Hamulce – różne problemy
Postprzez maselek » 12 lis 2011, 17:53
Gizza napisał(a): jakie polecacie tarcze i klocki na przód do GY 2003
Wyniki z wyszukiwarki leniuszku :>
viewtopic nr 1
viewtopic nr 2
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez zetek » 27 lis 2011, 07:40
Grzeggorz napisał(a):
67igor1 napisał(a):problem ze zbieznoscia, oponami, hamulcami...
1. czy sprawdziales cisnienie i wywazenie kol?
2. kiedy byl zmieniany plun hamulcowy?
opony są nowe, zbieżność ok, geometria ok. Ciśnienie w kołach sprawdzone i równe, wyważenie kół ok. Płyn mieniany rok temu. Zacisk ok.
Dziwne, bo to tylko prawy przód fixuje czasami. Może sekcja na pompie, ale to lewy tył by także szwankował, co?
Wszelakie pomysły na wyleczenie tej bolączki mile widziane.
ps. dzięki za scalenie tematów Igor
Może przewód elastyczny puchnie i spada ciśnienie na kole
Od: 12 maja 2007, 15:30
Auto: Mazda 6 sport kombi 2.0 141KM
Postprzez Grzeggorz » 27 lis 2011, 08:35
Problem usunąłem już dość dawno. Przy sobocie rozebrałem wszystkie zaciski,założyłem na wszystkie zestawy naprawcze, wyczyściłem dokładnie tłoczki, przesmarowałem, złożyłem, zalałem cały układ Ate blue racing i problem minął. Przy okazji wymieniłem klocki z tylu bo jakieś dziwne były.
Od: 20 mar 2011, 18:04
Auto: Przez 12 lat była Skodzinka
teraz
Mazda 6 2.0 klekot z 2004 roku
Postprzez Hieronim » 16 lut 2012, 20:44
Dzisiaj wracając z pracy zauważyłem że pedał hamulca jest twardy , auto hamuje raczej normalnie ale pedał twardy jak na wyłączonym silniku. Nie świeci się żadna kontrolka, która sugerowałaby nieszczelność układu. Czy to możliwe ze to objaw zużytych klocków ? Jak mógłbym samodzielnie sprawdzić przyczynę ?
Czytałem tematy z podobnymi objawami ale tam jest mowa o pompie vacum w dieslach.
U mnie twardy pedał jest niezależnie od obrotów silnika, nie zauwazylem zadnych dzwieków, nie czuć też zeby auto było hamowane bez nacisniecia pedału.
Czy uklad mógł samoistnie się zapowietrzyć ?, a może serwo padło ? Jak to sprawdzić/?
Od: 19 paź 2008, 18:53
Auto: Mazda 6 GG 2.0 2004
Postprzez dobrzyn22 » 16 lut 2012, 23:48
Proszę zapoznać się z poniższymi wątkami...
PS.Jeżeli jest podobny wątek,to w nim należy zadawać pytania(na końcu),a nie zakładać nowy...
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=94885&p=1671794&hilit=twardy+peda%C5%82+hamulca#p1671794
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=88793&p=1592817&hilit=twardy+peda%C5%82+hamulca#p1592817
(przenoszę)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Hieronim » 18 lut 2012, 00:01
u mnie okazało się że problemu nie ma. Pedał jest w porządku, podobno to samoregulatory sie przestawiaja i moglem miec wrazenie ze pedal stwardnial, ubylo tez troche płynu.. dolali mi i wszystko w normie.
Postprzez gt_1 » 7 mar 2012, 23:34
Panowie ponieważ trzech mechaników nie było w stanie mi pomóc proszę o jakieś pomysły w rozwiązaniu tajemniczego blokowania się przednich hamulców.
W czasie jazdy pedał zaczyna być coraz twardszy i czulszy, zaczyna hamować od samej "góry". Raz zdarzyło się, że samochód na trójce nie chciał przyśpieszać, więc koła zblokowało prawie całkowicie. Postawiłem samochód na weekend pod blokiem, w poniedziałek odpaliłem i wszystkie objawy zniknęły. Pomimo tego podjechałem do warsztatu gdzie wymienili klocki+płyn i przesmarowali wszystko przy zaciskach.
Przez 3 tygodnie i jakieś 1000km było dobrze, ale 3 dni temu w czasie jazdy objawy zaczęły pojawiać się znowu. Od razu zatrzymałem się, zgasiłem silnik, kilka razy naciskałem pedał hamulca (aż stwardniał) i zapaliłem silnik. Powtórzyłem to wszystko z 2-3 razy i pojechałem dalej. No i objawy minęły.. Koła zimne, przyśpieszenie normalne.
CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ?? Proszę o pomoc bo w niedzielę wyjeżdżam do UK i "trochę" się o te hamulce obawiam <oczy>
Dodam jeszcze, że zdarzyło mi się to do tej pory dwa razy i wydaje się, że oba przypadki były po częstym hamowaniu w mieście i ostatnim hamowaniu aż do zatrzymania się (przegrzewanie się czegoś?)
Gdyby Jaksa zechciał się wypowiedzieć byłoby cudnie :)
BTW taki sam problem miał inny forumowicz w tym wątku:
viewtopic.php?f=117&t=45782&p=728404&hilit=+blokuj%C4%85ce+hamulce#p728404
Od: 27 mar 2011, 12:28
Auto: Mazda 6 TS 2.0 Pb [141] '05 Hatchback
Postprzez lukias81 » 7 mar 2012, 23:51
Miałem tak w GF...ale Mazda to Mazda
Tłoczki dociskające klocki nie pracowały równo (zacierały się) i w różnym stopniu dociskały klocek do tarczy. Objaw – po ruszeniu koło co jeden obrót zwalniało. Podczas jazdy problem narastał, aż do zblokowania koła (tylnego). Pomogło zmienienie klocków i przetoczenie tarczy.
Mam fabrycznie ustawiony chaos..
Od: 7 maja 2011, 20:09
Auto: T57HT
Xedos 6 CA KF
Postprzez gt_1 » 8 mar 2012, 00:01
OK ale u mnie blokuje obydwa koła jednocześnie i tylko obydwa. Klocki zostały zmienione, wszystko przesmarowane (przynajmniej tak twierdzi dwóch różnych mechaników).
Postprzez Hubix » 8 mar 2012, 00:15
Nie ma filozofii tam:
-Oczyścić, przesmarować zaciski, przeczyścić i nasmarować tłoczki
-W razie uszkodzeń gumek założyć komplety naprawcze
-Przeczyścić miejsca gdzie siedzą klocki, tak aby poruszały się bez oporów
-Podczas rozbiórki oczyścić miejsca gdzie pracują tłoczki (wewnątrz zacisku)
-Zalać nowy płyn
-Odpowietrzyć układ
-Sprawdzić stan klocków hamulcowych i tarcz
Piszesz, że naraz się blokują oba. Nie jestem pewny, ale czy np. takim problem nie jest od DSC ? w sensie, że układ myśli, że pojazd wpada w poślizg i działa DSC w dziwny nieprzewidywalny sposób ?
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez gt_1 » 8 mar 2012, 00:21
No właśnie nie ma filozofii. Dzisiaj odebrałem samochód od kolejnych mechaników – powiedzieli że wszystko jest tam przesmarowane, działa i nie ma się do czego przyczepić (zakład polecony przez kumpla, to są jego znajomi więc raczej zaufani).
Brak DSC w moim modelu.
Postprzez marcin01 » 17 mar 2012, 03:13
Blokuje mi prawy przedni zacisk. Czy taki zestaw naprawczy (nr 257923) jest odpowiedni (przy założeniu, że wymieniam tłoczek)?
Od: 27 wrz 2011, 23:06
Auto: M6 MZR-CD 136 KM '2004
Postprzez Wojtek » 17 mar 2012, 10:53
gt_1 napisał(a):Brak DSC w moim modelu.
ale masz ABS...
Postprzez Ele » 2 kwi 2012, 14:56
Ostatnio byłem na wymianie klocków na przodzie i płynu hamulcowego w mojej Mazdzie.
Przez 2 tygodnie było wszystko cacy do czasu. Jadąc dziś do pracy samochodem zauważyłem, że auto wpadło w drgania moim zdaniem pochodzące od kół. Miałem wrażenie jakby hamulce hamowały przez ułamek sec i puszczały i tak wkoło na długości kilkuset metrów. Im dalej tym bardziej się to nasilało.
Zatrzymałem się w końcu na poboczu i zaczełem wciskać pedał hamulca sądząc, że to coś z hamulcami.
1. Czy to normalne, że na włączonym silniku naciskając pedał hamulca słychać odgłos syczenia (jakby się pompowało materac) (zawsze gra u mnie głośno muzyka więc nie zwracałem na to uwagi)
2. Czy pedał hamulca na włączonym silniku przy wielokrotnym jego naciskaniu powinien robić się "twardy" a na tablicy rozdzielczej powinna zapalać się kontrolka hamulca ręcznego?
Moim zdaniem odpowiedź na jedno i drugie pytanie jest przecząca ale ja jestem laikiem w tej kwestii.
W każdym razem krótka przerwa na poboczu i naciskanie tego nieszczęsnego hamulca spowodowała, że już do końca podróży nic się nie działo.
Czy ktoś miał takie objawy i co to może być? Z góry dzięki za odpowiedź.
Będę wracał z pracy to napiszę czy była powtórka z rozrywki.
EDIT(moderator) przeniosłem do odpowiedniego wątku
EDIT(03.04)
bump
dziś jadąc do pracy wszystko było ok.
Szykuje mi się wyjazd na święta i nie wiem czy jechać z tym do mechanika. Proszę o jakąś radę.
Ostatnio edytowano 3 kwi 2012, 10:39 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: post pod postem- proszę używać opcji "edytuj post"
Od: 30 kwi 2011, 19:25
Auto: Mazda *6*
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 3 kwi 2012, 10:39.
Postprzez rafal120 » 17 kwi 2012, 21:26
MAM GIGANTYNCZY PROBLEM
Jestem uzytkownikiem mazdy 6 z 2003 roku, diesel, 136 km. Mazde mam od roku.
Od jakis 2 miesiecy pojawil sie problem : pedal hamulca wpada podczas hamowania. a dokladniej :
1. na zgaszonym jak napompuje pedal to jest sztywny (pompa i serwo nie dziala z przyczyn jasnych)
2. odpalam silnik trzymajac dalej wcisniety pedal i daje on nura w doscy szybkim tempie do deski
3. na odpalonym silniku podpompuje pedalem do sztywnego i na koniec wduszam go a on wpaaaaaada do deski
4. lewa stope klade na pedal hamulca a prawa dodaje gazu do 3-4 tys obrotow i wciskam pedal hamulca a on jak blyskawica wpada w podloge
5. podczas jazdy samochod hamuje ale pedal zaczyna "brac" dopiero w dolnych partiach, na poczatku pracy pedalu zachowuje sie jakby w ogole nie bylo hamulcow
6. podczas gwaltonego wcisniecia pedalo "do konca" podczas jazdy wlacza sie abs(prawidlowo) i auto staje.
Klocki wymienione, tarcze sa nowe, zaciski przesmarowane i przeczyszczone, tloki odbijaja jak nalezy. hamulce lapia rownoczesnie, nie grzeja sie niewiadomo jak (w granicach normy), odpowietrzalem hamulce.
Bylem juz u 4 mechanikow i kazdy gada co innego.
Jeden mowi ze to moze byc wadliwa praca SERWO, inny zas twierdzi ze gdyby to bylo SERWO to pedal bylby twardy a nie wpadal w podloge. Pompa mowia ze to tez nie jest bo twierdza ze bulgotal by plyn hamulcowy w zbiorniczku. Jeszcze jeden twierdzi ze to zapowietrzona pompa ABSu moze byc !
Nie wiem ktoremu wierzyc bo nikt nie chce potwierdzic diagnozy na 100%.
Latali w kolo samochodu, kazdy po 2 dni. Sprawdzali wezyki, rurki, przewody. Zaciski, tarcze i nic...
POMOCY !!!!!!!!!!!!!!!
rafal120
Postprzez siebek » 20 kwi 2012, 17:51
Mnie ostatnio moja Madzia martwi. W zeszłym tygodniu wymieniłem sprzęgło i skrzynię i w sumie od tamtego momentu mam jakieś cyrki z hamulcami.
Otóż po dwu-, trzykrotny mocnym przyhamowaniu z ok. 100km/h do 60km/h podczas kolejnego mocnego hamowania telepie całym samochodem – szczególnie czuć te wibracje na kierownicy.
Na zimnych hamulcach takich jajec nie ma ;)
Wziąłem samochód na podnośnik i okazało się, że koła dość ciężko chodzą. Swobodnie nie kręcą się w ogóle – trzeba używać siły żeby je przekręcić.
Możliwe jest, że coś mi spieprzyli przy wymianie sprzęgła i skrzyni?
Czy po prostu przegrzałem tarcze i trzeba je wymienić? A może to coś innego?
Pytam, bo chce wiedzieć czy mogę to zareklamować u mechanika.
Od: 7 maja 2011, 21:36
Auto: Mondeo Mk4 2007 1.8TDCi
Postprzez dobrzyn22 » 20 kwi 2012, 21:04
siebek napisał(a):Wziąłem samochód na podnośnik i okazało się, że koła dość ciężko chodzą. Swobodnie nie kręcą się w ogóle – trzeba używać siły żeby je przekręcić.
pytanie zasadnicze- hamulce przód czy tył ??
Postprzez siebek » 21 kwi 2012, 12:34
Hamulce przòd ;)
Postprzez rymko » 22 kwi 2012, 11:58
Według mnie masz zwichrowane tarcze.
Od: 25 maja 2009, 13:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
