Opony i felgi
Postprzez rymko » 21 kwi 2017, 10:29
Jeżeli średnica koła jest większa o 25mm to wg. mnie nie ma sensu – chyba ,ze masz kombi i auto z tyłu siedzi trochę wyżej.
Od: 25 maja 2009, 13:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
Postprzez tqr_us » 22 kwi 2017, 08:44
Danmazda napisał(a):
Roman8 napisał(a):No to teraz mam dylemat: 215/50/18 czy 215/45/18
Nie, nawet nie myśl o takich oponach. Zdecydowanie bierz 215/45, chociaż ja dałem 215/40 i jest dobrze.
Dobrze jest tylko z wyglondu ,a k9mfortu zero ,a przy profil7 40 to taczka i prosze nie klamac ze miod i malina
Od: 16 sie 2016, 22:15
Auto: 2.3L AT MZR 07 Aspec
Postprzez CLAU » 22 kwi 2017, 09:25
Taka sama taczka jest i na 50 i na 40 wiec już nie dramatyzuj.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Danmazda » 22 kwi 2017, 10:05
tqr_us napisał(a):k9mfortu zero ,a przy profil7 40 to taczka i prosze nie klamac ze miod i malina
Czytasz, a chyba nie rozumiesz co czytasz. Między 45 a 40 nie ma dużej różnicy w komforcie, chyba że ktoś ma wywalone zawieszenie, o czym się przekonałem jadąc na takiej oponie w takim aucie.
Postprzez tqr_us » 22 kwi 2017, 10:13
Clau jezdziles na profilu 50 przy -3 i p40 ,ze takie teorie snujesz?,dan moze i na -3 nie ma, na ori springach jest moim skromnym zdaniem,jezdzilem na 215/45/18 na ori springach i bylo ok ,moze nie jak na 225/50/17 takie tez testowalem,no ale po obnizeniu jest tragedia i tyle w temacie :P
P.s. Zeby sie to auto tak dobrze po obnizeniu nie prowadzilo to wy.... bym te sprenzyny po tygodniu.
Postprzez CLAU » 22 kwi 2017, 11:43
Twoje -30 nikogo nie obchodzi bo on ma standardowe zawieszenie wiec po co ten offtop? Ktos zapyta o koła 16" a ty mu powiesz, ze na 18" jest niewygodnie? [tiiit] logic standardowo
Ostatnio edytowano 22 kwi 2017, 20:41 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta - nie ma takiej potrzeby
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez tqr_us » 22 kwi 2017, 12:33
Ty nie bedziesz mi sugerował co bede komus mówił,i te wywody myslowe kieruj pod swoim adresem ,a gadka byla o 18 to sie wypowiadam na temat 16 ty poszalej :P
Postprzez CLAU » 22 kwi 2017, 13:20
No jesli chcesz opowiadac bzdury, ze jest roznica miedzy 215/40 a 215/50 w komforcie na standardowym zawieszeniu to próbuj dalej bo na razie slabo ci to wychodzi.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez maciejb » 25 maja 2017, 08:54
Cześć,
czy ktoś ma pomysł od jakiej Mazdy są te felgi?
Podobno od Mazdy 6, ale nie znalazłem jeszcze modelu z takimi felgami...
Boję się, że jakaś podróbka czy coś.
Od: 16 gru 2016, 12:23
Auto: Mazda 6 GY1 2.0 benzyna+lpg 2006 200tyś.
Postprzez spiderr82 » 1 cze 2017, 20:46
Witam. Takie pytanie... Czy przy zmianie felg z aluminiowych 17 na stalowe 15 trzeba zmieniać szpilki czy tylko nakretki?
Od: 8 maja 2017, 20:15
Auto: Mazda 6 2.0 147 km 2006r
Postprzez CLAU » 2 cze 2017, 19:19
Przy oryginalnych stalówkach Mazdy niczego nie trzeba zmieniać. Nakrętki pasują i do alusów i do stalówek.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Marcin1993 » 19 cze 2017, 18:01
Czesc wszystkim. Na problem natknalem sie niedawno gdyz mam krzywa felge ktorej nic juz nie pomoze i przy poszukiwaniach zglupialem bo wszedzie pisza ze standard do Mazdy ktora ja mam ( 6 2.0 benz. 2003 r) to 15" 6j 5x114,3. Et50Podczas gdy na mojej feldze jest wybite oznaczenie 7jx15h2 et50 O co z tym chodzi? Przy szukaniu wzorowac sie na oznaczeniu tym co mam czy tym co pisza w internecie? A moze to wielkiej oróżnicy nie zrobi?Bede wdzieczny za pomoc.
Od: 16 mar 2014, 19:32
Auto: Mazda 6 2.0 Benzyna
141 KM 2004r. Kombi.
Postprzez RadareQ » 19 cze 2017, 18:05
6j lub 7j itp. to oznaczenie szerokości felgi, a et to odsadzenie felgi. Najważniejsze są ilość i rozstaw otworów oraz średnica otworu centrującego.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Od: 25 sie 2014, 14:34
Postprzez tqr_us » 21 cze 2017, 05:19
Bardzo wazne jest tez ET
Postprzez CLAU » 23 cze 2017, 19:42
RadareQ napisał(a):6j lub 7j itp. to oznaczenie szerokości felgi, a et to odsadzenie felgi. Najważniejsze są ilość i rozstaw otworów oraz średnica otworu centrującego.
Najważniejsze to jest kupienie felgi o takich samych parametrach a nie tylko z pasującymi otworami.
Co za ludzie.
Marcin1993: kup taką samą felgę o takich samych parametrach jak pozostałe.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez karas95karas » 5 lip 2017, 12:34
Witam. Koledzy proszę o pomoc. Czy wejdą mi alusy o rozmiarze 17cali 8Jx17H2 o Rozstawie śrub 5x114 ET 35 Z Oponami o rozmiarze 225/45 R17. Proszę o szybką odpowiedz:) Pozdrawiam.
Moje autko to mazda 6 2004 hatchback.
karas95karas
Postprzez xRafalx » 5 lip 2017, 14:21
Według mnie nie wejdą.
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez krzysiek45333 » 5 mar 2018, 08:28
czy takie felgi podejda 235/35/19 et 40 8.5 j sa one z acorda viii i trzeba toczyc otwor centrujacy
Od: 4 mar 2015, 10:47
Auto: mazda 6 kombi 2005 r 2.0 mzrcd
Postprzez sebacyw » 20 mar 2018, 19:53
Zakupiłem takie felgi: http://allegro.pl/felgi-5x114-3-r17-honda-mazda-3-5-6-cx3-cx5-cx6-i7185514296.html?snapshot=MjAxOC0wMy0xOFQxNzo1Nzo1Ny43NDVaO2J1eWVyOzA4NzkwOWYyMWVkZjI1ODdiYWU0OWVhYzk4N2M0YTk3NzQwMGVjZDMyNDgwNTMyMmIzZDBhZTBlNzQ3YmRkNDI%3D#thumb/1
Sporo się naczytałem na temat Chińskich podróbek itp.
Czy ktoś bardziej wtajemniczony może rzucić okiem na http://s1.fotowrzut.pl/NK2YWLU537/1.jpg i określić (o ile się da) czy felgi są org czy jakieś repliki chińskie?
Mazda z tego co wiem też potrafi produkować swoje felgi w Chinach (bo tam mają fabryki) ale na zdjęciu mojej felgi nie ma żadnej informacji odnośnie tego, gdzie była wyprodukowana stąd moje podejrzenie.
Od: 21 paź 2014, 21:27
Auto: Mazda 6 2.0 Kombi
Postprzez Janusz626 » 20 mar 2018, 20:03
Wyglądają na oryginalne, znaczek jest, wymiary są zgodne, tylko nie pamiętam czy dostępny był taki czarny kolor, ale chyba był ;–)
Od: 11 wrz 2007, 15:14
