Kontrolka ABS, TCS i DSC w zapala się czasie jazdy – uszkodzenie pierścienia ABS-u
Zanim zaczniesz rozbierać auto, sprawdź wszystkie opony(rozmiar, zużycie bieżnika, ciśnienie), to też może mieć wpływ na działanie systemów.
- Od: 5 gru 2003, 14:25
- Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
CX-7 Sport EU powered by DISI-tune
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Hieronim napisał(a):przy zwiekszaniu predkosci ok 140km/h zapalily sie 3 kontrolki : absu, poslizgu i dsc off.
To elektronika sygnalizuję, że jedziesz szybciej niż najszybsza dopuszczalna prędkość w tym kraju
PS
Jeżeli jesteś z DDRu to przepraszam
a czy nie było juz takiego tematu ?
opony to jakieś zimówki niezbyt dobre ..
Czy to mozliwe ze przez opony lub cisnienie w nich system sie wylaczyl i juz nie wlacza sie przy ponownym uruchomieniu ?
Poza tym auto jezdzi b. dobrze . Jestem mega zadowolony mam nadzieje ze nic nie wyjdzie w praktyce a z tym absem sie uporam jakoś
- Od: 19 paź 2008, 18:53
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 2004
Hieronim napisał(a):Czy to mozliwe ze przez opony lub cisnienie w nich system sie wylaczyl i juz nie wlacza sie przy ponownym uruchomieniu ?
Moim zdaniem możliwe.
Np z powodu niewłaściwej średnicy kół – spowodowananej złym dobraniem opon lub niewłaściwym ciśnieniem. System dostaje odczyty na tyle rozbieżne, że od pewnej wartości szybkości traktuje je jako błąd. Taki sam efekt jest gdy masz uszkodzony/zanieczyszczony wieniec ABSu.
Po ponownym włączeniu stacyjki układ przechodzi pomyślnie selftest i kontrolki gasną.
no to spoko, możesz sobie jeszcze to przeczytać –
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... hlight=abs
:) mx-3, 323F BA, M6 GG ASpec, Seat Ibiza
Dołączam więc temat do poprzedniego.
Widze że tu "magiczna" bariera to 140km/h. A u mnie tymczasem kilka dni temu nagle w czasie spokojnej jazdy po równej drodze też zapliły sie ów 3 kontrolk (ABS, TCS, DSC OFF)i. Prędkość wynosiła około 70km/h. Po zgaszeniu silnika i krótkim postoju auta kontrolki zgasły. Zdarzyło sie to tylko raz. Oglądałem ząbki na pierścieniach. Nie były wyszczerbione, chyba że coś przeoczyłem. Ciekawi mnie co mogło być przyczyną...
Są samochody. I... jest MAZDA 6.
u mnie "magiczna bariera" to 200km/h
dodam ze juz raz bylem z tym w serwise, wowczas bylo to 170...
- Od: 23 lut 2008, 17:36
- Auto: Zonda R swap z CCX
200km/h .... i polskie drogi? mi sie na tamten świat nie spieszy. Ale gratuluje "odwagi"
Koledzy a macie też tak, że gdy zapalą sie ów 3 kontrolki to tempomat przestaje działać ? Zastanawaim sie czy to normalny objaw.
sneer napisał(a):wiecie ile taka koronka kosztuje? u mnie choinka zapala sie przy 160km/h
Nowy pierścień na pewno ponad 100zł.
Ja kilka dni temu gdy zapaliły mi się 3 kontorlki podjechałem do serwisu i podpiąłem auto pod komputer. Wynik:
"Diagnoza sterowników MAZDA Moduł podstawowy ABS
Błąd C1155 Czujnik obrotów przedni lewy – przerwa – ilość usterek 1"
Jak sądzicie czy czujnik jest do wymiany? Czy to może coś innego. Nowy w serwisie mazdy to koszt 170zł.
Powiedzieli że musieliby sprawdzić, oczywiście nie za darmo.
Podłączę się pod temat.
U mnie również zapalają się trzy wspomniane w temacie kontrolki – ABS + TCS + DSC OFF, ale tylko na sekundę-dwie, tylko zaraz po odpaleniu auta i tylko po dłuższym postoju (przez noc, w garażu).
Parkując np w dzień w czasie pracy (8h) takiego objawu nie ma.
Dodam, że nie chodzi o zapalenie się tych kontrolek po włączeniu zapłonu (gdy zapala się też spiralka od grzania świec) – jeszcze przed odpaleniem silnika gasną. Po odpalenie zapalają się na chwilkę ponownie.
Czy to również może być objaw uszkodzonego pierścienia ABS (nie miałem jeszcze okazji tego sprawdzić), czy może szukać gdzie indziej?
- Od: 31 sie 2009, 12:00
Wiam
kiedy mrozy ustąpiły i temperatura wzrosła do 2-3 st jednocześnie zapaliły mi się cztery kontrolki na raz
-DSC OFF
-Kontrolna od hamulca ręcznego(świeci się cały czas jakby był zaciągnięty choć nie jest)
-ABS
-Kontrola trakcji(migająca kontrolka w czasie braku przyczepności kół)
nie jest to kontrolka od silnika check engine u mnie z tym nie ma problemu , wydaje mi się że jakby były to czujniki ABS po zgaszeniu samochodu i zapaleniu na nowo kontrolki powinny by zgasnąć, ale tak nie jest dlatego proszę o pomoc bo na forum nie znalazłem tego problemu z góry dziękuję i pozdrawiam
-DSC OFF
-ABS
Ostatnio edytowano 17 gru 2010, 23:07 przez gabcio2k83, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 8 cze 2009, 20:55
- Auto: Mazda 6 2.0 141KM. GG '03
idą święta więc czas na choinkę
a tak poważnie wszystkie kontrolki wskazują na układ hamowania a właściwie okolice kół, sprawdź czy nie masz gdzieś zaśnieżonych czujników przy kołach od wewnętrznej strony- jeśli jeszcze leży śnieg na drogach. generalnie przy niskich temp. kontrolka DSC OFF świeci się przez jakiś czas op odpaleniu ale za chwilę gaśnie jednak pozostałe nie powinny się świecić.
jak pojedziesz kawałem autem nic się nie zmienia
- Od: 21 gru 2005, 16:43
- Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
Mazda 626 GE FP 2004 r.
www.akant.dit.pl
Użytkownicy przeglądający ten dział: ogorekmarcin i 4 gości
