Hamulce – różne problemy
Postprzez dobrzyn22 » 22 kwi 2012, 14:03
ale koła przednie nie będą Ci się tak swobodnie kręciły jak tylne...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez siebek » 24 kwi 2012, 15:48
To co? Wychodzi na to, że warsztat raczej nie jest tu winny?
Pozostaje więc wymienić tarcze i klocki i mam nadzieję, że będę miał znów spokój z jakimikolwiek naprawami na przynajmniej 20.000km :)
Od: 7 maja 2011, 21:36
Auto: Mondeo Mk4 2007 1.8TDCi
Postprzez pawik22 » 25 kwi 2012, 09:57
A ja mam problem z tylnym lewym hamulcem w mazda 1,8 benzyna. Podczas jazdy blokował mi się hamulec do tego że felga była bardzo gorąca i podczas jazdy hamulce piszczały. Ustawał pisk po naciśnięciu delikatnie pedału lub pociągnięcie delikatne linki hamulca. Postanowiłem zregenerować zacisk. Zrobili mi to profesjonalnie. I po przejechaniu 30km znowu zaczynam słyszeć pisk hamulca , nie taki jak wcześniej no i na razie felga jest zimna. Nie wiem co jeszcze można by bylo zrobić, płyn hamulcowy wymieniałem jakieś 10tyś temu, klocki nowe. Czekam na poradę.
Od: 21 lip 2011, 11:18
Auto: Mazda 1,8 benzyna-gaz
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 26 kwi 2012, 20:38.
Powód: post pod postem(podbijanie jest niedozwolone)
Postprzez tonidriver » 30 kwi 2012, 13:09
Ktoś ma jakiś sprawdzony patent na brzęczące prowadnice tylnych zacisków hamulcowych ?
Od: 28 lut 2012, 15:22
Auto: Mazda 6 2,0 CiTD 2002r 121PS
Postprzez dobrzyn22 » 30 kwi 2012, 19:38
tonidriver napisał(a):brzęczące prowadnice
czy to aby na pewno prowadnice ?? one dość dobrze są spasowane i na pewno nie powinny "latać"Może to klocki Ci "latają"-masz sprężynki(druciki) na nich??
Postprzez siebek » 7 maja 2012, 19:16
siebek napisał(a):Pozostaje więc wymienić tarcze i klocki i mam nadzieję, że będę miał znów spokój z jakimikolwiek naprawami na przynajmniej 20.000km :)
No krew mnie zaleje :P Oddałem dzisiaj samochód do warsztatu w celu wymiany tarcz i klocków z przodu. Jakże się ucieszyłem gdy zobaczyłem nowe, błyszczące się tarcze :) Radość nie trwała długo, bo zaraz po wyjeździe z warsztatu zauważyłem że samochód praktycznie nie przyspiesza – szybka diagnoza: zaciśnięte klocki na tarczy. Dopiero po ok. 2km znalazłem miejsce do zatrzymania się i jak wysiadłem z samochodu to zobaczyłem chmury dymu i pięknie przypalone tarcze <glupek2> ehhhh..... zawróciłem do warsztatu i okazało się, że zamówili zbyt grube klocki :/ Założyli póki co stare i wszystko jest OK. Straszą jeszcze możliwymi problemami z zaciskami. Jak pech to pech :(
Postprzez Wojtek » 7 maja 2012, 20:21
siebek napisał(a):jak wysiadłem z samochodu to zobaczyłem chmury dymu i pięknie przypalone tarcze <glupek2> ehhhh..... zawróciłem do warsztatu i okazało się, że zamówili zbyt grube klocki
Ty to masz szczescie... <nie powiem>
siebek napisał(a):Założyli póki co stare i wszystko jest OK. Straszą jeszcze możliwymi problemami z zaciskami.
moim skromnym zdaniem, to powinni wymienic jeszcze raz tarcze... na nowe,
bo juz je zdarzyles rozhartowac (przegrzac)...
Postprzez dobrzyn22 » 7 maja 2012, 20:26
Wojtek napisał(a): powinni wymienic jeszcze raz tarcze... na nowe,
oczywiście-warto kłócić się o "swoje",tym bardziej że to ewidentnie ich wina
Postprzez siebek » 7 maja 2012, 20:46
No chyba będę musiał się kłócić o swoje. Tarcze się odbarwiły na fioletowo więc to dobrze chyba nie wróży. Za komplet tarcz na przód zapłaciłem 1900 koron norweskich (przy obecnym kursie to ponad 1000zł :| ) także kupę kasy i nie uśmiecha mi się kupować drugiego kompletu!
EDIT(08.05)
Byłem dzisiaj w warsztacie i facet długo mnie przekonywał, że tarcze są przystosowane do przegrzewania itp. ale powiedział, że jeśli chce może mi za darmo te tarcze wymienić :) Widać, że są jeszcze uczciwi ludzie na tym świecie :P
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 8 maja 2012, 20:30.
Powód: post pod postem-prosze używać opcji "edytuj post"
Postprzez dobrzyn22 » 8 maja 2012, 20:32
siebek napisał(a):tarcze są przystosowane do przegrzewania
do wyższych temperatur panujących przy kilku krótkich ostrzejszych hamowaniach może i tak, ale z pewnością nie do dłuższej jazdy z zaciśniętymi klockami...
Postprzez syczka133 » 17 maja 2012, 19:43
Koledzy mam taki mały problem z pompą ABS .Mianowicie w trakcie hamowania przód auta sciąga w prawo a tył gwałtownie w kierunku osi jezdni . mechanik twierdzi że to przez pompę ABS , że trzy koła chamują prawidłowo a jedno blokuje. czy może być to spowodowane przez uszkodzoną pompę ABS <co?>
Od: 3 wrz 2011, 17:57
Auto: (Mazda 6SportKombi 2.0
cdti 121 2003r )dobrze sie spisywała zastapiona Mazda 6sportKombi 2.0 Bp 104 kw :)
Postprzez Wojtek » 17 maja 2012, 19:50
syczka133 napisał(a):w trakcie hamowania przód auta sciąga w prawo a tył gwałtownie w kierunku osi jezdni
czyli kola przeciwne... co ma z tym wspolnego ABS? System zaczyna dzialac jak ostro hamujesz...
takie "terkotanie"...
czy sprawdzales pompe hamulcowa? :>
Postprzez syczka133 » 17 maja 2012, 20:00
Podobno ABS działa na trzech kołach prawidłowo a jedno w ogóle nie reaguje na ABS . dostałem cynk że mierzył siłę hanowania na poszczególnych sekcjach pompy ABS i trzy są dobre a jedna sekcja nie pracuję tak jak pozostałe
Postprzez Wojtek » 17 maja 2012, 20:07
syczka133 napisał(a):Podobno ABS działa na trzech kołach prawidłowo, a jedno w ogóle nie reaguje na ABS
syczka133 napisał(a):dostałem cynk, że mierzył siłę hanowania na poszczególnych sekcjach pompy ABS
jak to zrobil? czym? czy sprawdzil kody bledow?
syczka133 napisał(a):że trzy koła chamują prawidłowo a jedno blokuje.
blokowanie kola moze byc spowodowane innymi rzeczami...
Postprzez syczka133 » 17 maja 2012, 20:12
Jak jutro będę z nim gadał to dopytam się jak zmierzył te cisnienia . A to czym może być spowodowane takie zachowanie przy hamowaniu . Bo ja myslałe że to przez jakieś luzy w zawieszeniu ale zawieszenie sprawdzone na diagnistyce i 100% dobre ?
Postprzez Wojtek » 17 maja 2012, 20:24
syczka133 napisał(a):Jak jutro będę z nim gadał, to dopytam się jak zmierzył te cisnienia .
tak, dopytaj sie... to co opisales o pomiarach ABS-u tez wyglada na fikcje... wiec albo Ty nie bardzo zrozumiales mechanika, albo mechanik nie bardzo wie co mowi...
bo:
syczka133 napisał(a):w trakcie hamowania przód auta sciąga w prawo, a tył gwałtownie w kierunku osi jezdni
taki objaw daje uszkodzona jedna sekcja pompy hamulcowej... a
syczka133 napisał(a):a jedno blokuje
moze wskazywac na zapieczone prowadnice lub inne uszkodzenie mechanizmu tylnych zaciskow... np. reczny nie odskakuje...
poszukaj u nas w dziale...
ps. prosze uzywaj tez znakow interpunkcyjnych... po to one sa...
Postprzez syczka133 » 17 maja 2012, 20:32
Spoko może nie zrozumiałem się z mechanikiem . Ale to on zaproponował wymianę pompy ABS.
Czytałem podobne posty i nie bardzo znalazłem odpowiedz z jakiego powodu jest takie zachowanie w trakcie gwałtownego hamowania !
Postprzez Wojtek » 17 maja 2012, 20:41
syczka133 napisał(a):Spoko może nie zrozumiałem się z mechanikiem
spoko... po prostu... zweryfikuj wszystko ;)
