Objawy awarii koła dwumasowego? W wersji benz. go nie ma!
Postprzez lofiks » 22 wrz 2012, 10:51
u mnie objawy są następujące:
przy powiedzmy jezdzie 60-80 km/h wszystko jest ok, jak puszcze gaz (np przed krzyzowka) i silnik zaczyna ciszej chodzic, to zaczyna byc slychac metaliczny dzwiek...podobny jak np kiedy kocek hamulcowy trze o tarcze..., jak wcisne sprzeglo to ten dziwk staje sie na 1-2 sek bardziej slyszalny,
poza tym nic sie nie dzieje.. na wolnych obrotach autem nie szarpie, po wciskaniu/puszczaniu sprzegla zadnych ogdlosow nie ma, jedynie przy wrzucani dwojki jak wcisne sprzeglo to pod pedalem da sie wyczuc niewielkie :"gruchotanie" przez 1-2 sek..
dwumasa?
łozysko oporowe?
pomozcie...jak to sprawdzic? jak naprawic? jak nie zbankrutowac??
help
lofiks
Postprzez maarec » 26 wrz 2012, 19:28
Koledzy, u mnie w objawy kończącego się sprzęgła wyglądały następująco :
rano na zimnym silniku podczas operowania sprzęgłem, przy wrzucaniu i 1,2,3 zarówno przy wciskaniu sprzęgła jak i jego podnoszeniu – słychać było puknięcie – raczej nie metaliczne – a głuche.
2 mechaników, u których byłem przypadkiem (byli w odległości do 1km od domu więc silnik jeszcze zimny) usłyszałem że to sprzęgło, coś z nim na pewno nie tak i pora na wymianę całości.
zakupiłem komplet EXEBY za całkiem nie małą kasę i odstawiłem auto do mojego mechanika, który dziś rano miał zimne auto na placu – i owszem potwierdził moje stukania – ale obstawił, że to nie sprzęgło a co innego.
po godzinie motania się ustalił, że padła poduszka silnika (jakaś z tyłu za silnikiem). A głuchy dźwięk pochodził od rury wydechowej uderzającej o podwozie (przez to że silnik miał za dużo swobody ruchu).
teraz wszystko jest pięknie a koszty naprawy prawie 3 razy niższe.
Od: 13 kwi 2011, 09:12
Auto: ford cmax
Postprzez Fred West » 27 wrz 2012, 00:53
Male sprostowanie co do nazwy tematu. W benzynie jest kolo dwumasowe ale tylko w wersji MPS. ;) A MPSa w dieslu nie ma hahaha .
Fred West
Postprzez ronbur » 30 paź 2012, 13:30
Mam pytanie czy ktoś próbował wstawić z DITD koło zamachowe i kompletne sprzęgło do CITD ???
Od: 13 mar 2012, 19:00
Auto: Mazda 6 2.0 CITD 121km 2003 rok Combi
Postprzez PANDA16 » 28 gru 2012, 22:12
Ostatnio usłyszałem opinię że po przejechaniu 200.000 km pada koło dwu masowe. Czy ta teoria jest prawdziwa?
Od: 20 lut 2011, 20:45
Auto: M6 -2.0 Diesel (CiTD) GY 136KM
Postprzez dobrzyn22 » 28 gru 2012, 22:18
nie ma reguły ile km wytrzyma – istotniejsze jest z jaką techniką jazdy auto miało do czynienia ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez PANDA16 » 28 gru 2012, 22:38
OK, a jest jakaś ilość (czysto teoretyczna) po której koło 2M pada? Wiadomo że zależy to od wielu czynników ale chodzi mi o "czystą teorią" coś w rodzaju "wyliczeń producenta".
Postprzez bieski » 28 gru 2012, 22:45
PANDA16 napisał(a):po której koło 2M pada?
A jesteś pewny swojego przebiegu ? :>
Enduro mówi że zna auto co ma 360k i ma nie wymieniane turbo, dwumase i wtryski.
A są ludzie na forum co przy 150k wymieniali już wszystko.
Chyba nie ma czegoś takiego jak wyliczenia producenta. Puka, wali to wymieniasz, byle szybko bo wał może w <dupa> dostać.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez PANDA16 » 28 gru 2012, 22:55
U mnie są objawy ślizgającego się sprzęgła. Ale właśnie usłyszałem opinie że jak ma 200 tysiaków na zegarku to pewnie zaraz poleci 2M i lepiej ją teraz wymienić. Tak czy siak biorę się za sprzęgło (tarcza, docisk, łożysko) a 2M zostawiam w spokoju.
Postprzez eszo67 » 28 gru 2012, 23:14
PANDA16 napisał(a):U mnie są objawy ślizgającego się sprzęgła.
u mnie tez i dlatego wymieniam caly zestaw,dzisiaj mechanik wydlubal stary zestaw tarcza zjechana kolo ma lekkie luzy troche przegrzane ale jeszcze nie przenoslo wibracji na bude,objaw slizganie na 1,2,3i lekkie szarpanie przy ruszaniu.jutro u mechanika ma byc nowy funkiel zestaw :) a moj portfel ze starym rokiem chudszy <płacze>
Od: 14 lut 2010, 16:35
Auto: M6 Hatchback MZR-CD 136HP 2005r.
Postprzez PANDA16 » 28 gru 2012, 23:20
No właśnie u mnie nie ma szarpania tylko samo ślizganie (kur. jak to brzmi) więc obstawiam na samo sprzęgło.
Dopisano 28 gru 2012, 23:32:
eszo67 napisał(a):jutro u mechanika ma byc nowy funkiel zestaw :) a moj portfel ze starym rokiem chudszy <płacze>
Możesz podać o ile chudszy będzie Twój portfel i jakiej firmy zestaw zakupiłeś?
Postprzez eszo67 » 28 gru 2012, 23:39
Zamowilem w Car-zone we Wroclawiu kolo luka sprzeglo exedy 2800pln z przesylka na jutro :(
Postprzez dobrzyn22 » 29 gru 2012, 09:38
nawet fajny mają katalog(podobny do IC), szkoda że cen nie podają od razu
Postprzez s4v4g3 » 16 sty 2013, 09:55
No i jakoby to się jakoś sprawdza... u mnie 204 tkm i pada 2mas.
Jakie koło i sprzęgło kupujecie?
Koło LUK? a sprzęgło ??? + inne rzeczy jakie trzeba ?
EDIT:
Opłaca się ??? Czy coś jeszcze brakuje? Nie mówię o oleju – bo też będę wymieniał...
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeg ... 92247.html
Od: 16 sie 2009, 23:11
Auto: CX-9 Signature 2018r.
Postprzez eszo67 » 16 sty 2013, 19:32
Mam ten zestaw zalozony 2 tys. km przelatane narazie <spoko>
Postprzez kubsztyk » 16 sty 2013, 22:04
Ja przedwczoraj kupiłem ten zestaw, a dziś leży już u mnie w domu. Jutro czas na montaż.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez s4v4g3 » 17 sty 2013, 08:05
Zastanawiam się jeszcze nad regeneracją...
CO o tym myślicie.. koszty 4-5x mniejsze ale...
Postprzez eszo67 » 17 sty 2013, 22:24
s4v4g3 napisał(a):Zastanawiam się jeszcze nad regeneracją...
tu moze a raczej bedzie mina :| ja po rozmowie z mechanikiem spytal mnie jak dlugo zamierzam tym autem jezdzic i jakie trasy ,przebiegi odradzil mi regeneracje i kupilem nowy zestaw i jest <spoko>
Postprzez s4v4g3 » 26 sty 2013, 20:07
Ja pojeżdżę 2 latka max...
Dlatego zastawiam się nad regeneracją.
12 miesięcy gwarancji jest...
Poza tym – czy trzeba od razy sprzęgło robić ?
Ja póki co nie słyszę żadnych stuków w skrzyni...
Mi tylko wali jak ruszam bardzo dynamicznie – moment zmiany 1-go biegu na 2gi. A tak to cisza...
Postprzez Stramaz » 1 lut 2013, 12:35
Z regeneracją bywa bardzo różnie...
http://www.sprzeglo.com.pl/artykuly-porady/kola-dwumasowe/regeneracja-sprzegla-oraz-kola-dwumasowego/
Generalnie każdy mechanik jakiego znałem, odradzał.
A znam ludzi, co nawet regenerują tarczę sprzęgło co jest totalną głupotą.
Od: 22 sty 2013, 14:26
Auto: Mazda 323F BA Z5
