Bijące hamulce – kolejna sensowna teoria
Postprzez Puhcio » 4 kwi 2006, 15:30
Jaksa napisał(a):Ciekawe co by było po 10 tysiacach ? ale .....nie będę sie spierał.
Rozwiń temat bo jestem ciekaw ... :)
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez qlesh » 4 kwi 2006, 20:52
Jaksa, co do tych moich tarcz to nie pozostaje mi nic innego jak je przetoczyc?? Czy da sie zrobic z nimi cos jeszcze zeby nie biły przy hamowaniu.
Ostatnio edytowano 14 lip 2009, 15:52 przez qlesh, łącznie edytowano 1 raz
Od: 10 lut 2005, 02:28
Auto: matyczna ośmiobiegowa
Postprzez siwy_dymek » 4 kwi 2006, 21:01
siwy_dymek napisał(a):qlesh Tez mam brembo! Mialem bicie przy jamowaniu, poruszalem tylko trarczami przy sciaganiu kol, poprawilem oslony tarcz, bo ocieraly i piszaczaly-po tym bicie zniklo jak reka odjal! Teraz zrobilo sie troche cieplej no i znowu mi czasami bije i dudni przy hamowaniu!
i tak bylo ostatni tydzien, dzis znowu spokoj, gladziutkie hamowanie!
Od: 10 sty 2006, 16:29
Postprzez qlesh » 4 kwi 2006, 21:54
Musze oczyscic hamulce bo cos popiskują czasem. Moze przestanie, ale raczej sie nie łudze
Ile może schnąć jeden zacisk jak go pomaluje??
Ostatnio edytowano 14 lip 2009, 15:54 przez qlesh, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Jaksa » 4 kwi 2006, 21:57
qlesh napisał(a):co do tych moich tarcz to nie pozostaje mi nic innego jak je przetoczyc??
Toczenie to tylko dorazne lekarstwo , musisz znalezc przyczynę i masz 2 opcję .....
1. Zle dobrany materiał tarczy ( częsty problem przy zamiennikach )
2. Krzywa piasta lub obie.
Aby sprawdzic piasty ,musisz przetoczyć tarcze ( lub załozyc drugie nowe )
P.S. Nie wiem czy pamiętasz moje pytanie przed robotą /wymianą ?
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez qlesh » 5 kwi 2006, 11:53
Jaksa napisał(a):P.S. Nie wiem czy pamiętasz moje pytanie przed robotą /wymianą ?
Nie pamiętam, przypomij mi. A może tarcze są dobre i nie trzeba ich toczyć tylko sprawdzić te piasty.
Ostatnio edytowano 14 lip 2009, 15:55 przez qlesh, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez siwy_dymek » 5 kwi 2006, 13:56
qlesh napisał(a): A może tarcze są dobre i nie trzeba ich toczyć tylko sprawdzić te piasty p****ne.
jedyny chyba sposob to zalozenie nowych tarcz na piasty i sprawdzenei czy sie ladnie prosto kreca!
Postprzez qlesh » 5 kwi 2006, 14:02
Tylko ciekawe skad wezme nowe tarcze tylko do sprawdzenia
A jak docisne tarczę do piasty i zaczne obracac to da mi to cos?? Tez sie raczej prosto nie powinno obracac nie? A moze bedzie sie obracac prosto?
Postprzez Jaksa » 5 kwi 2006, 22:13
qlesh napisał(a):Tylko ciekawe skad wezme nowe tarcze tylko do sprawdzenia
Ja mam i mozesz to u mnie sprawdzic :P Toczenie i tak jest nie uniknione.
Postprzez qlesh » 5 kwi 2006, 22:58
U Ciebie Jaksa chetnie bym sprawdził, bo prawdopodobnie wybiore sie na swięta na podlasie.
Postprzez magicadm » 11 kwi 2006, 09:51
Jaksa napisał(a):masz 2 opcję .....
Możecie mi nie wierzyć, ale moim zdaniem przyczyną bicia tarcz w moim autku były zapieczone/niecofające się tłoczki w zaciskach hamulcowych.
Tradycyjnie oddałem tarcze do przetoczenia, ale facet je tylko zabieł i stierdził, ze są proste.
Włożyłem nowe klocki, rozruszałem zaciski i – i na razie jest ok.
Miałem podobny numer w Mitsubishi – jakiś idioda na chama wepchnął klocki w prowadnie – tak, że nie cofały sie po hamowaniu – efekt był identyczny – tarcze biły – zapewne też i grzały się niepotrzebnie.
Pytanie – jak luźno powinien wciskać tłoczek?
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Yard » 11 kwi 2006, 21:46
Zmieniałem sprzęgło i po złożeniu hamulce zaczęły bić. Zdjąłem koło opukałem zaciski, klocki i przestało. Po pewnym czasie znowu zaczęło. Zmieniłem klocki i spokój. Podobno przy mocno zjechanych klockach przy hamowaniu krzywo się ustawiają i biją. Mam nowe wentylowane tarcze.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez stefan » 12 kwi 2006, 06:52
siwy_dymek napisał(a):stefan a co do kontrolki recznego, to podlej troche plynu hamulcowego do zbiorniczka!
Dolałem tylko trochę, i lampka sie nie zapala i mam święty spokój.
Tak napisałem 3 kwietnia. Niestety po 9 dniach znowu musiałem dolać bo znowu zaczęła zapalać się lampka przy hamowaniu. Proszę o podpowiedź gdzie może mi uciekać płyn jeżeli klocki z przodu w połowie, z tyłu nówki, tarcze ok. i żadnych plam pod samochodem nie ma :(
stefan
www.pawlak.acnshop.eu
Od: 7 mar 2006, 23:25
Auto: Było: 626 GE 2.0 LPG '96
Mazda 5 CR 2.0 LPG 2008
Postprzez siwy_dymek » 12 kwi 2006, 11:10
stefan napisał(a):Proszę o podpowiedź gdzie może mi uciekać płyn jeżeli klocki z przodu w połowie, z tyłu nówki, tarcze ok. i żadnych plam pod samochodem nie ma
Zeby kontrolka sie zapalila, to sam widzisz ze duzo plynu nei musi zniknac! Znikal Ci prawie 2 tygodnie! Wiec wyciek moze byc nei wielki! Sprawdz na kanale wszystkie przewody, szczegolnie przyjzyj sie laczeniom i zgieciom przewodow!
Nie wiem jak to w Twoinm modelu jest, ale pewnie tak jak w wikeszosci mazd-sprzeglo jest hydrauliczne i ma wspolny zbiorniczek wyrownawczy z ukladem hamulcowym-moze problem tkwi wlasnie w tym miejscu?
Postprzez MarVin » 12 kwi 2006, 11:16
Potwierdzam niestety nie cofajacy sie tloczek w hamulcach to chyba standard w mazdach :(
Od: 17 kwi 2005, 19:15
Auto: Renault Master 2.5dCi 120 KM
Postprzez stefan » 14 kwi 2006, 11:58
siwy_dymek napisał(a):Nie wiem jak to w Twoinm modelu jest, ale pewnie tak jak w wikeszosci mazd-sprzeglo jest hydrauliczne i ma wspolny zbiorniczek wyrownawczy z ukladem hamulcowym-moze problem tkwi wlasnie w tym miejscu?
Może ktoś powie coś więcej na temat tego wspólnego płynu w sprzęgle i hamulcach, bo przyznam się że to dla mnie coś nowego? <jelen>
Ktoś mi również podpowiedział że ubywanie płynu w ten sposób tzn powolny i bez widocznych przecieków może świadczyć o tym że mam stary płyn który ma dużo wody w sobie i po prostu podczas hamowania gotuje się i paruje z niego woda. Co o tym sądzicie? :|
stefan
Postprzez Waluś » 14 kwi 2006, 17:11
stefan napisał(a):wspólnego płynu w sprzęgle i hamulcach
hmmm hyba ktoś pohopnie to zebrał do kupy. Są dwa osobne zbiorniczki na płyn. Fakt, płyn jest taki sam dla obu ale zbiorniczki są dwa. Jeden na serwie hamulcowym, a drugi zwykle gdzieś obok, zwykle w okolicy pompy sprzęgła.
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Yard » 14 kwi 2006, 22:16
323 BG ma jeden wspólny.
Postprzez siwy_dymek » 14 kwi 2006, 23:27
Yard napisał(a):323 BG ma jeden wspólny
BA takze :)
Postprzez Marcin L » 15 kwi 2006, 11:06
a ja mam jeszcze jedną teorię popartą praktyką.
Też wydawało mi się że biją hamulce – dopóki nie zlikwidowałem luzów w zawieszeniu i nie wyniemiłem opon na nówki – "bicie" zniknęło jak ręką odjał :–)
Marcin
Kto chce – szuka sposobu.
Od: 27 lip 2005, 20:20
