Uklad hamulcowy – nie odskakują klocki, blokada ręcznego
Postprzez s4v4g3 » 10 wrz 2010, 23:13
Hmm prowadnice chodzą ok i są nasmarowane... a nie ma przypadkiem luzu na nich? Podnieś autko i poruszaj zaciskiem – jeżeli jest luz to masz lipę.
Może źle coś dokręcili...
Klocki przy braku sprężynki nie wiem czy tak by waliły.
Od: 16 sie 2009, 23:11
Auto: CX-9 Signature 2018r.
Postprzez lasek88 » 21 wrz 2010, 20:26
ja latałem bez tych spręzynek 30tys i było ok. Moze te blaszki które zakłada się na zacisk i trzymają klocki są źle włożone albo któraś jest zgięta i wsuwają się na tarcze
Od: 2 paź 2009, 16:28
Auto: Mazda 6 GG 2004 121KM Diesel
Postprzez d.l » 22 wrz 2010, 20:38
Mam pytanko, czy zacisk hamulcowy z madzi 6 2.0 diesel sedan będzie pasował do tej samej madzi tylko w kombi? właściwie to chodzi mi o tłoczek, bo sam zacisk mam OK, ale na tłoczku pojawiły się lekkie wżery od rdzy i ostatnio mi się przyblokował. Co prawda po wyjęciu przeczyszczeniu jest OK, ale pewnie nie na długo...
Od: 14 maja 2008, 10:29
Auto: Mazda 6 GY MZR-CD 121KM 2003 r
Postprzez przemek_w » 1 gru 2010, 14:55
Czy jest możliwość kupienia zestawu naprawczego z tłoczkiem? Widziałem na allegro takie zestawy ale nie do mojej mazdy. Wg mechanika zacisk jest OK i wystarczy tłoczek który ma wżery i oczywiście zestaw gumek. W oryginale można kupić tłoczek tylko w zestawie z zaciskiem (bez jarzma) za ponad 800zł. Trochę drogo.
Przemek
Od: 12 maja 2009, 10:03
Auto: Mazda 6 MZR-CD 136KM 2003
Postprzez kristoferson1 » 2 gru 2010, 12:53
Do M 6 ciezko znalezc taki zestaw z tloczkiem. Ktos tutaj probowal spasowac inny tloczek znajac dokladne wymiary. I mozna, ale to jest hamulec.... ja wole miec pewnosc co do tej czesci :|
W sklepie "na miescie" mozna kupic za ok. 500zl caly zacisk.
Od: 15 lis 2009, 15:41
Auto: Mazda 6 2.0 147KM benz GG
Postprzez Bartosz_ » 31 mar 2011, 18:06
witam,,
mam podobny problem;( wyciągnąłem zacisk, wyciągnąłem tłoczek. i teraz pytanie co dalej ? jak wyciagnąć tą dzwignie od ręcznego...?? mazda 6 2003 prawy tył
Od: 2 mar 2008, 16:49
Auto: Mitsubishi Pajero Pinin
Opel Vectra Signum
Postprzez D4vor » 11 kwi 2011, 10:52
Czy po wymianie zacisku musze odpowietrzac wszystkie kola? Wymienilem wczoraj lewy tyl i odpowietrzylem tylko ten ale chamuje gorzej niz przed wymiana.
Od: 15 lip 2008, 20:14
Auto: Mazda6 2.0 CiTD TS 136KM 2005
Postprzez Hubix » 9 cze 2011, 22:30
Proszę o usunięcie posta.
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez sotrebor » 13 sie 2011, 19:48
Witam przeczytałem cały temat bo u mnie popiskuja tylne chamulce przy ruszaniu; : reczny działa ale dopiero na samym koncu .Jutro wezme sie za czyszczenie mam nadzieje ze to pomorze :)
Od: 8 cze 2011, 18:19
Auto: GY- była
GH-jest(diesel kombi)
Postprzez Pioteq25 » 13 sie 2011, 20:26
sotrebor napisał(a):Witam przeczytałem cały temat bo u mnie popiskuja tylne chamulce przy ruszaniu; : reczny działa ale dopiero na samym koncu .Jutro wezme sie za czyszczenie mam nadzieje ze to pomorze :)
Przed robotą zaopatrz się w zmywacz do hamulców (motip – super) i smar syntetyczny do hamulców (np. ATE)
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez sotrebor » 14 sie 2011, 11:10
Dzieki Pioteq25 za radę próbowałem odkręcic zacisk ale nie da rady połamałem klucz :( Jestem teraz na robocie w NL myślałem że dam rade na parkingu ale poczekam z tym do powrotu do domu .Za ten czs przygotuje sie lepiej. Pozdrawiam
Auto: GY- była
Postprzez Pioteq25 » 14 sie 2011, 21:34
Do śrub zacisku nawet nie ma co podchodzić bez porządnych nasadek. Łatwo obrobić łeb śruby i będzie problem. Dostęp do dolnych śrub będzie lepszy po odkręceniu tej grubej blachy od linki ręcznego i uchwytu przewodu czujnika ABS/DSC.
Tylko nie popełnij błędu przy smarowaniu prowadnic. Nie wolno dawać smaru w tuleje, tylko smarujemy same prowadnice. Górna prowadnica ma na końcu taką gumową uszczelkę, która jak posmaruje się tuleje zgarnie cały smar do końca i zacisk będzie trzymał jak głupi.
Ja tak zrobiłem za pierwszym razem i musiałem czyścić cały smar z tej tulejki w środku. Nie ma co przesadzać ze smarem.
P.S. Jednak klocki EBC czarne (ultumax) popiskują z ori tarczami. Na początku była cisza, ale po przejechaniu kilku tys. klocki lekko piszczą przy końcowym wyhamowaniu. Nie zmienia, to faktu że hamują rewelacyjnie.
Auto: UFO 1.8
Postprzez sotrebor » 15 sie 2011, 18:12
Pioteq25 napisał(a):Do śrub zacisku nawet nie ma co podchodzić bez porządnych nasadek. Łatwo obrobić łeb śruby i będzie problem. Dostęp do dolnych śrub będzie lepszy po odkręceniu tej grubej blachy od linki ręcznego i uchwytu przewodu czujnika ABS/DSC.
Jeszcze raz dzieki za rady za dwa tygodnie wezme sie za to do tego czasu nie bede używał recznego
Auto: GY- była
Postprzez blau » 16 sie 2011, 11:34
Cześć
Zna ktoś może wymiary tłoczka hamulcowego tylnego do mazdy 6 citd z 2003 roku? :)
Od: 21 kwi 2011, 09:02
Auto: Mazda 6 Citd 136km 2003
Postprzez Wojtek » 16 sie 2011, 17:05
a do czego Tobie potrzebne sa wymiary tloczka?
Postprzez sotrebor » 16 sie 2011, 17:52
Auto: GY- była
Postprzez Wojtek » 16 sie 2011, 18:06
sotrebor napisał(a):http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=48862&start=40
Może o to chodzi?!
znam ten temat :P
mysle, ze nie potrzebujesz wymiarow tloczka, a tylko zestaw naprawczy tloczka? :>
Postprzez blau » 16 sie 2011, 19:56
Pękła guma... Tłoczek przyrdzewiał i nie odbija do końca zestaw naprawczy już mam, ale bez tłoczka. Chcę go zmienić ponieważ ma "wżery" z rdzy i prędzej czy później się znowu zablokuje
Postprzez Wojtek » 16 sie 2011, 20:09
blau napisał(a):Pękła guma... Tłoczek przyrdzewiał i nie odbija do końca zestaw naprawczy już mam, ale bez tłoczka. Chcę go zmienić ponieważ ma "wżery" z rdzy i prędzej czy później się znowu zablokuje
nie jestem pewien, ale wydaje mi sie, ze czeka cie jednak zakup calego zacisku...
chyba, ze ktos juz znalazl sam tloczek...
Ps.
kristoferson1 napisał(a):Do M 6 ciezko znalezc taki zestaw z tloczkiem. Ktos tutaj probowal spasowac inny tloczek znajac dokladne wymiary. I mozna, ale to jest hamulec.... ja wole miec pewnosc co do tej czesci :|
Postprzez MIROSLAV » 10 wrz 2011, 10:39
Panowie
zgadzam się z Pioteq25.
U mnie po nasmarowaniu wszystkiego tłoczek chodził idealnie ale hamulce trzymały, okazało się że w tulejach na śruby prowadzące zacisk było za dużo smaru i zacisk nie cofał się do końca i klocek zewnętrzny trzymał tarczę.
Jeszcze raz nie przesadzajcie z ilością smaru na śrubach prowadzących i nie wkładajcie go wcześniej do tulei na śrubę.
Pozdr
Od: 7 mar 2010, 21:17
Auto: Mazda 6 Kombi Diesel Lift 143KM
