Awaryjność wahaczy, wytrzymałość zawieszenia kontra "polskie drogi"
Postprzez Mateusz L » 31 lip 2008, 13:01
Myjk napisał(a):Jaksa napisał:
fajnie....
Co, nie możliwe to?
Raczej śmieszne/ tragiczne, że takie rzeczy się dzieją...Mojej chrzestnej przy wymianie opon urwali szpilki i musiała zmieniać piastę w Punciaku, bo by na jednej śrubie jeździła. Po prostu nie ma ludzi do pracy i biorą spod sklepu w nadziei, że nic nie spieprzą...Nie wiem jak jest w ASO Mazdy, ale braciak miał kiedyś praktyki w innym ASO i opowiadał... czasem mogą więcej zepsuć niż naprawić...
Od: 25 gru 2007, 13:29
Auto: Lexus
Postprzez Myjk » 31 lip 2008, 13:05
Mateusz L napisał(a):czasem mogą więcej zepsuć niż naprawić...
Tyle to ja wiem. :>
PS Żona miała kiedyś Poloneza – pożyczyła go bratu i na trasie lewe tylne koło go wyprzedziło...
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Jaksa » 31 lip 2008, 14:19
Myjk napisał(a):ostatnio z uśmiechem od ucha do ucha wmawiał mi,
że nie umiem puszczać sprzęgła...
A umiesz? ;) <lol>
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Cichyq » 31 lip 2008, 14:21
Ponad 33 tys km po Polsce z czego wiekszosc po Wroclawskich dziurach.
Nic nie stuka.
Pozdrawiam.
Nie kłóć się z głupim, bo zniży Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
Od: 6 kwi 2007, 20:11
Auto: Mazda CX-7 Sport DISI Turbo 260KM '10
Postprzez Myjk » 31 lip 2008, 14:25
Jaksa napisał(a):A umiesz?
Czy to jest podchwytliwe pytanie?
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Jaksa » 31 lip 2008, 14:46
Myjk napisał(a):Czy to jest podchwytliwe pytanie
Nieeeee..... wiem ze w szostkach po lifcie sprzegło działa na zasadzie on/off ( przynajmniej tymi co miałem mozliwosc sie przejechac ) jak kupię taka ( pewnie na jesieni lub zaraz po zimie ) i nauczę się tym modelem jezdzic to przeszkole Ciebie ( chyba ze szybciej opanujesz technike jazdy :) )
Postprzez Myjk » 31 lip 2008, 14:52
Jaksa napisał(a):Nieeeee..... wiem ze w szostkach po lifcie sprzegło działa na zasadzie on/off
OK, chciałem tylko zauważyć że 9600 km przejechałem i umiałem puszczać sprzęgło, a teraz się "odumiałem".
Ponadto, stuki słychać czasem jak sprzęgła nie tykam, a na przykład hamuję...
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez alf28 » 31 lip 2008, 15:00
Mateusz L napisał(a):Mojej chrzestnej przy wymianie opon urwali szpilki i musiała zmieniać piastę w Punciaku,
<boje się> urwać coś,czego niema to' nielada wyczyn <lol>
Od: 1 lip 2006, 09:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Postprzez Mateusz L » 31 lip 2008, 15:20
alf28 napisał(a):boje się urwać coś,czego niema to' nielada wyczyn łoł
A koło tylne jest na Super Glue, czy klej z mąki przytwierdzone?! Nie wiem jak dokładnie jest to zrobione w Puncie(zwykłe śruby zapewne, jeśli się zdziwiłeś), ale wiem, że zerwali i wymieniała piastę bo chyba i gwinty poprzeciągali...Szczegółów się czepiasz... :P
Auto: Lexus
Postprzez Myjk » 4 sie 2008, 21:47
Hm.. tak cały czas szukam przyczyn tego mojego stukania (już wali nawet przy ujmowaniu nogi z gazu i ew. czasem przy szybszym wciśnięciu gazu) no i dopadłem taki post http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 928#949928 – może o to chodzi? Ja się akurat pasuję w ten okres.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez mcbeth » 5 sie 2008, 10:30
Sugerujesz, że ktoś Ci podmienił dwumasówkę ? <boje się>
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez Myjk » 5 sie 2008, 10:52
mcbeth napisał(a):Sugerujesz, że ktoś Ci podmienił dwumasówkę ?
Nie wiem do czego pijesz, mi chodziło o post Zdgosch który brzmiał:
Zdgosch napisał(a):Wyczytałem ,że te samochody z tymi silnikami diesla wyprodukowane w okeresie 26.12.2006r do 19.04.2007r mają wadę fabryczną ze złym zamocowaniem jednej śuby mocującej silnik .Teraz jest akcja w Niemczech że należy zgłosić się do servisu celem wymiany ,bo grozi to uszkodzeniem osi.Można to wyczytać na stronie http://www.Autobild.de pod tzw."Rueckrufaktion"Pozdrawiam
Niestety ja po niemiecku ani w ząb, to nie mogę poczytać OCB.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez mcbeth » 5 sie 2008, 11:15
Nie mogę tego namierzyć na autobild. Możesz podac link ? Albo wkleić tekst ?
Postprzez Myjk » 5 sie 2008, 11:20
mcbeth napisał(a):Nie mogę tego namierzyć na autobild. Możesz podac link ? Albo wkleić tekst ?
Ja właśnie też nie mam nic na ten temat, tym bardziej, że nie kapuję nic po niemiecku.
Info jest tyle, co zapodał Zdgosch
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez mcbeth » 5 sie 2008, 11:31
Znalazłem coś takiego:
Falsch befestigte Motoren sorgen für Rückrufaktion bei Mazda
Betroffen sind Mazda-3-Modelle, die zwischen dem 26.12.2006 und dem 06.09.2007 hergestellt wurden, und Mazda-5-Modelle, produziert zwischen dem 19.04.2005 und dem 03.09.2007. Insgesamt macht das 14.905 Autos in Deutschland aus. Die Besitzer werden direkt kontaktiert.
Das Problem ist bei den betroffenen Fahrzeugen eine fehlerhafte Schraube an der hinteren Motoraufhängung. Schlimmstenfalls kann sich die Position des Motors durch den Verlust oder das Durchbrechen der Schraube verändern. Dies kann wiederum einen Schaden an den Antriebswellen verursachen.
Nach einer Überprüfung in der Werkstatt muss entweder die Schraube bzw. das Motorlager ausgetauscht werden. Letzteres wird mit etwa 50 Minuten veranschlagt. Bereits vor rund einem Jahr sorgte bei Mazda ein Schraubenfehler für eine Rückrufaktion
Ale tu piszą o M3 i M5 – poza tym się zgadza.
To jest dość nowa sprawa – wrzucę jako nowy wątek.
Postprzez Myjk » 5 sie 2008, 11:39
mcbeth napisał(a):Ale tu piszą o M3 i M5 – poza tym się zgadza.
Jest tam napisane jakie objawy to daje? Translator tak to przełożył że żal pupę ściska. ;)
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Jarek8881 » 11 cze 2009, 16:28
Zrobiłem w Polsce 20 tys i mam do wymiany tuleje na wachaczach,bo są wyrobione.Znalazłem mechaniora,który wstawi właściwe tuleje z rowkami,ponieważ warsztaty samochodowe wbijają tuleje o tej samej średnicy ,ale tu jest trochę inaczej tuleje mają rowki i to jest ważna sprawa,inaczej po roku jazdy jak się skończy gwarancja czeka nas ponowna wizyta w warsztacie.Natomiast w serwisie nie bawią się w wymianę tulei,tylko wymieniają cały [waaaco?],który kosztuje około 800zł
Jarek8881
Postprzez kobyll » 6 wrz 2009, 14:54
Jarek8881 napisał(a):Natomiast w serwisie nie bawią się w wymianę tulei,tylko wymieniają cały [waaaco?],który kosztuje około 800zł
wahacz kosztuje około od 200zł/szt ...
na alledrogo koleś ma komplet wahaczy na przód za 825zł czyli:
– 2 górne
– 2 dolne przednie
– 2 dolne tylne
pisze ze japońskie, tyle że nie napisał jakiej firmy ...
znalazłem wcześniejsza aukcje tego kolesia to miał taki komplet w cenie 625zł... a teraz mała podwyżka cen :(
Ja w mojej bede musial niedługo zmienic wahacze ponieważ popekaly mi gumki na dwoch od sworzni i beda sie kwalifikowaly do wymiany za jakies pol roku (jak zacznie stukać). Samego sworznia nie sa sie zmienic jak pisał kolega wyżej ponieważ jest on tak skonstruowany ze nie ma jak go wybic. Mogłbym zmienic gumki ale widać było ze juz troszke jezdzilem z takimi popekanymi i jest w nich piach...
Czy ktoś wie jakiej firmy sa dobre wahacze?
Ostatnio edytowano 23 wrz 2009, 12:53 przez kobyll, łącznie edytowano 2 razy
Od: 27 lut 2008, 21:01
Auto: Mazda6 2.0 ON 136KM [SPRZEDANA]
Skoda Octavia '03 2.0 PB+LPG 115KM
Postprzez Faja » 6 wrz 2009, 15:11
My Mamy 6MPS od nowości, jeżdżony w Polsce i przy 140tys nie mamy nic do wymiany, a co wymieniliśmy: Poduszka silnika, przez mega dziurę oraz podmienione w ASO łożysko!
Zawieszenie chodzi cichutko jak od nowości nic się nie dzieje.
A samochód 2006r.
Zoom-Zoom!
Od: 7 maja 2006, 20:51
Auto: -6MPS -rx-7 FCT-xedos 9
Postprzez Maciej Loret » 7 wrz 2009, 07:13
Faja napisał(a):My Mamy 6MPS od nowości, jeżdżony w Polsce i przy 140tys nie mamy nic do wymiany
A zawieszenie jest to samo co w zwykłej "6"?
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
224kkm w tym 117kkm moje
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 10 gości
