był odpowiedzialny moduł sterujący Vebastem. On generował błedny sygnał do magistrali CAN, która to później wyrzucała błędy w postaci choinki na zegarach. U mnie problem rozwiązany, dla wszystkich z okolic Szczecina, polecam zakład diagnostyki elektronicznej pana Gajdy w Ustowie, naprawdę znają się na rzeczy. <spoko>
Postprzez igcia » 2 mar 2011, 18:44
u mnie był przepalony przewód w kostce Cana
igcia
Postprzez Wojtek » 2 mar 2011, 19:03
igcia napisał(a):u mnie był przepalony przewód w kostce Cana
kostce Cana? :| <co?>
Ps. Prosze o uzupelnienie profilu uzytkownika... (to cos z prawej strony)
dziekuje...
Postprzez wigetgda » 28 mar 2011, 09:09
Miałem podobny problem, dałem samochód do elektronika – stwierdził " zwarcie na lini CAN " Koszt naprawy wyniósł 400zł – był to okres przed świąteczny – Powiedział iż musiał ściągać dużo plastików aby usunąć ten problem...
Od: 28 kwi 2010, 18:06
Auto: Cool M6 GY/GG '04 136KM
