Hamulec ręczny – różne problemy
Postprzez matthies » 15 kwi 2013, 21:42
tą nakrętką na trzpieniu tylko regulujesz całkowity naciąg, grzebałem przy tym i cały czas miałem blaszki tak samo nierówne.
dobrzyn liczę na ciebie, ale z tego co ja pamiętam, chyba nie było to jasno wytłumaczone :/ a ja niestety z mechaniki orłem nie jestem :D raczej podejmuję się rzeczy łatwych i mało inwazyjnych (czyt. jak coś spieprzę, to łatwo to komuś po mnie naprawić) dlatego też lubię mieć wytłumaczone jak 1 + 1 = 2
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez brodaM6 » 16 kwi 2013, 05:09
matthies napisał(a):tą nakrętką na trzpieniu tylko regulujesz całkowity naciąg
o tym pisałem ,a jak jest jakaś dodatkowa regulacja to napewno nie pod tunelem środkowym,ale raczej nie ma
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez dobrzyn22 » 16 kwi 2013, 07:14
matthies napisał(a):dobrzyn liczę na ciebie, ale z tego co ja pamiętam, chyba nie było to jasno wytłumaczone
no znalazłem... pomoże jedynie wymiana linek...po prostu jedna jest mocniej rozciągnięta. Do tego pozostaje kontrola zacisku, dlaczego tak się zrobiło (być może to jakaś sprawa z przeszłości, o której obecny właściciel może nic nie wiedzieć).
Ps. oprócz tego doczytałem, że linki w M6 są dość "liche" – stąd mogą być tego typu problemy.
PZDR
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Wojtek » 16 kwi 2013, 07:47
Mimo wszystko nalezy sprawdzic calosc od zacisku...
Moze kiedys sie zapiekl?
tapatalk 2
Postprzez matthies » 16 kwi 2013, 16:36
przyjrzę się tym hamulcom, bo dziś na przekładce kół jak buda była w powietrzu, pomimo zaciągniętego ręcznego swobodnie kręciłem LT, podczas gdy PT był nie do ruszenia.
Może rzeczywiście się wyciągnęła, to by świadczyło o tym nierównym naciągnięciu od kół do blaszek.
Dzięki.
Postprzez Mandey » 16 kwi 2013, 20:05
No ja mam odwrotnie. Lewy trzyma, prawy swobodnie, bez oporu. Będą się tym bawił najpóźniej w sobotę.
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez matthies » 16 kwi 2013, 20:37
no to ja czekam na bardzo solidną relację :>
a moje czcze życzenia to fotorelacja :P
Postprzez brodaM6 » 17 kwi 2013, 05:05
Panowie da sie naprawić tą dzwignie od recznego, czy tylko wymiana?
Postprzez dobrzyn22 » 17 kwi 2013, 07:10
dołączyłem do tego wątku wątek o regulacji ręcznego – masz tam wstawione kilka zdjęć, jak wygląda cała dźwignia – może to Ci coś pomoże ;)
Postprzez matthies » 22 kwi 2013, 15:39
Mandey napisał(a):Będą się tym bawił najpóźniej w sobotę.
i jak, bawiłeś się? :>
Ja u siebie lekko rzuciłem okiem i mam dwa wnioski:
1. był zacisk zapieczony, w ogóle ręczny nic nie robił
2. linka chyba i tak jest wyciągnięta, bo po odruchaniu zacisku, dalej nic, a linka pod tunelem luźna.
Skomplikowana jest taka wymiana linek? Jakie najlepiej zanabyć?
Postprzez Mandey » 22 kwi 2013, 15:53
matthies napisał(a):i jak, bawiłeś się? :>
Nie, niestety nie udało się :(
Postprzez mazi2280 » 23 kwi 2013, 09:58
Czy jest jakiś zestaw naprawczy do hamulca ręcznego – chodzi o mechanizm przy zaciskach? Strasznie to skorodowane, a po za regeneracją zacisków (wymiany uszczelek)nic nie mogłem znaleźć. Ręczny działa słabo, pomimo podciągnięcia.
Od: 31 paź 2009, 10:46
Auto: mazda 6 2005, 2,0 D 136KM
Postprzez Hubix » 23 kwi 2013, 20:17
Ja kupiłem używany zacisk, rozebrałem, wyczyściłem, wysmarowałem, nowy komplet gumek.
Zacisk: 40zł
Gumki: 20zł
Smar: 5zł.
Ręczny może Ci nie działać bo strzelił mechanizm, tam jest kilka elementów które mogą klęknąć.
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez mazi2280 » 23 kwi 2013, 20:53
Zgadza się, ale to zestaw naprawczy do zacisku (wnętrza), mnie raczej chodzi o mechanizm ręcznego przy zacisku, (nr katalogowe: 26-800, 26-668,26-851,26-680) to wchodzi w skład cały zestawu.
Postprzez brodaM6 » 25 kwi 2013, 18:42
Dzwignia hamulca ręcznego w 6 przynajmniej w A-spec jest nie naprawialna,no można sie bawić w rozwiercanie nitów .....strata czasu i pieniedzy........,ja kupiłem całą na alledrogo, rzekomo od hatb.,a do a-speca podeszła :D ,a wyrobiła sie albo urwala zapadka ,ale to juz stwierdze po wymianie :)
Postprzez mazi2280 » 25 kwi 2013, 22:16
Dzięki. Możesz podać namiar?
Postprzez mazi2280 » 16 maja 2013, 21:34
Czy nikt z kolegów nie bawił się w wymianę lub odnowienie tego mechanizmu? Mam zamiar zregenerować zaciski, a brakuje mi tylko części od ręcznego. Przy okazji jak i czym zaślepić otwory przed piaskowaniem zacisku.
Postprzez Berrt » 3 cze 2013, 20:45
Jak by kogoś interesowało to właśnie naciągnąłem linkę hamulca bez klucza rurkowego. Użyłem do tego nasadki 10mm 1/2" i przedłużki 15cm. Poszło bez problemu. Śruba zmieściła się tam bez problemu.
Od: 2 mar 2013, 20:48
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD (RF5C) 136KM 2003r
Postprzez Hubix » 4 cze 2013, 14:29
takim też naciągniesz
Postprzez Mandey » 11 lip 2013, 14:52
Ja zajrzałem w końcu do swojego i ujrzałem taki widok... (tą "nakrętkę" sam ściągnąłem)
Zaciągnięty na amen. Już wiem co sie z klockami stało :|
Macie jakieś pomysły na naprawę tego, czy tylko wymiana na nowy?
