Padające koła dwumasowe w Maździe6 2.0 MZR-CD
Czy wymieniałeś koło dwumasowe w M6 CiTD?
Tak, przy przebiegu <100 000
6
1%
Tak, przy przebiegu od 100 000 do 125 000
15
2%
Tak, przy przebiegu od 125 000 do 150 000
28
4%
Tak, przy przebiegu od 150 000 do 175 000
33
5%
Tak, przy przebiegu od 175 000 do 200 000
39
6%
Tak, powyżej 200 000
35
6%
Nie, mam mniej jak 100 000
50
8%
Nie, mam przebieg między 100 000 a 125 000
58
9%
Nie, mam przebieg między 125 000 a 150 000
94
15%
Nie, mam przebieg między 150 000 a 175 000
90
14%
Nie, mam przebieg między 175 000 a 200 000
82
13%
Nie, mam przebieg powyżej 200 000 km
94
15%
Liczba głosów : 624
Postprzez krzych » 22 gru 2009, 10:41
daniel2505 napisał(a):No właśnie nic nie słyszę, ani przy zmianie biegu, ani przy ruszaniu gdy trzęsie jest cisza.
To moze to nie dwumas? Przyjedz do Jaksy i bedzie jasne.
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez daniel2505 » 22 gru 2009, 12:47
krzych napisał(a):To moze to nie dwumas? Przyjedz do Jaksy i bedzie jasne.
Tak zrobie. Już dzwoniłem ale przed swietami urwanie, no wiadomo czego u nich w serwisie. Wpadnę może jutro na wstępna diagnozę jak znajde chwlkę. A raczej znajde bo dobija mnie to trzęsienie. Wczoraj wracałem taxi do domu. Renault Scenic dokładnie ten sam objaw, idntyczne trzesienie przy ruszaniu ale gość powiedział ze ten typ tak ma ;P . No może Renault i ma ale moja Mazdka dostała takiego napadu dopiero od nie dawna
Mazda 6 z pewnością jest najprzystojniejszym, a byc może i najlepiej prowadzącym się czterodrzwiowym sedanem klasy średniej dostępnym na rynku...
Jeremy Clarkson "Nie zatrzymasz mnie"
Od: 24 lip 2009, 06:58
Auto: Mazda 6 2.0 CITD 121KM+AMH BOX
Postprzez Enduro » 22 gru 2009, 12:53
ale jeszcze to ciebie czeka, bo to kolejny etap wyeksplatowanego 2M!
pzdr.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez daniel2505 » 22 gru 2009, 12:57
Enduro napisał(a):ale jeszcze to ciebie czeka, bo to kolejny etap wyeksplatowanego 2M!
Pewnie jeszcze sprawę przyspieszy montaz urządzonka od Ciebie :D trudno co by to nie było trzeba będzie zrobić i tyle mazda musi jeździć jak trzeba . <tazz>
Postprzez Enduro » 22 gru 2009, 13:23
staraj sie unikac obrotow w zakresie ok. 1500 obr/min.,
bo to wtedy najbardziej 2M cierpi.
paczka w drodze..
jakby co, to mam dobre kpl. 2M...
pozdr
E.
Postprzez Grzyby » 22 gru 2009, 13:56
Ja mam takie delikatne trzęsienie przy ruszaniu odkąd kupiłem auto.
Jak na razie zrobiłem już 50kkm nie wymieniając 2M. Nie zauważyłem też żeby objawy się nasilały. Może nawet zanikły po regulacjach i serwisowaniu auta? (albo się przyzwyczaiłem) :)
Tak więc nie wpadałbym w panikę :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Myjk » 22 gru 2009, 14:02
Dokładnie. Jak toczę się w korku na dwójce na minimalnych obrotach i trzeba przyśpieszyć to od 1000
do 1500 mam dygotanie – ewidentny objaw pracy koła 2M. Występuje to u mnie od nowości.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez benek1 » 22 gru 2009, 19:36
cyt: daniel2505
Wpadnę może jutro na wstępna diagnozę jak znajde chwlkę. A raczej znajde bo dobija mnie to trzęsienie.[/quote]
Daj znać jaka będzie wstępna diagnoza.
Ja mam zamiar tą poduszkę olejową sprawdzic na początek.
cyt: Myjk
od 1000 do 1500 mam dygotanie – ewidentny objaw pracy koła 2M.[/quote]
Ja mam do 1000 dygotanie później relaks.
Cytowac się jeszcze nauczę
MAZDA MPV OK
Od: 21 lip 2008, 14:26
Auto: MPV 2002 2.0Diesel 136KM
MPV 2002 2.0 Benz LPG
Postprzez daniel2505 » 23 gru 2009, 08:13
Grzyby napisał(a):Ja mam takie delikatne trzęsienie przy ruszaniu odkąd kupiłem auto.
Delikatne trzesienie może i było z początku ale nie zwracałem na to uwagi. W każdym razie teraz nie trzęsie delikatnie ale tak że aż plomby z zębów wypadają <glupek2> Jest jakiś sposób na sprawdzenie poduszek olejowych? W golfie III wrzucało się wsteczny przy zaciągniętym ręcznym. Jeśli silnik podczas puszczni sprzegła zaczynał bardzo wibrować, poducha była do wymiany.
Postprzez Myjk » 23 gru 2009, 08:20
benek1 napisał(a):Cytowac się jeszcze nauczę
<lol>
Zaznaczasz tekst myszką i klikasz ikonkę Obrazek z górnej belki postu ;) na dole w oknie odpowiedzi pojawia się gotowy cytat.
daniel2505 napisał(a):Jest jakiś sposób na sprawdzenie poduszek olejowych?
Wydawało mi się, że już Ci o tym pisałem – ale patrzę, chyba mi się przyśniło.
Spróbuj na postoju, z wyłączonym silnikiem otworzyć machę i poruszać silnikiem.
Jeśli poduszka jest dobra, nie będziesz w stanie go poruszyć bez przykładania siły.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez benek1 » 23 gru 2009, 10:02
Myjk napisał(a):Zaznaczasz tekst myszką i klikasz ikonkę z górnej belki postu na dole w oknie odpowiedzi pojawia się gotowy cytat.
Dzięki Myjk mam nadzieję, że bedą jeszcze ze mnie ludzie.
Z ruszaniem silnika ciekawy pomysł – niedługo sprawdzę.
MAZDA MPV OK
Postprzez daniel2505 » 23 gru 2009, 10:02
Myjk napisał(a):ale patrzę, chyba mi się przyśniło.
no chyba ale pogoda jakas dzis spiąca więc zdarza się :D
W kazdym razie zaraz sprawdze twój sposób na poduche. dzieki
Postprzez benek1 » 28 gru 2009, 10:34
Witam po świętach
Ruszałem silnikiem ale nie zauważyłem żadnego kołysania.
Zauważyłem dodatkowo drgania po przekroczeniu 100 km/g nasilajace się wraz ze wzrostem prędkości. Odstawiłem dziś do mechanika.
Pierwsza diagnoza mechanika: slaba poduszka pod silnikiem (cokolwiek to znaczy). Jak bedzie więcej dam znac.
MAZDA MPV OK
Postprzez Enduro » 28 gru 2009, 10:46
[quote="benek1"] po przekroczeniu 100 km/g nasilajace się wraz ze wzrostem prędkości. Odstawiłem dziś do mechanika.quote]
licznik pokazuje tobie predkosc w km w przeliczeniu na gramy?!
to chyba wydzielanie CO2..na km?
pozdr
E. ;)
Postprzez benek1 » 28 gru 2009, 12:47
Słusznie i naukowo...
Dzięki za spostrzegawczośc
Poprawiam: jest 100km/g a powinno byc 100 km/h
MAZDA MPV OK
Postprzez Enduro » 28 gru 2009, 14:25
ok!
E.
Postprzez benek1 » 28 gru 2009, 19:23
Decyzja wymiana koła 2M (LUK) oraz poduszki pod silnikiem bo jest naderwana (poduszka z braku dostepności w innym terminie).
Koło 2M nie ma luzów w kierunku osi pracy sprężynek, jednak posiada luz w kierunku osi wału korbowego czyli prostopadłym do pracy spreżynek czego w aż takim wydaniu podobno nie powinno być.
Była sugestia ze strony mechanika żeby wymienić sprzęgło bo nie ma widocznej tzw cechy sprzęgła co może sugerować założoną podróbkę i może warto przy jednej robocie. Jednak przy dokładniejszych oględzinach dostrzegłem zank, logo firmy EXEDY. Samo sprzegło wygląda ok tarcza gruba więc decyzja: zostaje. Potwierdza się tym samym duża faktura krórą otrzymałem z czerwca 2009 o wymianie sprzęgła i innych ciekawostek.
Jutro więcej.. mam nadzieję, że po wymianie 2M drgawki odpuszczą.
MAZDA MPV OK
Postprzez Myjk » 28 gru 2009, 19:46
benek1 napisał(a):Decyzja wymiana koła 2M (LUK) oraz poduszki pod silnikiem bo jest naderwana
Wg mnie jedną z przyczyn padającego K2M może być uszkodzona poduszka silnika...
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez daniel2505 » 28 gru 2009, 20:29
benek1 napisał(a):Jutro więcej.. mam nadzieję, że po wymianie 2M drgawki odpuszczą.
No to czekam z niecierpliwością bo kurcze twoje objawy dokładnie pokrywają się z moimi. Mam nadzieję że jednak te drgawki nie odpuszczą ;P bo będzie to znaczyć winę za całe zamieszanie ponoszą jednak poduszki.
Myjk napisał(a):Wg mnie jedną z przyczyn padającego K2M może być uszkodzona poduszka silnika..
Albo tak albo odwrotnie i padnięty 2M wykańcza poduszki bo przynajmniej u mnie te drgania przy ruszaniu są dość mocno wyczuwalne.
Postprzez benek1 » 28 gru 2009, 20:42
Czy nie wydaje się wam, ze statystyka z tematu powinna być sprecyzowana w jakich konkretnie modelach i przy jakim przebiegu wymieniane K2M. Czy gabaryty auta mogą mieć znaczenie?
MAZDA MPV OK
