Opony i felgi
Postprzez Szyk77 » 29 lip 2010, 08:49
W mojej 6 mam na lato 215/45/17 i nie jest źle. Obawiałem się kolein ale jest ok. Gorzej z zimowymi, samochód kupiłem w Niemczech i jako zimowe gość używał oryginalne 16 alu no i po kilku zimach nie wyglądają one najlepiej. dobrze ,że opony na nich są dobre. I tu pojawia się problem , nie stać mnie na zakup stalowych 15 i kpl. opon a stalowe 16 ciężko dostać. Piaskowanie i lakier? Ale czy na kilka lat używania zima to wystarczy?
Hubix gdzie piaskowałeś ,w Krakowie?
Od: 12 maja 2010, 17:56
Auto: Mazda 6 kombi 2.0 benz r04
Postprzez Myjk » 29 lip 2010, 08:57
Szyk77 napisał(a):Ale czy na kilka lat używania zima to wystarczy?
Wszystko zależy od pielęgnacji. Jeśli nie będziesz zostawiać soli i brudu na felgach, to będą służyć latami. Zresztą to samo dotyczy lakieru w słynnych nadkolach. Niestety nieliczni mają czas, chęci i warunki na taką, w zasadzie całodzienną, pielęgnację auta zimową porą.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Hubix » 29 lip 2010, 09:21
Powiem Ci tak:
Samo piaskowanie jak chcesz to w Czernichowie obok mnie – 80zł (robią od ręki) potem sobie sam pomalujesz jak chcesz.
Kompleks czyli piaskowanie plus malowanie w Skawinie – 400zł (samo piaskowanie to 120zł + 280 lakierowanie)
Felgi po 4 latach po takim zabiegu nie łuszczą się jak robione fabrycznie u Mazdy.
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez Szyk77 » 29 lip 2010, 09:34
400zł za cztery felgi? no i jak długo trwa taki zabieg, jeden dzień wystarczy? Rano zawieźć, wieczorem odebrać. Nie chce mi się specjalnie jeździć do Skawiny dwa razy.
Postprzez Hubix » 29 lip 2010, 10:17
Tak 400zł za cztery felgi.
Ja akurat powiedziałem, że mi się nie spieszy więc czekam tydzień.
Jak chcesz namiar to wal na PRIV.
Postprzez damianm4a1 » 2 sie 2010, 12:20
http://moto.allegro.pl/item1172220118_f ... undai.html wejdą i będą dobre dop mazdy 6 2.0 cd kombi ?? 2004 rok ??
Tylko mazda !!
Od: 2 sie 2009, 13:46
Auto: Mazda 6
Postprzez DymeK » 4 sie 2010, 21:50
zapytaj sprzedawce o ET felgi
ps felgi super
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez brylek22 » 5 sie 2010, 15:45
zależy od ET ale przy 8.5 cala chyba będzie ciężko
w oryginale felga 16x6J ET50 lub 16x6,5J ET55 – 205/60 R16
18x7,5J ET60 – 225/45 R18
ja mam założoną 16" 7J ET 35 i daje rade nic nie obciera
Od: 5 lut 2009, 10:58
Skąd: BiałobrzegiRad/Sandomierz/ kiedyś był jeszcze Lublin
Auto: Mazda6 GY 2,0D 136kM 2004
Honda VFR 800 FI
Postprzez Radex » 8 sie 2010, 09:38
felgi ladne, ale osobiscie wolalby te:
http://allegro.pl/item1176506302_felgi_ ... ml#gallery
lub jakas inna aukcja ale od rx8 :]
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez mariokrzem » 3 paź 2010, 13:16
Mam zamiar zamienić koła na zimę. Obecnie mam 17" z przodu 225 z tyłu 235 po potrzedniku i chciałbym coś węższego...
Znalazłem ENZO 101 dark – 16"x 7" ( 5x114,3 ET 40 lub ET 48 ). Nastawiam sie na ET48.
Do tego chciałbym na zimę założyć 195/55/R16 a na lato 205/55/R16.
Teraz pytanie: czy jest kolega, który ma felgi i gumy o takich parametrach?
Jeżeli tak, to czy przy obciążeniu jest szansa otrzeć gumą o nadkole lub też jest problem wystawania koła i intensywnego chlapania spod kół na drzwi?
mariokrzem
Postprzez Maciej Loret » 3 paź 2010, 13:36
mariokrzem napisał(a):Do tego chciałbym na zimę założyć 195/55/R16
A dlaczego takie dziwadła?
mariokrzem napisał(a):a na lato 205/55/R16.
Na 99% nic takiego nie nastąpi...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez mariokrzem » 3 paź 2010, 13:47
Maciej Loret napisał(a):A dlaczego takie dziwadła?
Który z parametrów koledze nie odpowiada i co kolega proponuje.
Dzięki.
Z tego co wiem w homologacji jest max. 6,5" i ET55 a u mnie by było i 0,5" więcej i ET o 7 mniejsze, wiec muszę mieć pewność, że nic nie bedzie wystawać czy ocierać...
mariokrzem
Postprzez Maciej Loret » 3 paź 2010, 14:00
mariokrzem napisał(a):A dlaczego takie dziwadła?
Który z parametrów koledze nie odpowiada i co kolega proponuje.[/quote]
Proponuję instrukcję obsługi, Workshop Manual i czytanie Forum...
mariokrzem napisał(a):Z tego co wiem w homologacji jest max. 6,5" i ET55 a u mnie by było i 0,5" więcej i ET o 7 mniejsze, wiec muszę mieć pewność, że nic nie bedzie wystawać czy ocierać...
Homologacja dotyczyła oryginalnych felg 17". W 16"jest inaczej. Wszystko jest na Forum i w Workshop Manualu...
Postprzez brylek22 » 3 paź 2010, 15:03
mam 16" z ET 35 założone przepisowe kapcie 205/55 i daje rade ber problemu nic nie obciera i przyciera
takie ET przy rozmiarze felgi 7JJ x 16 nie stanowi problemu
dyzioo napisał(a):A jak jest z otworem centrujacym....? I wogole co to jest otwor centrujacy...? CO bedzi ejezeli zalozy sie felge ze zlym otworem centrujacym...??
otwór centrujący musi być 67.1 i ile dobrze pamiętam większy bez pierścienia może spowodować krzywe przykręcenie koła, za mały to nie założymy koła
Honda VFR 800 FI
Postprzez mariokrzem » 3 paź 2010, 18:39
@brylek22
Dzięki za konkret.
mariokrzem
Postprzez groszekdawid » 1 lut 2011, 16:54
Witam. Kupiłem Mazdę 6 w Niemczech. Jest ono na alufelgach 17'' Borbet XL. Jednak chciałbym mieć u siebie alufelgi z znaczkiem mazdy. Na allegro wypatrzyłem coś takiego:
http://allegro.pl/nowe-felgi-16-5x114-3-mazda-3-5-6-mpv-mx-6-xedos-i1424314650.html
Co sądzicie o tej firmie PDW?
Może jakieś sugestie dotyczące zmiany alufelg?
groszekdawid
Postprzez gwaw » 1 lut 2011, 18:22
To może lepiej dokup sobie same znaczki mazdy chińskie takie jak na tej aukcji. Masz firmowe felgi, a chcesz zamienić na chinole, które nigdy jakością i odpornością nie będą ich przypominać...
Od: 8 lip 2010, 20:24
Auto: 6 2.3 US spec 2006
Postprzez hehehe » 1 lut 2011, 18:48
Czyli te felgi co kolega wyżej dał nie są oryginalne Mazdy? Bo z takimi ją kupiłem
Od: 8 gru 2010, 17:27
Auto: Mazda 6 GG 2.0 CiTD 136KM
Postprzez maselek » 1 lut 2011, 19:06
nieeee
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez aqua39 » 1 lut 2011, 19:27
Nie przesadzajmy z ta jakoscia oryginalnych felg mazdy. Czesto gesto lakier sie na nich luszczy. Ja juz swoje musialem pomalowac niestety.
Od: 11 lut 2008, 07:57
Auto: mazda 6, 04r.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 54 gości
