czy bedzie działał TCS po instalacji przełącznika
Postprzez kixi4 » 5 sty 2010, 09:01
Nie powinien nawalić, ale najlepiej sprawdź to miernikiem pomiędzy poszczególnymi pinami czy coś się zmienia po przyciśnięciu i przytrzymaniu przycisku... są tam chyba cztery piny, masa i + na podświetlenie i kolejne dwa od sterowania DSC..
Od: 31 mar 2009, 21:14
Auto: Mazda5 Sport 2.3i 166KM A/T 2006
Postprzez Sławeko » 5 sty 2010, 10:58
Rozebrałem ten przycisk – są 4 piny. Podświetlenie działa a DSC nie. Wyczyściłem i nic. Budowa tego przycisku jest bardzo prosta więc obawiam się, ze to coś innego. Tylko co?
Od: 9 lut 2009, 17:47
Auto: Mazda 6 GY 2.0i 141 KM Ex '03
Postprzez kixi4 » 5 sty 2010, 17:07
A nie ma żadnego błedu? Może spróbuj najpierw odkręcić kleme minusowa z akumulatora i po kilku minutach podpiąć od nowa żeby skasować komputer...
Postprzez syberek1 » 5 sty 2010, 18:07
chyba nie skasujesz kompa jak po odpięciu klemy nie przytrzymasz ok 30 sek hamulca
Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić
Od: 26 kwi 2007, 15:32
Auto: Mazda 6 Mzr-cd 2.0 2003r 136KM
Postprzez Sławeko » 6 sty 2010, 12:14
Reset nic nie dał.
Postprzez brii » 6 sty 2010, 13:26
Sławeko napisał(a):Chyba nie ma takiej opcji. TCS to skomplikowany system z komputerami i czujnikami
TCS korzysta z czujników ABSu a steruje wszystkim przy pomocy ECU silnika – nie ma żadnego dodatkowego osprzętu do TCS – to opcja programowa, podobnie jak tempomat.
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez syberek1 » 6 sty 2010, 16:10
nie rozumiem po co ciągle się zastanawiać :P nie lepiej załatwić włącznik i podpiąć ??:D
Postprzez brii » 6 sty 2010, 16:38
Pewnie trzeba jeszcze shakować firmware w samochodzie ;)
Postprzez Sławeko » 6 sty 2010, 17:03
syberek1 napisał(a):nie rozumiem po co ciągle się zastanawiać :P nie lepiej załatwić włącznik i podpiąć ??:D
...... a może kupić nowy samochód??......
A tak na poważnie to przycisk jest niewinny. I 50 zł w kieszeni:)
Postprzez Mariusz1977 » 19 lut 2010, 19:49
Sławeko napisał(a):...... a może kupić nowy samochód??......
Co było skopane, że nie działał u Ciebie system DSC/TCS?
Można zrobić update komputera w Madzi aby działał któryś z tych systemów?
Czasem trudniej niż przyznać się do własnych błędów jest je pojąć.
Oddam za przysłowiowego zeta zamykany pojemnik na napoje w tunel do M6
Od: 11 maja 2009, 17:58
Auto: M6 GY 2.0citd '05
Postprzez krzych » 19 lut 2010, 19:54
Zaraz, zaraz... z tego co ja slyszalem to _jest_ dodatkowa "plytka" czy cus ktora odpowiada za DSC/TCS (aq moze tylko za DSC? ale raczej chyba oba) wiec to nie tylko soft... bo sie podobno komus usmazyla :P ALe pewnosci nie mam czy dobrze zrozumialem wypowiedz :P
[edit] Hm, a wlasciwie to nie wiem... moze nie? Juz zglupialem od nadmiaru informacji :D Ale obilo mi sie cos takiego o ucho, to na pewno ;P
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez daniel2505 » 19 lut 2010, 21:59
Co do DSC to szczerze wątpię, jest tam kupa dodatkowych czujników: ustalających położenie auta wzdłóż osi pionowej, czujniki skrętu kierownicy, czujniki prędkości obrotowej kół, moduł pozwalajcy systemowi "dusić" silnik itd. A co do TCS to to kto wie, w sumie na zdrowy chłopski rozum to prędkość obrotową kół można określić na podstawie czujników ABS, tylko co będzie elementem wykonawczym ewentualnie przyhamowującym koło <glupek2> Myślę jednak że nie bez powodu te systemy kosztują sporo $$$ przy zakupie auta i do golasa raczej producent nie dokładałby drogich elementów systemu nie dając tylko wyłącznika. Poza tym bardzo się dziwie że są mazdy diesel z momentem 320 i więcej NM bez TCS, sam nie mam tego systemu i nieraz buksuje kołami prubując szybko ruszyć na mokrej nawierzchni.
Mazda 6 z pewnością jest najprzystojniejszym, a byc może i najlepiej prowadzącym się czterodrzwiowym sedanem klasy średniej dostępnym na rynku...
Jeremy Clarkson "Nie zatrzymasz mnie"
Od: 24 lip 2009, 06:58
Auto: Mazda 6 2.0 CITD 121KM+AMH BOX
Postprzez dragul » 24 lut 2010, 20:48
Cymer napisał(a):Witam jestem także szcześliwym posiadaczem Mazdy 6 kombi w dieslu i nie mam TCS i DSC. Zastanawiam się czy jest możliwość "dołożenia"do "maleńkiej" tych jakże udogodniających jazdę funkcji ??
Czy ktoś może orientuje się czy można no i koszt takowej przeróbki <jelen>
Cymer
witam.sprawdzalem w aso w szczecinie koszt montazu dsc 1000zl + elementy tzn: sterownik modułu dsc + okablowanie,
przełącznik i konfiguracja całości.koszt elementow nie znany kazał mi zalatwic na własna ręke najlepiej uzywane ,bo z nowymi czesciami jest to nieoplacalne.pozdrawiam
dragul
Postprzez Enduro » 24 lut 2010, 21:18
kixi4 napisał(a): nie wiem czy będzię działała kontrolka niskiego poziomu płynu spryskiwaczy gdyż jeszcze jej nie podłączyłem..
nie, ale przy pomocy zworki mozna ja uaktywnic
i jest to b. dobrze juz na forum opisane
temat sam zalozylem, ale inny , sprytniejsci doszli do celu...
poszukaj i poczytaj
pozdr.
Enduro
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Enduro » 24 lut 2010, 21:22
tez to popieram,
ale dla pewnosci sprawdz pod uchwytem na napoje czy jest tam sensor...
jesli jest, to jest szansa
jesli nie to moze byc trudno..
pozdr
E.
Postprzez daniel2505 » 25 lut 2010, 15:31
Enduro jesteś chyba najlepiej zorientowany jak ugryźć temat, nurtuje jak uaktywnić chociaż TCS a jeśli da sę i DSC to byla by bajka. Jak wyglada ten sensor pod uchwytem na napoje?????
Edit: No i chyba lipa. Właśnie sprawdzałem pod uchwytem, dochodzą tam dwie wtyczki czarna i biała i nie ma nic wyglądającego na sensor. <glupek2>
Postprzez Enduro » 25 lut 2010, 16:02
daniel2505 napisał(a):Enduro jesteś chyba najlepiej zorientowany jak ugryźć temat, nurtuje jak uaktywnić chociaż TCS a jeśli da sę i DSC to byla by bajka. Jak wyglada ten sensor pod uchwytem na napoje?????
nie mialem okazji robic takiej przerobki,
ale logicznie myslac:
jesli PCM jest w kazdym aucie no te potrzebne czujniki ABS-u, instalacja itp..
to jesli by tak sprobowac podczepic klawisz i ten czujnik, bo kostka jest!
to kto wie?
moze dopisze ktos cos sensownego, z tych co sa tu weteranami na forum
lub maja dostep do VCM-a...
no bo ja to prywatny, szary czlowiek jestem
i do tego z dorobkiem trzech banow,
a ostatni 11-dniow z reki Pit-a i Fivopaca czy jak mu tam...
ale czas wyjanienia jego nadychodzi -i to duzymi krokami , bo Spot blisko!
pozdr.
E.
Postprzez Enduro » 25 lut 2010, 20:13
Sławeko napisał(a):No sprawdziłem wtyczkę-niby wszystko ok. A jest możliwość że nawalił przełącznik DSC OFF?
Nooo.
szansa jest zawsze, a jego to najprościej sprawdzić można przy pomocy miernika..
pozdr.
E.
Postprzez mac83 » 14 sty 2015, 22:28
Witam serdecznie.
Panowie, odgrzeje temat, bo widzę żę umarł. Mazda 6 polift. Szukałem info i nic nie znalazłem, więc szarpnąłem budżet domowy i zakupiłem czujnik przyspieszenia bocznego (ten pod uchwytem na napoje), przełącznik DSC miałem w spadku... Podłączyłem wszystko i ... nic :( .
Więc zastanawiam się co by jeszcze można dołożyć/uaktywnić.
Na pewno kolejną rzeczą którą sprawdzić bym musiał to czy mam "standardowo" czujnik kąta skrętu w kierownicy. Wiem z doświadczenia że w MB A-klasie taki czujnik jest razem z taśmą w kolumnie kierowniczej.
no i pytanie czy faktycznie trzeba jeszcze jakiś dodatkowy moduł sterujący cz to kwestia aktywacji czegoś w PCM??
Fajnie by było gdyby się udało :) Może jakaś burza mózgów??
Może by podpiąć forscana w wersji z DSC i zobaczyć czy wyskoczą jakieś dodatkowe moduły do diagnostyki?
Od: 2 wrz 2014, 15:57
Auto: Mazda 6 GH Sport, 2,5 B 170KM, 2009r.
Mazda 6 GG, 2.0 LF-DE, 2006, 147 KM
Postprzez matthies » 14 sty 2015, 22:32
DSC i TCS to nie są tylko włączniki. Jeśłi ich nie było, to samymi włącznikami tego nie uaktywnisz. No albo ja źle zrozumiałem twój wpis :P
Od: 10 cze 2012, 17:04
