Możliwe, ale czy wówczas nie trzęsłoby autem w czasie jazdy na biegu, w czasie przyspieszenia i utrzymywania prędkości?
Ostatnio pisałeś, że tylko podczas hamowania trzęsie..
Zrób jeszcze test..
Rozpędź auto do stówki na jakiejś bezpieczniej, równej i prostej drodze, wybij z biegu na luz, dodatkowo wciśnij sprzęgło i dopiero wtedy zacznij hamować.
Dzięki temu będziemy mieli pewność, że nie trzęsie z powodu zużytej skrzyni przekładniowej, mechanizmu różnicowego i sprzęgła.
Jeśli natomiast nie będzie trzęsło, to trzeba szukać gdzieś w napędzie.
Nie wyłączaj silnika przy tym teście..
trzęsie samochodem i kierownicą
1, 2
Historie mojej młodości :
W takim razie już można wyeliminować silnik i skrzynię biegów oraz sprzęgło.
Pozostają opony,felgi,tarcze hamulcowe, piasty,łożyska w piastach,możliwe że również półosi i przeguby.
Czy już sobie poradziłeś?
Podjedź do dobrego warsztatu na kontrolę bicia tarcz hamulcowych – przyłożą zegar będzie wiadomo czy to tarcze( do sprawdzenia również tarcze z tyłu).
Sprawdź również jak zachowane się podpora półosi( jeśli występuje) – może łożysko już umarło i stąd cały problem
up.
Witam, mam podobny problem, powyżej 120km kierownica trzęsie. Brat coś mówił że to wina źle wyważonych kół ale po zmianie z letnich na zimówki problem został. (chyba że i te i te są walnięte)
czy koledze od tego posta problem się rozwiązał? jak tak to co było przyczyną.
1, 2
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 49 gości
