Może madeinchina?Jaksa napisał(a):Czyli trafiłem na jakies bubledomin1979 napisał(a):A klocki też miałem Lucasa/TRW i nic nie piszczały
Wymiana klocków hamulcowych
Kupowałem jeszcze w JC Auto.... obecnie sprzedano firmę Inter Cars(owi) teraz to dopiero bublami handluja ....A o japoncach to w ogole nie maja pojecia.domin1979 napisał(a):Może madeinchina
Ja kupilem wlasnie w tak owym INTER KARSIE klocki TRW i jestem zadowolony pare groszy zaplacilem sam wymienilem co prawda zapieczone prowadnice ciezko bylo odkrecic ale poszlo .....
Jak przednie sie zedra to kupie tarcze z klockami IBC rewelka :0
Sprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
- Od: 8 sty 2009, 14:38
- Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
Możesz pocieszyć się tym, że w sportowych autach też piszczą
Ferrodo na plus, że w całym komplecie dodają wszystkie blaszki, i te druciki. Bo do oryginałów z tego co pamiętam, trzeba osobno zamawiać. A jeżeli kogoś "kieszeń przyciśnie" to polecam Ashiki, na razie zero problemów z nimi..
- Od: 15 lis 2008, 14:34
- Auto: 323 BG
A czy orientuje się ktoś czy są jakieś różnice jeśli chodzi o klocki przednie między M6 1.8 benzyna a 2.0?
Sprawdzałem na stronie ATE- i stamtąd wynika, że są to całkiem różne klocki.
Spotkał się ktoś z czymś podobnym?
- Od: 9 lut 2009, 17:47
- Auto: Mazda 6 GY 2.0i 141 KM Ex '03
Witam, od 5 dni jestem posiadaczem mazdy 6 kombi i muszę zmienić właśnie tylne tarcze. Czy znacie firmę Oyoda? I czy wymiana tarcz własnoręcznie jest możliwa czy lepiej dać do warsztatu?
- Od: 14 lip 2009, 11:42
- Auto: była Mazda 323 BJ diesel
byla Mazda 6 diesel
jest Mazda 5 benzyna
Dzis po zrobieniu ok 40km prawa strona tyl zapiekly sie klocki hamulcowe tarcza tak sie rozgrzala ze woda kipiala .Rozebralem wszystko i pierwsze co mnie zastanowilo to brak jednego drucika (tej odboji co odpycha klocki od tarczy) oraz byly az cztery blaszki na klockach po dwie na kazdym -prawdopodobnie dolozylem po jednej ze starych klockow.I tu pytanie co moglo byc przyczyna bo po wyczyszczeniu wszystkiego i ponownym zlozeniu(((na sztuke-jutro zaloze wszystko nowe))) wszystko pracuje OK.I czy mogla sie przegrzac tarcza i czy temperatura nie wyrzadzila szkod łozysku bo piasta tez byla bardzo goraca Zaznaczam ze na tych klockach zrobilem pare tysiecy km. DZIEKI ZA WSKAZOWKI..
Hmm skoro miałeś dodatkowe blaszki na klockach to może oznaczać, że klocek był za blisko tarczy nawet jak nie hamowałeś. Szpara była bardzo mała albo wcale i samo tarcie powietrza w szczelinie podgrzewało tarcze. Jeżeli brakowało tej spinki, która odpycha klocki od tarczy to podciśnienie jakie się tam chyba wytwarza przysysało klocek z tej strony bez spinki do tarczy. I tak kilka czynników plus jakieś dłuższe hamowanie mogły zrobić kuku. Ale być może gadam głupoty
Mnie mechanik wczoraj dorobił taką spinke bo zmieniałem klocki i brakowało jednej. Dorobił z jakiegoś sprężystego drutu. Wyglądai pracuje idealnie.
byla Mazda 6 diesel
No i znowu pod gorke--kupilem klocki tyl orginalne z napisem mazda komplet z blaszkami smarem i zapinkami aleeee w komplecie jest 8 blaszek a sprzedawca stwierdzil ze jak jest 8 to ma byc po dwie na kazdy klocek i calkiem zglupialem. Zalozenie 2 wydaje sie bezsensowne ale tyle jest w komplecie na tyl .Niech ktos napisze ile trzeba zalozyc dodaje ze 4 maja kolor czarny a 4 sa srebrne..../..
Jednak ten orginalny rodzaj ma po dwie blaszki. Wszystko ladnie sie zazebia i tak ma byc.Moze inne rodzaje maja po dwie i tez jest dobrze. W kazdym razie zmienilem i mysle ze bede zadowolony.I nadmienie tez ze na przyszlosc nie zaloze zadnego zamiennika ktory nie ma sprawdzonej dobrej marki--bo oszczedzajac pare groszy mozna pozniej siegac bardzo gleboko do kieszeni.Umnie naszczescie tarcza i lozysko nie ucierpialo.Pozdrawiam...
ja właśnie dzisiaj wymieniałem w swojej tylne klocki, też miałem po 2 blaszki na klocku, i tak nowe założyłem, a kupiłem na allegro KASHIYAMA, zobaczymy
ps. męczyłem się z wciśnięciem tłoka, poprzez dźwignie, próbowałem taką specjalną śrubą co służy do wciskania, po godzinie męczarni poszedłem do domu, odpaliłem forum i znalazłem odpowiedź, że się wkręca, u mnie nie ma na imbus, tylko płaskim kluczem za takie dwa wypusty się wkręca zgodnie z wskazówkami zegara, wymiana trwa 5 minut, ważne żeby tą spinkę dwóch klocków założyć przy montażu
a ja polecam ta firme www.hamulce.net i kontakt z panem Leszkiem, doradzi sensownie i nie jest czlowiekiem ktory naciaga klienta na najdrozsze.... ja u siebie mam w tym momecie tarcze: zimmermana i klocki ferodo na moj styl jazdy ( tylko z rodzina wolno) jest wystarczajaco
Pozdrawiam Kuba
M6 Sport Wagon GY 2.0 CiTD 154,6 Hp i 325,8 Nm
HeHeHeHeHe Cala Moc SERYJNA..... :D
www.cds-autospa.pl
www.cds-autospa.pl
- Od: 2 paź 2007, 18:21
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 Diesel '04
Wieszczu napisał(a):No dobra, to jakaś konkluzja co do klocków które warto założyć ? Czeka mnie wymiana właśnie..
Aha, a co z tarczami ?
Paweł
Zakupiłem tarcze BREMBO... i klocki ATE...sam wymieniałem.. zrobione już 3kkm i cisza. nic nie piszczy jak na razie, mało pyli.... Goraco polecam ten przepis...
Firma BREMBO sprawdzona marka...ATE tak samo...oczywiście zakupy na alledrogo
Pozdro600
Dyzioo
