Wymiana płynu od wspomagania
1, 2
Jeżeli tylko trochę za max. przelałeś, to tak zostaw. Ja też mam ciut za dużo zarówno w zbiorniczku od wspomagania jak i układu chłodzenia i nic się nie dzieje. Bynajmniej osobiście nigdy nie zaobserwoałem żeby poziom płynu od wspomagania się podnosił lub obniżał ( może gdy kręcimy kierownicą?) Tam faktycznie jest taka zapadka, że cięzko odessać. Może cienki wężyk na strzykawce i jakoś byś go wepchnął? Inna sprawa to taka, że w szczelnym ukladzie nie ma prawa ubywać płynu, więc gdzieś jest problem. U mnie kapało z metalowego łączenia na przewodzie od wspomagania, który znajdował się przy lewym przednim kole. Gdy położysz się przy kole to ręką sięgnij za próg aż poczujesz idący przewód od wspomagania i zobacz czy nie jest mokry. U mnie nic nie kapalo, bo jadąc wiatr rozdmuchiwał olej po elementach zawieszenia, ale z kanału bylo widać. Co do samego oleju, to ja dokupiłem Mobil ATF 320, ale jak mechanik mi po raz kolejny brał auto na warsztat, bo ciągle gdzieś się sączyło to zapomnialem mu podrzucić i dolał jakiś co miał na warsztacie. Nie wiem co to było, ale wspomaganie już dłuższy czas chodzi dobrze.
Witam, niedawno kupiłem cx-9. Nie wiem, jaki tam dokładnie jest płyn w układzie wspomagania wlany, ale jest go mało. Kolor ma czerwonawo-brązowy. Najlepiej by to było zlać i wlać świeżego płynu. Wiem, że muszę odpiąć wężyk od pompy pod autem, ale dokładnie nie wiem, który to. Może ktoś ma jakieś foto, gdzie tego szukać?
Druga rzecz: czy w tym układzie jest też filtr, który by należało wymienić?
Pozdrawiam wszystkich
EmielRegis
1, 2
