Hamulce – różne problemy
Postprzez leszekn » 12 gru 2013, 18:07
Forys napisał(a):pompowanie pedałem hamulca powoduje zapalanie się kontrolki hamulca ręcznego.
Zapalenie się kontrolki hamulca ręcznego jest wtedy gdy pompujesz na włączonym silniku (czyli ze wspomaganiem) i jak pedał zaczyna być już twardy.
Od: 3 paź 2010, 19:05
Auto: Mazda 6
2.0 CiTD 136 KM
2003r.
Postprzez Forys » 12 gru 2013, 18:52
Tak dokładnie na włączonym silniku.
...wars come and go but my soldiers stay eternal...
Od: 29 wrz 2008, 18:59
Auto: Mazda 3 BM 2016 2.0 165 KM Hatchback SkyPassion
Postprzez dobrzyn22 » 12 gru 2013, 19:28
Forys napisał(a):Układ działa, ale podczas pracy nie świeci się żółta kontrolka od ABS'u.
nie kojarzę, żeby się coś zaświecało przy uruchamianiu ABS...
Jedynie przy szybkim ruszaniu (zerwanie przyczepności) i przy traceniu kontroli nad autem świeci się kontrolka "auto w poślizgu"
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez yessica » 21 gru 2013, 09:30
Witam :)
jestem nowa na tym forum i jeszcze z całym dobrze się nie zapoznałam, więc jeśli taki wątek już był to bardzo przepraszam i proszę o wyrozumiałość:)
Od paru dni jestem posiadaczką Mazdy 6 :) wszystko wydawało się super w samochodzie i wczoraj zauważyłam niepokojącą rzecz . Przy ruszaniu czuć jak by samochód hamował(gdy chcę ruszczyć na jedynce bez gazu samochód gaśnie), gdy już rozpędzę się do np 60 km/h i wrzucę na luz auto dosyć szybko zbija prędkość do zera. Po zakończonej jeździe wyczułam ciepło i lekko nagrzaną felgę przedniego koła. Co to może być za przyczyna ? Może ktoś miał podobny problem.
Od: 21 gru 2013, 09:20
Auto: Mazda 6
1.8 Benzyna
2003
Postprzez thing » 21 gru 2013, 10:07
Trzeba przeglądnąć zacisk hamulcowy, możliwe że się zapiekł.
Od: 17 cze 2007, 22:11
Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
Postprzez matthies » 21 gru 2013, 10:16
thing napisał(a):możliwe że się zapiekł.
kolega dobrze prawi. Mazda lubi sobie zapiec zacisk.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez brodaM6 » 21 gru 2013, 10:29
Ta ciepła felga to po tym rajdzie od ze 0 do 60km ,czy po dłuższej jeździe,nie odczowasz ze coś blokuje koło ,ja ewidentne czułem jak mi klocek trze o tarcze ,a fela była gorąca bardzo . Zapieczonego zacisk = brak hamulca na danym kole ,słaby hebel ,lub zablokowanie przez klocek tarczy ale to już powinno sie odczuć .
Ostatnio edytowano 21 gru 2013, 10:39 przez brodaM6, łącznie edytowano 1 raz
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez dobrzyn22 » 21 gru 2013, 10:33
yessica napisał(a):jeśli taki wątek już był to bardzo przepraszam i proszę o wyrozumiałość:)
wybaczamy – wątek dodany do odpowiedniego :)
yessica napisał(a):Po zakończonej jeździe wyczułam ciepło i lekko nagrzaną felgę przedniego koła.
jak zacisk się zapieka, to felga jest gorąca już po kilku km...
niewątpliwie jednak jest to słaby punkt M6 i warto podstawić lewarek po kolei pod każdym kołem i zakręcić w celu kontroli – wyraźne opory świadczą o problemie z zaciskiem
Postprzez Hubix » 21 gru 2013, 13:56
1. Oczyścić zacisk, miejsca mocowania klocka
2. Nasmarować i umyć tłoczek
3. Nasmarować i umyć prowadnicę
4. Można wymienić wszystkie gumki na zacisku
3. Odpowietrzyć hamulce
Ja widzę u siebie, że jak jadę szybko np powyżej 100km/h i zahamuję to tak jakby jedna strona hamulca puszczała szybciej niż druga jak już zwolnię pedał hamulca. Kwestia odpowietrzenia ??
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez yessica » 21 gru 2013, 14:40
dziękuje Wam bardzo za odpowiedzi, czyli szykuje się wydatek u mechanika :(
Auto: Mazda 6
1.8 Benzyna
2003
Postprzez yessica » 23 gru 2013, 23:59
faktycznie mieliście racje to było to ... zapieczone zaciski :) problem udało się naprawić , dziękuje za pomoc <oczko>
Auto: Mazda 6
1.8 Benzyna
2003
Postprzez koval888 » 11 sty 2014, 18:45
w czerwcu wymieniłem tarcze przód i klocki na nowe bo już trochę zjechane były, przy okazji wymienili mi prawy przód łożysko i zaczęły się problemy ( a nie było ich od 5-ciu lat). Po 1500km tarcze pokrzywione tłuką jak cholera- do wymiany. Założyli nowe zostawiając klocki z poprzednich...kolejne około 1500km znowu pokrzywione- pojechałem spowrotem, zmienili znowu na nowe za friko ...przeczyścili zaciski, zostawili znowu te same klocki bo mówią, że są dobre.... kolejne 1,5 tys km i znowu mam pokrzywione tarcze zaczynają tłuc jak cho....ra jak hamuję powyżej 90km/h. Ostatnio juz mi powiedzieli, że nastepnym razem do wymiany pójdzie wszystko bo nie wiedzą co to jest ( zaciski? piasty?). Mieszkam w UK i tutejsi specjaliści są chyba do Kitu, nie mam zamiaru wydawać masy pieniędzy na wszystkie nowe części, jakie sobie wymyślą... Dodam, że przy jeździe lekko ściąga mi w lewo, po hamowaniu sprawdzałem alusy są leko ciepłe, nawet nie gorące. Proszę o jakąś poradę, sugestię co i jak?
[color=#800000]Mazda5 CR RF 2008 2.0D 143 KM Sport[/color]
Od: 1 kwi 2008, 11:24
Auto: Mazda 6 GJ 2.2 diesel 2016 150KM
Postprzez brodaM6 » 11 sty 2014, 22:00
Dziwne ze nie dzieje sie nic poza ściąganiem w prawo przez te 1,5tys. Ja założyłem nowe klocki na nie przytoczone tarcze i brzytwa . Do nowych tarcz nowe klocki !. Może winna tarcz wygina od temperatury pakują jakieś gowno .
Postprzez koval888 » 12 sty 2014, 01:50
No właśnie troche dziwne, sprawdzali niby na maszynie czy to tarcze czy piasta i juz 3 kpl tarcz wymienione za każdym razem inne,założe kolejne ale dam nowe klocki i chyba rozejrze sie za zaciskami nowymi, dziwny przypadek albo beznadziejni mechanicy
Postprzez wujek116 » 12 sty 2014, 10:49
moim zdaniem mechanicy do bani bo jeszcze nie słyszałem o takiej akcji . podstawowa zasada jest taka że jak idą nowe tarcze to daje się nowe klocki !
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez brodaM6 » 12 sty 2014, 11:46
Jak by cos z Piastą to odrazu byś odczuł drgania,podobnie z prowadnicami
Postprzez mansonik » 29 sty 2014, 15:49
Przy okazji naprawy wycieku w jednym z zacisków hamulcowych z tyłu okazało się że mechanik zamontował mi trochę inny tłoczek hamulcowy, który był o kilka milimetrów krótszy niż powinien być i mało tego, nie pasowała mu ta sprężynka która wchodzi w głąb tłoczka z uwagi na to że wewnątrz miał mniejszą średnicę więc ją wyrzucił. Teraz nie bardzo wiem gdzie taką część kupić bez kupowania całego zacisku.
Ma ktoś jakiś pomysł gdzie tego szukać? Albo chociaż jakie ma konkretnie wymiary, bo nie chcę za bardzo rozbierać drugiego zacisku.
Ps chodzi o tą sprężynkę montowaną do tłoczka jak ze zdjęcia.
Pozdrawiam.
Od: 6 maja 2013, 09:25
Auto: Mazda 6 GG 2004 2.0 136KM
Postprzez thing » 18 lut 2014, 13:10
czy zacisk z M6 2.0 CITD będzie pasował do mojej M6 2.0 147 benzyna?
Postprzez bieski » 18 lut 2014, 13:14
TAk, będzie.
Tylko zanim załozysz zrob przeglad zacisku.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez thing » 18 lut 2014, 13:14
dzięki!
