Wymiana koła dwumasowego Mazda6
Postprzez pawelw42 » 27 paź 2014, 21:56
Jakieś uszczelnienia?
Od: 27 maja 2014, 20:24
Auto: Mazda MPV 2003 citd Exclusiv
Postprzez andruszczak » 2 lis 2014, 17:46
Teoretycznie uszczelniacz wału korbowego ale u mnie był suchy więc go nie ruszałem. Z tego co wiem to najlepszy jest oryginał ale na pewno kosztuję swoje.
Od: 20 lut 2012, 21:25
Auto: Mazda 6 Diesel 136km 2004
Postprzez pawelw42 » 5 lis 2014, 13:39
A czy półosie mają jakieś uszczelnienia?
Postprzez andruszczak » 6 lis 2014, 10:48
Mają ale ja nie wymieniałem do tej pory nic nie cieknie
Postprzez pawelw42 » 6 lis 2014, 19:08
Czy śruby mocujące 2M są w komplecie z kołem czy trzeba je dokupić?
Postprzez andruszczak » 7 lis 2014, 10:03
Trzeba dokupić zamienniki 80zł oryginał około 200zł
Postprzez andruszczak » 18 lis 2014, 16:53
Rosyjski filmik z wymiany sprzęgła w Mazdzie 6 GH benzyna https://www.youtube.com/watch?v=PBqVAQ3-UAw
Postprzez obiad2 » 9 lut 2015, 21:43
Witajcie,
Moja Mazda miała ponad 230 tys i strasznie ją trzęsło na postoju a przy przyspieszaniu ostro rwała, no i ten hałas na luzie dochodzący spod maski – diagnoza mechaników – koło dwumasowe. Kupiłem zatem na allegro cały zestaw: http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeg ... 50757.html
Teraz mam problem, bo po pierwsze autko straciło moc, ale mam pojutrze podjechac do mechanika który mówił, że coś może odłączyli – podciśnienie, czy coś w tym stylu – powiedzmy to nie taki wielki problem, bo naprawić mi to muszą a przynajmniej powinni, bo wcześniej miał porządnego kopa, natomiast problem pojawił się przy ruszaniu. Otóż ruszając z 1 biegu samochód drży, turkocze i warczy – prawie jakby miał zgasnąć, no ale jakoś idzie do przodu, no i z kolejnymi biegami nie ma już problemu. Podobny problem jest przy biegu wstecznym. Też te warczenie gruchotanie i za chwilę jakby miał zgasnąć chociaż obroty nie falują. Mechanik twierdzi, że powinno to się ułożyć -może nawet do 1000 km, a jak nie to wina najprawdopdobniej docisku Exedy. W zwiazku z tym mam do Was pytanie, czy podzielacie opinię mechanika, czy macie może jakąś teorię, co to do jasnej ciasnej może być? Próbowałem trochę łagodniej ruszać w sensie najpierw całkowicie sprzęgło potem po woli gaz, no i jakoś się udało bez tego trekotnięcia/pyrknięcia, no ale jak trzeba szybko gdzieś wjechać, zjechać itp to mógłbym jakąś kolizję spowodować.
Ps. Wspomnę tylko, że tych elementów nie dostarczyłem mechanikowi, więc nie wiem czy nie użył starych:
-nowe śruby do mocowania koła
-łożysko podporowe wałka sprzęgłowego (te które jest w wale korbowym)
-3 litry oleju do skrzyni
-klej do gwintów
Z góry dziękuję za Wasze komentarze,
Adam
Od: 12 lut 2011, 00:04
Auto: Mazda 6 Diesel 2.0 134 kW rok 2003
Postprzez jaciek » 10 lut 2015, 20:35
obiad2 napisze Ci ja taki sam zestaw wymienialem i umnie na poczatku przy ruszaniu lekko poszarpywalo tylko,zadnych zgrzytow,warkniec.po kilkuset kilometrach wsio ok.
Od: 30 maja 2013, 18:38
Auto: mazda 6 rf5c 136 hp 2005r.Byla,Jest mazda 6 GH 2.0 RF8G,171 HP,405Nm-coper red.
Postprzez obiad2 » 10 lut 2015, 22:05
dzięki Jaciek za pokrzepienie. Mam nadzieję, że u mnie też będzie w porządku. Póki co w cyklu mieszanym zrobiłem 80 km i zero poprawy. Po Twoim poście jestem pełen nadziei
Adam
Postprzez andruszczak » 18 lut 2015, 18:30
U mnie po wymianie żadnych stuków puków. Wszystko działa poprawnie od 17tyś km. Też zakładałem taki zestaw.
Postprzez NIKO 40 » 27 kwi 2015, 15:15
Witam wszystkich .
w załączeniu dodam fotki z montażu sztywnego koła zamachowego.
Po założeniu sprzęgło sprawuje się idealnie a Madzia nabrała mocy i jest dużo zrywniejsza. A co najważniejsze skończą się problemy z dwumasą. Pewnie zaraz tu na mnie wejdą fachowcy forumowi że skrzynia padnie synchronizatory itp. Ale jest to sprawdzone w innych markach i nic się nie dzieje więc i madzi nie bedzie sie działo.
Jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania chętnie pomogę i poradzę.
Od: 10 paź 2013, 11:11
Postprzez kubsztyk » 27 kwi 2015, 16:48
Prosimy zatem o więcej szczegółów, bo może się to komuś przydać, a sam z ciekawości poczytał i może to zaoszczędzić zbędnych pytań.
P.S. Koło zamachowe przymocowałeś tylko na 2 śruby? <szok>
P.S. Mi to wygląda na spóźniony prima aprilis i zdjęcia jakby przedstawiają połowę koła dwumasowego.. :P
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez NIKO 40 » 27 kwi 2015, 19:50
Zapewniam że to nie prima aprilis zdjecia robione podczas montażu i napewno wszystkie śruby zostaly założone. Koło zamachowe sztywne pelny odlew rf2a byly tez koła z pół odlewu takie nie pasuje.
docisk sprzęgła rf2a i najważniejsze tarcza sprzegla 23 zęby 23x26.1 wzmocniona i tu zastosowana została od Forda Mondeo mk1 pasuje idealnie. Łożysko oporowe od rf2a.
Postprzez tadziol » 27 kwi 2015, 20:42
muszę zapytać :
a co z wysprzęglikiem ? przecież sztywniak z rf2a jest "płytszy" od koła 2m,a tym samym zmienia się "geometria" łapy sprzęgłowej.
poza tym <spoko>
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez NIKO 40 » 28 kwi 2015, 14:35
Wysprzeglik ten sam tylko długość łożyska zmieniona tzn mocowanie łożyska do łapy przerobione bo tak jak dobrze zauważył kolega by się nie wysprzeglił.
Postprzez tadziol » 28 kwi 2015, 20:19
równie dobrze możesz "przedłużyć" punkt podporu łapy sprzęgłowej.chodzi mi o tą kulistą śrubę,na której jest założona łapa sprzęgłowa.chyba będzie prościej i szybciej.
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Xusto_Alvarez » 31 sie 2015, 09:15
czy mozecie sprecyzować o jaka odleglość zmienic połozenie łozyska ?
dzieki z góry.
Od: 18 wrz 2012, 08:41
Auto: Mazda 6 Diesel 2.0 (121KM) 2004
Postprzez marc07 » 31 paź 2015, 15:31
Panowie którą stroną montuje się tarczę sprzęgła?
Wg rys A czy B
Od: 30 gru 2008, 22:00
Auto: Mazda 6 2.0 Diesel 121KM
Postprzez tadziol » 31 paź 2015, 19:01
Oczywiście,że wg A,poza tym na tarczy jest napis : This side from flywheel.
Auto: Mazda6 GY
