Automatyczna skrzynia biegów (ASB) – problemy
Postprzez Neron-ek » 9 maja 2011, 11:38
Poszło :)
Co do czujnika to żadnych jeszcze nie wymieniałem. Bo po diagnostyce wyszło, że wszystkie są sprawne.
Od: 22 lut 2009, 18:33
Auto: Mazda3 2.3 2006
Mazda6 3.0 V6 2007
Mazda6 2.3 2007
Postprzez matys0644 » 9 maja 2011, 22:39
pany a mam takie pytanie dot,wymiany oleju w automacie,a mianowicie sprawdzając poziom oleju na bagnecie widzę,po jego kolorze,że ma żółty,a z tego co wyczytałem powinien być Dexelia M-V(ew.inny odpowiednik) i on ma barwę czerwoną,co mi doradzacie w tym przypadku??zmieniać czy nie a jeśli tak to co ew.wlać żeby nie zepsuć tego co działa :(
Od: 7 paź 2008, 16:16
Auto: M6 2004
2,3 AWD+ automat
Postprzez rymko » 10 maja 2011, 08:15
Temat był wałkowany – spróbuj poszukać.
Mazda nie podaje specyfikacji do Dexelia M-V, więc trudno znaleźć zamienniki o takich samych parametrach fizyko-chemicznych, co jest w przypadku działania skrzyni AT sprawą podstawową.
Trudno powiedzieć co się stanie po zmieszaniu różnych płynów, gdy nie wiesz co masz zalane i nie chodzi tu tylko o kolor. Wypadałoby wymienić całość w wymianie dynamicznej lub zaryzykować i wymieszać ok. 4l nowego płynu stosując standardową wymianę.
Od: 25 maja 2009, 13:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
Postprzez Grucha » 10 maja 2011, 13:55
Jesli masz zolty ATF to pewnie ktos ci wlal VW TL52162 – on jest zolty :(
Grucha
Postprzez matys0644 » 10 maja 2011, 19:09
inni też mówią,że może być zalany zwykły syntetyk i on też jest żółty więc będe się bardziej skłaniał ku dynamicznej wymianie tylko ciekawi mnie jakie moga być tego skutki :( i nie wiem czy to wogóle ruszać czy olać i jeździć
Auto: M6 2004
2,3 AWD+ automat
Postprzez Grucha » 11 maja 2011, 09:21
Zrobisz jak zechcesz ale prawdopodobnie masz zalany olej z norma Vw a nie Mazdy
Pozdr
Grucha
Postprzez rymko » 12 maja 2011, 16:38
matys0644 na 100% możesz zrobić pełną wymianę lejąc dwukrotnie tańszy
Gulf Multi-Vehicle ATF
który spełnia te same normy co sławetna Dexelia M-V – nie będzie za drogo, a będziesz spoko jeździł dalej. Ew. naprawa skrzyni kosztuje dużo więcej.
Postprzez matys0644 » 12 maja 2011, 18:57
i takiej odpowiedzi oczekiwałem,dzięki wielkie znalazłem taki olej http://moto.allegro.pl/gulf-multi-vehic ... 66049.html choć nie jest popularny ale faktycznie jest dużo tańszy niż dexelia a troszkę go pójdzie przy wymianie
Auto: M6 2004
2,3 AWD+ automat
Postprzez lukil » 24 cze 2011, 20:05
Witajcie!
Od niedawna zostałem właścicielem M6 2.3l z 2008r ASB i wyskoczył błąd komputera 2402
jedna z hipotez to zle dokręcony korek wlewu błąd został wykasowany korek ponownie dokręcony ale za jakiś czas znów wyskoczył.
Czy macie już doświadczenie z takowym błędem i jeśli nie źle dokręcony korek to co to może być?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wasze podpowiedzi
lukil
Postprzez Grucha » 24 cze 2011, 20:29
Grucha
Postprzez Arek_78 » 24 cze 2011, 21:30
Co ma korek wlewu do wątku o AT?
lukil podaj model auta jeszcze :) – samo 2.3 nam nie wystarczy
Od: 1 cze 2009, 05:15
Auto: Mazda 6 3.0 V6 2006 r. 6-bieg; CarPC :)
Postprzez ben. » 1 sie 2011, 12:02
Czy jest możliwośc wyświetlenia błędów automatycznej skrzyni biegów przy pomocy interface ELM 237?
(posiadam oprogramowanie Scanxl Mazda enhanced diagnostics)
Może innym softem?
Czy OBD2 pozwala na diagnostykę skrzyni AT ?
Mazda 6 GG L3 (2.3i 16V) US-spec '07
Od: 13 wrz 2008, 20:09
Auto: Mazda6 GG L3 (2.3i 16V) US '07
Postprzez Wojtek » 1 sie 2011, 12:41
tak pozwala...
temat lacze z watkiem o ASB...
Ps. Prosze o zapoznanie sie z zasadami panujacymi na forum:
1. W pierwszej kolejnosci szukamy tematow nas interesujacych... do tego celu prosze uzyc wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jezeli nie znalezlismy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na koncu tego watka
4. Jezeli nie ma takiego tematu, wtedy mozemy zalozyc nowy...
PostTen post został usunięty przez Gość 1 sie 2011, 14:49.
Powód: Twoj post (taki sam) juz tu jest... prosze nie powielac postwo...
Postprzez ben. » 1 sie 2011, 18:18
dzięki.
Postprzez lukasz22141 » 9 sie 2011, 20:51
Witam! Posiadam Mazde 6 USA 3.0i V6 221 KM
Problem to brzeczenie w okolicy skzryni (automat). Natomiast podczas Jazdy czasem gubi biegi i nie raz nie da sie jechac... jaka moze byc przyczyna?
Prosze o odpowiedz!
Od: 9 sie 2011, 20:44
Auto: Mazda 6
3.0 v6
2004r.
Postprzez Grzyby » 9 sie 2011, 21:20
Jak kojarzę z jednego egzemplarza, podjedź do ASO na wgranie softu skrzyni.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez lukasz22141 » 9 sie 2011, 21:37
moge nagrac co sie dzieje i wrzucic link. bedziecie wiedziec dokladnie. a co to to ASO? a zajechac nie nie bardzo sie da bo nie dojade. tylko laweta. jest moze jakis czujnik zmiany biegów?
Auto: Mazda 6
3.0 v6
2004r.
Postprzez Wojtek » 9 sie 2011, 22:10
lukasz22141 napisał(a):moge nagrac co sie dzieje i wrzucic link. bedziecie wiedziec dokladnie. a co to to ASO? a zajechac nie nie bardzo sie da bo nie dojade. tylko laweta. jest moze jakis czujnik zmiany biegów?
witamy,
ASO – Autoryzowana Stacja Obslugi – czyli serwisy Mazdy...
jest watek o skrzyni ASB, gdzie przenosze...
Ps. niech ktos odczyta bledy...
Ps2. Prosze tez o uzupelnienie profilu uzytkownika... (to cos z prawej strony)
dziekuje
Postprzez Grucha » 10 sie 2011, 06:38
Który to rocznik i skąd jesteś?
Pozdr
Grucha
