Kontrolki DSC i hamulca ręcznego świecą równocześnie – dolej płynu hamulcowego
Postprzez AKURAT » 18 maja 2011, 14:01
kurcze rano wyjechalem nic nie swiecilo przejechalem ok 80km, po wyjsciu z roboty (auto stalo na sloncu) zalaczam i po minucie swiatelka sie zapalily. Podjechalem do sklepu po wyjsciu i odpaleniu swiatelek brak :/
O co chodzi?
Ps. Podjade pod wieczor po ten plyn i doleje ale to chyba nie to skoro tak raz gasnie raz swieci
_________________________
Edit:
kurcze a na zakretce pisze uzywac tylko DOT 3 :/ a ja juz kupilem DOT 4 :|
Ostatnio edytowano 18 maja 2011, 16:09 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie pisz posta pod swoim postem... prosze edytuj swoj post...
Od: 9 lis 2008, 12:39
Auto: Mazda 6 2.0 Benz, 2003
PostTen post został usunięty przez Gość 18 maja 2011, 16:10.
Powód: post pod postem
Postprzez Wojtek » 18 maja 2011, 16:10
67igor1 napisał(a):
epik napisał(a):(DOT3 lub DOT4)
i mozna mieszac :D
Postprzez AKURAT » 18 maja 2011, 16:21
ok to wlewam :D
choć dalej nie wiem czemu sie swiatelka swiecily pozniej zgasly (jeszcze nie dolalem plynu)
Postprzez AKURAT » 22 maja 2011, 12:02
kurcze płyn hamulcowy dolałem ale dalej wyświetlają mi się DSC OFF, ręczny zaciągnięty, auto w poślizgu, abs
Postprzez Wojtek » 22 maja 2011, 12:39
AKURAT napisał(a):ale dalej wyświetlają mi się DSC OFF, ręczny zaciągnięty, auto w poślizgu, abs
jedz na komputer i odczytaj bledy... jak mozesz, to podaj ich kody tutaj... zobaczymy co mu dolega :)
Postprzez AKURAT » 22 maja 2011, 18:41
no tak tylko musialbym dokladnie trafic w chwile pojawienia się lampek :)
np. dzis do sklepu swiecily, z powrotem juz nie <glupek2>
Postprzez Wojtek » 22 maja 2011, 18:47
AKURAT napisał(a):np. dzis do sklepu swiecily, z powrotem juz nie
komputer powinien pamietac bledy... z opisem "nie wystepuja w danej chwili"
(niestety nie zawsze tak jest)
Postprzez AKURAT » 26 maja 2011, 19:50
dziś lampki zaświeciły się przyspieszając dość szybko i przejezdzajac po zwirku (tak jakby moglby wpasc w poslizg)
jak znajde czas to podjade pod ASO i sczytam bledy
Postprzez AKURAT » 4 cze 2011, 13:27
więc przyjechałem z komputera i tak:
błędy
C1175
C1236
C1956
B1484
Postprzez AKURAT » 11 cze 2011, 07:21
nikt nie wie co to za bledy?
Postprzez zetek » 12 cze 2011, 13:01
AKURAT napisał(a):nikt nie wie co to za bledy?
A jak można odczytać błędy i nie mieć ich opisu ????????????
Od: 12 maja 2007, 15:30
Auto: Mazda 6 sport kombi 2.0 141KM
Postprzez Wojtek » 12 cze 2011, 17:32
AKURAT napisał(a):więc przyjechałem z komputera i tak:
błędy
C1175
C1236
C1956
B1484
ad1. ABS fault
ad2. sprawdz lewy tylny speed sensor... nie pracuje...
ad3. sprawdz czujnik polozenia kierownicy... i jego okablowanie...
as4. B1484 – Brake pedal input open circuit – sprawdz wlacznik i okablowanie...
Postprzez skabol_87 » 30 cze 2011, 21:24
witam mam ppodobny problem jak kolega przy wiekszej predkosci jak auto traci przyczepnosc zapalaja mi sie kontrolki abs dsc off i auto w poslizgu i gasna dopiero po zgaszeniu auta. Kody ktore dzisiaj wyszly na kompie to;
C1119 Przewod MMI
Przerwa
C1234 usterka nieznana
C1952 usterka nieznana
Czy ktos moze mi powiedziec gdzie szukac problemu??
Od: 29 cze 2011, 17:34
Auto: mazda 6 2.0 citd 2003r
Postprzez Wojtek » 5 lip 2011, 14:14
skabol_87 napisał(a):C1234 usterka nieznana
C1234 – Right Front Wheel Speed Sensor Input Signal Missing
C1952 – Yaw rate sensor circuit open
Postprzez skabol_87 » 23 lip 2011, 21:11
dzieki z info. A co z tym dalej zrobic??
Postprzez Tomi1 » 30 gru 2011, 22:39
zdzich44 napisał(a):
Jaksa napisał(a):A jak jest w dieslu ? ;)
W dieslu jak zapali się kontrolka koła dwumasowego to masakra, auto na złom.
Ja w swoim mam zamiar dorobić kontrolkę "magicadm"– będzie czerwona i dwumasowa. ;)
Jak to kontrolka koła dwumasowego?! Nie ma czegoś takiego przecież...
Od: 23 lip 2011, 21:46
Auto: M6 kombi, MZR-CD (143 KM), 2006
Postprzez Wojtek » 30 gru 2011, 22:53
Tomi1 napisał(a):Jak to kontrolka koła dwumasowego?! Nie ma czegoś takiego przecież...
koledzy zartowali ;)
czytales dokladnie?
Postprzez Shaarky » 29 lip 2013, 10:37
Mam ten sam problem (komplet kontrolek się zapalił). Malowałem wczoraj zaciski i mogłem coś nakapać na czujnik. Może ktoś poradzić gdzie dokładnie są te czujniki (najlepiej foto) i czym można je wyczyścić? Płyn hamulcowy mam w maksie.
Dopisano 29 lip 2013, 22:24:
Choinka zniknęła samoistnie. Po podpięciu na komputer błąd C1165 – czujnik prędkości koła. Wszystko zapaliło się jak przelatywałem nad uskokiem w asfalcie. Czy to mogłabyć jednorazowa akcja? Troche dziś pojeździłem jeszcze i nic się nie działo.
Dopisano 5 sie 2013, 08:19:
Odświeżam temat. Dziś ponownie zapaliła się cała choinka. Przy szybkim przelocie przez rondo.
C1165- może ktoś coś więcej powiedzieć na temat tego błędu. Który dokładnie czujnik i ile to kosztuje? :(
Od: 5 sie 2012, 18:13
Auto: Mazda 6 GY Sport Kombi Exclusive 2.0i 16V (147KM) 2007 Silver + PDC
Postprzez wasilek » 21 cze 2017, 07:57
Witam Was,
Niestety i mnie to dopadło... Świeci się DSC OFF, Kontrola trakcji, ABS i ręczny. Były takie momenty, że działo się to tylko rano, po pierwszym odpaleniu, wystarczyło przejechać 100m, zgasić, odpalić i już się nie świeciło. Czasami wystarczyło zrobić nawet to na postoju (bez jeżdżenia).
Sprawdziłem błędy i jest C1175 – niby definiowane jako zwarcie.
Płyn hamulcowy mam może 1cm pod max, czyli do minimum jeszcze daleko. No chyba, że musi być max? Rozebrałem boczek żeby zobaczyć jak wtyczka i wygląda ok, przeglądnąłem kabel od czujnika lewego tylnego koła i nie widzę jakiś uszkodzeń. Chyba, że są w miejscu niewidocznym.
Kolejną rzeczą jaką zrobiłem to sprawdziłem jakie prędkości kół pokazuje i jeździłem przez 5km, na wszystkich kołach te same prędkości.
Czy jest jakaś możliwość sprawdzenia tego czujnika zanim się zabiorę za wymianę? A może macie jakieś pomysły na to?
Paweł
Od: 14 sie 2012, 12:20
Auto: Mazda6 (GG / GY) 2.0l benzyna Sport Kombi Exclusive
141 KM LF-DE 2003
