Hamulce – różne problemy
Postprzez uno00 » 15 gru 2012, 17:53
a tłoczek kiedy był wymieniany?
Od: 3 maja 2009, 11:31
Auto: Mazda Xedos 6
Postprzez arkadius28 » 15 gru 2012, 18:12
szczerze mówiąc to nie wiem.Odkąd auto jest w moim posiadaniu to nie były wymieniane.Tarcze i klocki takze nie były wymieniane.
Od: 31 paź 2012, 00:42
Auto: Mazda 6,CDTi,2.0 diesel,2006r
Postprzez uno00 » 15 gru 2012, 18:42
To tylko moje zdanie, ale bym radził wymienić tarcze i klocki hamulcowe i cylinderki.
Auto: Mazda Xedos 6
Postprzez arkadius28 » 15 gru 2012, 20:27
Własnie tak myśle ze te rzeczy będa wymagały wymiany.Klocki na pewno sie starły bo widziałem 'świeży'czarny pył na felgach,tarcze może będą ok.
Postprzez radar88 » 16 gru 2012, 23:36
arkadius28 napisał(a):Własnie tak myśle ze te rzeczy będa wymagały wymiany.Klocki na pewno sie starły bo widziałem 'świeży'czarny pył na felgach,tarcze może będą ok.
Ale chwilka....Xedos 6 to nie M6 :P
Przenoszę wybrane posty do działu z M6, zapoznaj się z regulaminem tego działu i Ejoy ;)
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez WarunekPL » 17 gru 2012, 00:39
Hmm wjechałeś może po mocnym hamowaniu rozgrzanymi tarczami w kałuże/ snieg?
Prawdopodobnie jak wcześniej pisano- zwichrowało Ci tarcze.
Od: 5 lis 2010, 18:51
Auto: M5 CR 2009r,
2.0B+LPG 146 KM
Postprzez arkadius28 » 17 gru 2012, 12:04
Byłem dziś w ASO Mazda.Okazało się ze tłoczek jest zapieczony i utknał w zacisku,nie chciał wrócic do pierwotnej pozycji.Do wymiany:kompletny zacisk-prawa strona,przednie tarcze,klocki hamulcowe przód.
Postprzez Hubix » 18 gru 2012, 09:11
Przedni zacisk Ci wymieniają ?
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez AktorMG » 28 gru 2012, 09:52
Temat już raz opisany (szybki3 w 2009) jednak nie doszukałem się odpowiedzi <płacze>
Problem jest następujący:
po odpaleniu gdy po ruszeniu i naciśnięciu pedału hamulca auto hamuje gorzej lub, to miałem wczoraj, pedał hamulca był baaardzo twardy jak bez wspomagania. Przy następnym wciśnięciu hamulca już całkiem dobrze. Płyn hamulcowy Valvoline DOT 3&4 wymieniony 10 tyś km (pod koniec września) temu, problem pojawił się po około 3 tyś km temu. Poziom płynu prawidłowy, nie zapala się żadna kontrolka.
Nie wiem czy to może być związane ale słyszłem też lekkie piski przy hamowaniu z lewej strony, które następnie ustały. Klocków nie wymieniałem od kupienia, mają min 30 tyś km przebiegu.
Będę wdzięczny za pomoc <jupi> , pozdrawiam
Marcin
Od: 17 cze 2012, 19:48
Auto: Mazda 6 1.8 120KM L8-DE 2006 Stag4plus, Hana 2000, AC01
Postprzez Hubix » 28 gru 2012, 10:29
Sprawdź klocki oraz stan zapowietrzenia układu.
Postprzez AktorMG » 28 gru 2012, 10:43
dzięki to zamierzam zrobić po nowym roku – chciałem się jednak przygotować fachowo przed wizytą w warsztacie by nie wymienić pół auta :D
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły
Postprzez dobrzyn22 » 28 gru 2012, 13:39
AktorMG napisał(a):Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły
zacznij od tego -to podstawa i najczęstsza przyczyna, a możesz to usunąć sam(no, może do odpowietrzania się ktoś przydać ;) )
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez zielonyb5 » 19 sty 2013, 20:34
Witam, od kąd kupilem auto nie mialem problemow z tymze hamulcem jednak jakies "szczesliwe" rece diagnosty ktory robil badanie sprawily, ze hamulec juz nie odbił.
Probowalem standardowo poruszac hamulcem nożnym ale to tez nie zdalo rezultatu wiec dojechalem do domu i rozebralem zacisk – klocki byly troche zapieczone ale to zrobilem i są luzniutkie.
Zaczalem ruszac przy zacisku ta dzwignia od recznego i ona byla zapieczona jednak ja rozruszalem i chodzi dobrze.
Ale klopot napotkałem kiedy chcialem wkręcic tloczek. Nie moge go ruszyc, mam specjalny przyrząd do wciskania tloczkow ale pogialem rączke tylko.
Na forum gdzies znalazlem poradniki z 626 czy 6 w pierwszym wypadku on jest wkrecany jakas srubka ktora jest zaslepiona drugą a w drugim poradniku do 6 zobaczylem taki przyrząd:
http://naforum.zapodaj.net/c146f226ec7b.jpg.html
Ale nie mam pojęcia jak to użyc, tloczek w 6 jest wkrecany jakas srubka czy wkręca sie "po prostu" tloczek?
Prosze o pomoc bo w poniedzialek koncze rejestracje auta i chcialbym nim w koncu cos pojezdzic :)
Od: 7 sty 2013, 21:15
Auto: Mazda 6 GY 2.0i SportKombi
Postprzez Hubix » 19 sty 2013, 21:23
Tłoczek należy wkręcać i jednocześnie wciskać.
Najlepiej jest popuścić odpowietrznik bądź odkręcić przewód hamulcowy gdyż płyn stawia spory opór.
Ja tylne tłoczki wkręcam kluczem do szlifierki kątowej.
Postprzez zielonyb5 » 19 sty 2013, 21:55
Nie wydaje mi sie zeby to byla wina przewodu hamuclowego gdyż w innych autach nie trzeba takowej operacji wykonywac ale sprobuje.
Postprzez Wojtek » 19 sty 2013, 22:02
zielonyb5 napisał(a):Nie wydaje mi sie zeby to byla wina przewodu hamuclowego
przeciez nikt nie napisal, ze winny jest przewod hamulcowy tylko, ze warto poluzowac odpowietrznik, aby cisnienie plynu hamulcowego w ukladzie nie przeszkadzalo przy wkrecaniu tloczka :)
Postprzez zielonyb5 » 19 sty 2013, 22:09
Doskonale rozumiem co autor chcial mi przekazac, tylko w moim mniemaniu problem z wkreceniem tloczka moze lezec gdzie indziej.
Postprzez Hubix » 20 sty 2013, 02:20
Wymieniałem klocki już w M6 i wiem jak to wygląda.
Możesz się siłować z tłoczkiem za pomocą żabki czy klucza francuskiego, ale uszkodzisz wówczas gumową osłonkę.
Ja popuszczam odpowietrznik i wkręcam tłoczek bez problemowo.
Postprzez Pioteq25 » 20 sty 2013, 13:41
Z przodu używam tylko ścisku stolarskiego, a z tyłu wąskie kombinerki. Robiłem już wielokrotnie klocki w M6 i nigdy nie było konieczności popuszczania odpowietrznika.
Jak tłoczek będzie miał uszkodzoną gumę i przyrdzewieje, to już tylko całkowita regeneracja zacisku wchodzi w grę.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez zielonyb5 » 20 sty 2013, 15:10
Generalnie to rozpracowalem jeden zacisk.
Nie popuszczalem odpowietrznika jednak wzialem to na taki sposob, ze poprzyciskalem troche hamulec na sciagnietym zacisku i dopiero wtedy tloczek ruszyl i wkrecilem go swoim przyrządem, tyle.
Nastepnego kola nie robilem bo jak widze w mazdach felgi lubia sie utleniac to powoduje ich zapiekanie sie na otworze centrującym... Kopanie w felge nie daje nic wiec zatopilem alles w plynie hamuclowym i poczekam na rezultaty do jutra.
