Sprzęgło – problemy/pytania
Postprzez Jaksa » 25 cze 2011, 16:05
Z tą gumka to byl tylko przykład , w Twoim przypadku raczej odpada skoro czujesz wibracje na pedale ( nie wiem jakie to wibracje , skoro wymieniles dwumas ,sprzegło to tego bym sie nie czepiał , nie chce tego pisac ale ..... kopanie w noge powodowac moze pekniety wal korbowy – oczywiscie w tym przypadku to tylko domysły . Pedału sprzegła Ty jako uzytkownik nie skrzywisz . Musisz kolego działac jak chcesz auto naprawic , tu za duzo Ci nie pomozemy bez ogledzin na zywo.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez xadox » 10 lip 2011, 20:52
Od kilku dni mam problem z pedałem sprzęgła (przebieg samochodu 90tys km):
przy raczej zimnym silniku po przełożeniu biegu z 1 na 2, 2 na 3, lub 3 na 4 (i w drugą stronę) jak już bieg przełożę i pedał wraca do góry to czasami wraca on płynnie, a innymi razy wyczuwam pod stopą lekkie uderzenie (skok) w końcowej fazie odbijania pedału – czasami słychać wtedy lekkie stuknięcie tak jakby w pedale lub gdzieś pod nim.
Jak silnik jest zagrzany to wydaje mi się, że jest to mniej wyczuwalne i nie zawsze się dzieje, ale jednak zjawisko nie zanika całkowicie.
Dodam, że ostatnio u mechanika konserwowałem hamulce, czyli wszystkie koła były ściągnięte, hamulce całkiem rozebrane, klocki wyciągnięte, tarcze przeszlifowane, więc domyślam się, że następnie trzeba było odpowietrzać układ hamulcowy i może jedno z drugim się jakoś łączy i problem da się jakoś rozwiązać. Mechanik mówił, że ciężko było wszystko ściągnąć bo tak mocno było zapieczone.
Powyższą informację dodaję jako informację dodatkową i jeśli powodu należy szukać gdzie indziej to nie łączcie tych faktów na siłę z sobą.
Z góry dzięki za pomoc
Od: 21 paź 2010, 10:29
Auto: Mazda 6 Kombi
silnik 2.0 rok 2003
wersja comfort
Postprzez Wojtek » 10 lip 2011, 21:04
mamy w dziale watek o niedomaganiu pedalu sprzegla, gdzie przenosze...
Postprzez xadox » 10 lip 2011, 22:29
67igor1 napisał(a):mamy w dziale watek o niedomaganiu pedalu sprzegla, gdzie przenosze...
Przejrzałem wszystkie wątki z trzydziestujeden stron w dziale mazdy 6, przeczytałem też wszystkie posty w tym wątku i jedyne co ewentualnie pasowąłoby do mojego problemu to:
"polecam odpowietrzenie wysprzeglika, jesli mialo to juz miejsce, to jeszcze raz warto sprawdzic"
"Gdzie jest odpowietrznik?"
"na skrzyni pomiedzy silnikiem a chlodnicami, dosc dobrze dostepny od spodu auta"
Czy poprawnie odszukałem i o to chodzi?
Zastanawiam się czy iść z tym do mojego mechanika, który przy hamulcach dłubał czy może wybrać się od razu do MazVagTech w Mysłowicach
Auto: Mazda 6 Kombi
silnik 2.0 rok 2003
wersja comfort
Postprzez Wojtek » 10 lip 2011, 22:35
xadox napisał(a):Czy poprawnie odszukałem i o to chodzi?
dokladnie :)
xadox napisał(a):Zastanawiam się czy iść z tym do mojego mechanika, który przy hamulcach dłubał czy może wybrać się od razu do MazVagTech w Mysłowicach
jezeli jest problem ze sterowaniem sprzegla, to do mechanika... jest to w koncu jeden uklad hydrauliki...
Postprzez marcino2468 » 12 gru 2011, 08:37
Witam kolegów :) mam pewien problem ze sprzęgłem, mianowicie po przejechaniu 200km zrobił mi sie poteżny luz na sprzęgle – tak do połowy i biegi zaczeły wchodzić ciężej, jechałem dalej i w pewnym momencie nie mogłem już wrzucić żadnego biegu, stanąłem na poboczu poruszałem kilka razy sprzęgłem i próbowałem powrzucać biegi na luzie, zaczęło działać 3, 4, 5 wchodziły delikatnie, 1 i 2 raz wchodzi a raz nie, zrobiłem tak jescze 150km, mam wrażenie jakby luz sprzęgła się powiększał. Z czym może być problem?
Ostatnio edytowano 12 gru 2011, 20:17 przez marcino2468, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 lis 2011, 09:29
Auto: Mazda 626 2.0 DiTD GW
Postprzez lucas83 » 12 gru 2011, 10:32
A czy podczas jazdy miałeś wrażenie, że przy przyspieszaniu obroty wzrastają, a prędkość nieznacznie? Jeśli tak, to może być to kończące się sprzęgło.
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez marcino2468 » 12 gru 2011, 10:36
nic takiego nie zauważyłem, popróbuje może wyregulować sprzęgło
Postprzez VeryCoolMan » 12 gru 2011, 12:53
marcino2468 napisał(a):nic takiego nie zauważyłem, popróbuje może wyregulować sprzęgło
Narazie nic nie reguluj.
Sprawdź czy masz płyn hamulcowy w zbiorniczku bo i z niego korzysta sprzęgło, sprawdź ewentualne wycieki, być może masz zapowietrzony układ hydrauliczny sprzęgła i przez to szwankuje wysprzęglik który to właśnie wysprzęgla skrzynie gdy wciskasz pedał poszukaj na forum temat już był.
Jeśli masz wycieki z wysprzeglika polecam zakupić nowy nie bawić się w wymiany oringu. :)
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez siegu » 12 gru 2011, 19:56
Proszę o poprawne nazwanie tematu.
Od: 27 sie 2007, 17:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez kajol » 18 gru 2011, 18:51
Problem jest taki, że na wiosnę samochód stał przez miesiąc w garażu. Kiedy zacząłem nim jeździć okazało się, że sprzęgło bierze na odcinku ok 4cm i to przy samej podłodze. Pozostała długość puszczania pedału nic nie powodowała. Przy czym biegi wchodziły ciężko a taka jazda nie jest wygodna. Po jakichś 50km wszystko wróciło do stanu poprzedniego aż do teraz gdzie po tygodniowym postoju sprzegła wcale nie było i żaden bieg nie chciał wejść. Wrzuciłem 1 na zgaszonym i odpaliłem samochód. Nie reagował na sprzegło! Przejechałem 200m wszystko wróciło do normy. teraz wszystko działa dobrze, biegi, nie ślizga się i lekko chodzi.
Czy to może już jego koniec? dodam że jest już 370tys km
Od: 10 sty 2011, 21:24
Auto: 626 GF 2.0FS
Honda CBR 600
Postprzez tadziomaru1 » 18 gru 2011, 19:23
Coś się zapowietrza. Nie masz ubytków w zbiorniczku płynu hamulcowego? Sprzęgło i hamulce na jednym zbiorniczku i płynie jadą.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez kajol » 19 gru 2011, 13:09
płyn jest w normie nie ma żadnych wycieków
Auto: 626 GF 2.0FS
Honda CBR 600
Postprzez piotrn001 » 31 mar 2012, 13:44
Witam, mam pytanie ostatnio zauważyłem piszczenie podczas wcisniętego pedału sprzęgła. Biegi wchodzą gładko, nić nie szarpie. Czy jest to awaria łożyska oporowego czy może pada koło dwumasowe?Jeżeli ktoś miał takie objawy jak ja, lub wie co to może byc prosze o informację. Pozdr. Piotr
Od: 15 sty 2011, 19:26
Postprzez dobrzyn22 » 1 kwi 2012, 21:09
Przeniosłem do odpowiedniego działu...
Na przyszłość:
Prosze o zapoznanie sie z zasadami panujacymi na forum:
1. W pierwszej kolejnosci szukamy tematow nas interesujacych... do tego celu prosze uzyc wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jezeli nie znalezlismy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na koncu tego watka
4. Jezeli nie ma takiego tematu, wtedy mozemy zalozyc nowy...
O objawach padającego koła 2M jest wątek:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=65625&hilit=ko%C5%82o+dwumasowe
Proszę uzupełnić profil(z prawej str)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez stewie_griffin » 6 kwi 2012, 06:28
Jakiś miesiąc temu wymieniłem kompletne sprzęgło na nowe. Nie dalej jak tydzień temu, podczas jazdy przy zmianie biegu coś strzeliło, potem już pedał nie odskakiwał do końca i czasem zgrzytało przy wciskaniu . Obawiając się, że coś się stało z nowym sprzęgłem pojechałem do MazVagtechu gdzie dokonywana była wymiana. Zdziwienie moje było ogromne gdy Panowie powiedzieli, że to pęknięta prowadnica pedału sprzęgła. Moment działania spawarki i po sprawie.
Od: 29 mar 2011, 06:27
Auto: Mazda 6 2.3 Top 2002r.
Postprzez lukeas » 5 maja 2012, 14:52
od jakiegoś czasu mam dziwny problem ( ze sprzęgłem ?) który zaczyna mi już przeszkadzać, auto przy dodawaniu gazu szarpie , zdarzyło się z trzy razy, że sprzęgło nie odbiło i zostało w podłodze musiałem je podważać szybko butem <oczy>
i jeszcze jedna rzecz jaka występuje:
przy uruchomieniu tempomatu np przy prędkości 40km/h auto samo przyspiesza, tzn. dodaje samo gazu i puszcza dodaje gazu i puszcza generalnie rzuca całym samochodem i tak może się dobujać do 100km/h !
<glupek2>
dzięki za pomoc ! :)
edit(07.05)
nie ma nikt pomysłu na te dwie rzeczy powyżej ? zostaje tylko ASO?
edit(moderator)– przeniosłem do odpowiedniego wątku
Od: 5 lis 2009, 16:14
Auto: M6 2.0 CiTD 100kW
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 7 maja 2012, 21:11.
Powód: post pod postem
Postprzez Wojtek » 7 maja 2012, 14:56
lukease napisał(a):nie ma nikt pomysłu na te dwie rzeczy powyżej ?
no nie mow, ze szukales... jak nie, to poszukaj...
watku o wpadajacym pedale sprzegla w podloge... tam jest rozwiazanie ;)
PostTen post został usunięty przez Gość 7 maja 2012, 17:46.
Powód: dubel... ten post juz jest... na forum
