Opór pedału gazu. Rozwiązanie: czyszczenie przepustnicy
Postprzez DeadlY » 13 sty 2009, 20:55
dzieki za info ;)
WINNING BLUE MICA
Od: 8 kwi 2008, 10:35
Auto: Mazda 3 BK LF było....
Postprzez Hieronim » 13 sty 2009, 21:17
przy wymieniae oleju mechanik mi tam patrzyl tez... i powiem wam ze ten element jest z kijowego tworzywa i widnieje na nim znaczek forda :|
Podobno te silniki to konstrukcje mazdy ale jak widac nie do końca..
Od: 19 paź 2008, 18:53
Auto: Mazda 6 GG 2.0 2004
Postprzez DeadlY » 23 lut 2009, 17:55
Cantore napisał(a):Przepustnica wyczyszczona, nasmarowana dodatkowo linka i coś wyprostowano bo się tak w przepustnicy (czy w pobliżu niej) zagięło. Po tych operacjach gaz chodzi jak marzenie. Dzięki wszystkim.
Pewnie linka sie zagiela bo u mnie tez to bylo. W koncu normalnie gaz chodzi ;)
WINNING BLUE MICA
Postprzez bull » 23 lut 2009, 18:01
Enduro napisał(a):lepiej nie kombinuj sam..
bo może boleć pózniej finansowo..
jeśli coś spierdzielisz!
powodz.
E
Bez przesady, to prosta operacja....chyba, że będzie młotkiem i przecinakiem czyścił ;)
My ride's: Renault Espace 2.0 DCI 06' 175KM
Moja M6 --- SOLD
Od: 12 paź 2007, 13:57
Auto: Mazda CX-7 08" M/T
Mazda RX-8 04' M/T --- SOLD
Mazda 6s 3.0 04' M/T --- SOLD
Impreza WRX 01' --- SOLD
Postprzez Albercik01 » 26 lut 2009, 22:00
a czy po czyszczeniu przepustnicy nie trzeba sie podpiac sie pod komputer i poustawiac parametry ?
Albercik01
Postprzez magicadm » 27 lut 2009, 19:31
Albercik01 napisał(a):a czy po czyszczeniu przepustnicy nie trzeba sie podpiac sie pod komputer i poustawiac parametry ?
..niektórzy radzą odwiedzić ASO po każdym myciu samochodu :D
PS
Do ASO to dopiero jak po czyszczeniu rozregulują się wolne obroty (o lile w M6 to jest możliwe)
PS2
U mnie zapryskanie WD40 rozwiązało problem :)
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Ukman » 27 lut 2009, 20:20
Do czyszczenie przepustnic jest taki specyfik one shot prowadza sie go do dolotu bez filtra . Znajomi zazywali i pomoglo na zacinajacy sie pedal gazu :)
pozdr
Od: 9 lip 2008, 20:01
Auto: Mazda 6 Ts2 SL
Postprzez Vandit » 21 gru 2009, 13:58
U mnie w mazdzie 6 jest problem tego typu, że pedał gazu się zacina w momecie gdy ściągne noge z niego np na hamulec. Jest to męczace. Co poradzicie mi??
Vandit MAZDA 6
Od: 19 gru 2009, 14:18
Auto: M6 2002
Postprzez MazDarek » 21 gru 2009, 14:12
Vandit, jako wujek dobra rada, przeniosę Twój post do właściwego działu –> mazda 6. A co dalej się z nim stanie, to wie tylko moderator tegoż...
Darek
Od: 25 gru 2004, 14:35
Auto: GV FE
Postprzez Vandit » 21 gru 2009, 14:26
ok. pozdarwiam
dzieki
Vandit MAZDA 6
Auto: M6 2002
Postprzez SzUrEk » 21 gru 2009, 14:33
Vandit napisał(a): [...] Co poradzicie mi??
użyć opcji SZUKAJ. – to tak na przyszłość
czytaj: <a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=61660&highlight=gazu">tutaj</a> masz rozwiązanie
Od: 21 gru 2005, 16:43
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
Mazda 626 GE FP 2004 r.
www.akant.dit.pl
Postprzez w1lko » 2 sty 2010, 13:39
Witam, wlasnie skonczylem z moja przepustnica ;)
Czysciutka jak nie wiem, uzywalem srodka Wynns Carburettor Cleaner. Tylko najpierw wzialem troche tego preparatu na szmatke i wytarlem przepustnice a dopiero po tej calej operacji zastosowalem ten spray jak zaleca instrukcja czyli kilka psikniec w dolot od filtra powietrza.
Tutaj znalazlem kilka srodkow do czysczenia przepustnic, ten Forte i Normfest chyba mozna kupic w polsce :
http://www.halfords.com/webapp/wcs/stor ... yId_165750
http://www.camskill.co.uk/products.php? ... p487&rs=gb
http://www.eurocarparts.com/ecp/p/Acces ... &0&cc5_104
Mazda 6 2.0 TS 2006
Od: 20 mar 2005, 17:19
Auto: Mazda 6 2.0 TS 2006
Postprzez Lelo » 14 sty 2010, 21:36
Witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy M6 :)
Przeczytałem uważnie cały temat i już wiele wiem. Muszę czyszczenie przepustnicy wykonać u siebie.
Chcę przy okazji nasmarować linkę gazu, ale nie piszecie jak to zrobić i jakim samarem czy może olejem ?
Proszę o podpowiedzi.
Lelo
Postprzez mawa » 20 lut 2011, 20:21
Ostatnio zaobserwowałem u siebie dziwny skok na pedale gazu. Po wciśnięciu ok 0,5-1cm nie ma oporu, dopiero później czuć opór linki i wzrastają obroty. Wydaje mi się, że to luz na lince.
Chciałem dzisiaj trochę wyregulować linkę no i zauważyłem, że są tam dwie linki :) – obie idą do przepustnicy.
Jedna (ta bliżej przodu auta) ma regulację naciągu, a ta druga nie ma. Czy ktoś może wie do czego służy ta druga i czy da się ją regulować? Bo jak lekko podciągnąłem tą, która ma regulację to ta druga zostaje luźna.
Od: 20 cze 2010, 18:13
Auto: M6 GG LF
Postprzez jokansen » 21 lut 2011, 08:22
Ja do czyszczenia zastosowałem preparat firmy K2 – Brake Cleaner. Doradził mi go sprzedawca. Cały nalot zszedł jak należy a koszt tego spraya to 15 zł.
Od: 16 sty 2011, 13:12
Auto: 2003 Mazda 6 GG 1.8 Comfort
Hatchback
Postprzez mawa » 21 lut 2011, 14:06
jokansen napisał(a):Ja do czyszczenia zastosowałem preparat firmy K2 – Brake Cleaner. Doradził mi go sprzedawca. Cały nalot zszedł jak należy a koszt tego spraya to 15 zł.
Jak sama nazwa wskazuje to środek do czyszczenia hamulców. Nie psikałbym tym w przepustnice skoro nie jest do tego przeznaczone.
A ktoś wie dlaczego są te dwie linki od gazu? :)
ODP: znalazłem viewtopic.php?f=60&t=105757&hilit=dwie+linki
Auto: M6 GG LF
Postprzez Grzyby » 21 lut 2011, 14:44
Generalnie preparaty do hamulców to głównie odtłuszczacze ukierunkowane na trochę inne zabrudzenia niż w przepustnicy. Z braku innego środka można użyć, aczkolwiek polecam Holts'a ctricte do przepustnic http://sklepy.allegro.pl/holts-do-czysz ... 04076.html
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez paolo2277 » 4 mar 2011, 20:40
Witam! ja w swojej Madzi miałem ten sam problem z przepustnicą i postanowiłem swoich rąk tam nie pchać.Pojechałem do mechanika który wyczyścił mi aż za dobrze przepustnice,tzn uszkodził ją. Oprócz pryskaniem jakimś sprejem, wziął scyzoryk i zaczął skrobać od środka po ściance. Po tym czyszczeniu obroty na biegu jałowym latały jak szalone. Finał był taki, że musiałem kupić drugą ale używaną przepustnicę.Pozro...
Od: 27 lut 2011, 11:59
Postprzez mazdzia89 » 4 mar 2011, 20:48
Kolego paolo2277 jakbyś poczytał forum, zobaczył fotorelacje z czyszczenie to wiedziałbyś że żadnej filozofii tam nie ma i można zrobić to samemu. Co więcej jest napisane na czerwono, że przepustnica jest plastikowa. Choć sam pierwszy raz się z tym spotkałem (zawsze były metalowe). Także nie zawsze trzeba od razu do magika prowadzić a jak już to do takiego który ma pojecie o tym co robi.
Od: 21 wrz 2010, 07:03
Auto: MAZDA 6 1.8 16V 2003r.
Postprzez paolo2277 » 5 mar 2011, 10:10
Mam jeszcze pytanko. Orientujecie się koledzy na jak długo pomaga wyczyszczenie przepustnicy? Orientacyjnie jakie możliwe są przebiegi między jednym a następnym czyszczeniem. Czy ta przypadłość często dotyka ten model Madzi? Pozdro dla wszystkich..
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 10 gości
