Wymiana oleju w skrzyni biegów.
Postprzez hajdamaka » 2 lis 2010, 12:51
Jestem po wymienie oleju w skrzyni biegów. Kupiłem zgodnie z zaleceniami na forum 3 litry( w hurtowni we Wrocławiu0 cena ok 132 zł za 3 litry Mobil 75/90. Spuszczasz wiadomo z dołu (są 2 śruby). Auto było na podnosniku, więc z dołu wlałem 2l i nie dało rady więcej.
Przy uzupełnieniu nie trzeba ruszać filtra powietrza. Wystarczy wyciągnąć akumulator i pólkę, na którym stoi akumulator. Jest śruba -nie pamiętam bodajże klucz 22/23. Oleju miałem chyba 2,8 litra, ale wlałem 2,4 l. Skrzynia biegów pracuje podobnie jak przed wymianą(dobrze).
hajdamaka
Postprzez maselek » 2 lis 2010, 17:42
Aż dziwne że jakimś cudem uchowały się dwa takie same tematy <diabełek> KLIK
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez Guiliano » 5 lis 2010, 11:56
Mam pytanie, być może związane z niedostatkiem olejem w skrzyni. Objawy wyglądają tak, że gdy auto jest zimne zwłaszcza po chłodnym poranku, skrzynia chodzi bardzo ciężko. Trzeba dużo siły żeby na przykład wrzucić wsteczny. Gdy silnik już trochę pochodzi słychać czasem "rzęrzenie" (ocieranie) przy zmianie z dwójki na trójkę. Czy to sprawa oleju w skrzyni?
________________________
___________________
__________
So far so good
Od: 4 lis 2010, 11:09
Auto: Mazda 6/ 2.0 CITD/ 136KM/ kombi/ rok 2002/ wer. exlusive bez xenonów i navi:(
Postprzez Hubix » 5 lis 2010, 13:19
Tak
Jak olej do bani już jest to w zimne dni są problemy z wrzuceniem biegu, albo też masz olej nie zalecany przez producenta.
Ja mam zapytanie o olej czy lepiej GL-4 czy GL-5.
Oba w dość podobnej cenie, generalnie chodzi mi o olej:
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez arturo76 » 19 lis 2010, 10:31
Jako że znowu zrobiło się zimno i powróciły problemy z "haczącymi biegami", to chciałem się w tym miejscu podzielić pewnym doświadczeniem z moją skrzynią. Przywykłem już do tego, że przy temp. pniżej +10°C na zimnej skrzyni opornie wchodzi 2 bieg, ale co ciekawe w zakrętach w lewo (np. rondo) wrzucając z 1 na 2 efekt haczenia jest bardziej wyczuwalny, wręcz wybija lewarek spowrotem. Natomiast zmieniając z 1 na 2 w zakręcie w prawo (np. na skrzyżowaniu) 2 wchodzi jak w masło – bez haczenia czy wybijania lewarka.
Ciekawi mnie czy to akurat moja madzia tak ma i czy może coś się kończy w skrzyni (dopiero 90k km), czy może u was też tak jest ?
Mazda 6 GG MZR-CD 143 PS
Od: 30 lis 2009, 12:43
Auto: Mazda CX-5 (KE) 2.2D 175KM Revolution
Mazda 2 DY 1.4i AT
Postprzez Pankuba » 19 lis 2010, 14:02
Pankuba napisał(a):
Hubix napisał(a):Tak
A może Castrol Taf-X? Spełnia obydwie normy. Castrole przekładniowe zbierają bardzo dobre opinie.
Od: 20 sty 2008, 15:44
Auto: M6 GG '05 141 KM
Postprzez Hubix » 19 lis 2010, 17:19
Już wiem, że może być zarówno GL-4 i GL-5.
Postprzez sowikPL » 19 lis 2010, 17:30
Pankuba napisał(a):A może Castrol Taf-X? Spełnia obydwie normy. Castrole przekładniowe zbierają bardzo dobre opinie.
potwierdzam zalalem castrolka 75W90 TAF-X i jest duzo lepiej
pozdr
Od: 24 kwi 2009, 18:41
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 121KM
Postprzez rafi102 » 29 lis 2010, 09:54
A ile oleju wchodzi do skrzyni 6 biegowej w dieslu z 2006?
Od: 12 wrz 2007, 06:33
Auto: Mazda 6 2006r. 2.0D 121KM
Postprzez bober18 » 3 sty 2011, 21:46
Panowe w Mojej mazdzie przy zmianie biegów czuć czasami lekki opor.... tak czuc jak by metal z metal sie tarl..... nie wiem czy to powidtego ze mazda ma 95 tys km tylko.... a to duzo nie jest na skrzynie ..czy moze olej wymienic? i na jaki jak by mozna wiedziec... MAzda 6 2003 1,8 bena
Od: 31 gru 2010, 17:35
Auto: Mazda 6 1,8 2003
Postprzez naian » 3 sty 2011, 22:28
Od: 2 lis 2010, 20:46
Auto: M6 MZR-CD 2004
Postprzez dzikiwiesiek » 4 sty 2011, 18:07
u mnie tak czasami było na zimnym silniku
______________
gry gry 3
Ostatnio edytowano 12 sty 2011, 15:46 przez dzikiwiesiek, łącznie edytowano 1 raz
Od: 26 gru 2010, 19:57
Postprzez ejoks » 6 sty 2011, 22:36
chlopaki mam pytanie z troche innej beczki. skrzynia automatyczna. a dokladnie chlodnica oleju w mazdzie ze skrzynia automatyczna. czy jest to oddzielna chlodnica oleju samodzielnie pracujaca czy jest to integralna czesc chlodnicy cieczy i sa razem polaczone lub jedna jest w drugiej ? dodam ze chodzi mi o mazde 6 z 2005 roku wersja poliftingowa 5 biegowy automat wersja UK.
Od: 6 sty 2011, 22:14
Postprzez rymko » 7 sty 2011, 18:57
Chłodzenie silnika i skrzyni AT odbywa się na jednej chłodnicy.
Ja dorzuciłem ekstra chłodniczkę na skrzynię.
Kolego czytaj dokładniej wątki , bo o tym już było <nauka>
Od: 25 maja 2009, 13:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
Postprzez tomek0074 » 9 sty 2011, 00:19
Bylem u dobrego mechanika,nie jakiegos `tam sobie` powiedzial mi ,ze tego oleju sie nie wymienia-po prostu jest dozywotni-jak jest naprawde nie wiem..
Od: 8 sty 2011, 23:13
Postprzez kixi4 » 9 sty 2011, 13:00
Wymienia się!! Mechanicy... za mało do skasowania to się nie chce, a pracy na 20 minut.. Chyba w książce jest co 120 tyś km nie pamiętam dokładnie..
Od: 31 mar 2009, 21:14
Auto: Mazda5 Sport 2.3i 166KM A/T 2006
Postprzez Hubix » 10 sty 2011, 00:17
Co 100 tys zalecana wymiana oleju.
Mechanik << Konstruktor Mazdy
Postprzez Wojtek » 10 sty 2011, 08:06
Hubix napisał(a):Co 100 tys zalecana wymiana oleju.
... lub 5 lat... :D
Postprzez Gregg » 14 sty 2011, 13:51
Spotkałem się z opinią, że po wymianie oleju w skrzyni (manualnej) na ten zalecany przez producenta biegi wchodzą dość ciężko. Podobno można spokojnie zalać skrzynię olejem do automatycznej skrzyni biegów, dzięki czemu biegi wchodzą lżej.
Jeśli ktoś spróbował tej sztuki to proszę o informację, czy rzeczywiście warto i czy nie ma żadnych "skutków ubocznych" takiego zabiegu?
Bardzo proszę też "teoretyków", aby nie zaczęli od razu krzyczeć, że to świętokradztwo. Chciałbym rzetelnej informacji od kogoś, kto się z tym bezpośrednio zetknął, a nie tylko "słyszał od kolegi" lub "zgaduje".
|-----| Edycja |-----|
No i po zawodach. Wlałem TAF-X zgodnie z zaleceniami w tym wątku.
Nie czuję żadnej różnicy w stosunku do tego, co było przed wymianą, czyli chyba jest ok. Na pewno biegi nie wchodzą ciężej. Może odrobinę, ale naprawdę ledwo wyczuwalną odrobinę, lżej...
A dwójka jak haczyła, tak haczy...
Mój warsztat: MazVagTech. Jak będę chciał jechać do ASO, to niech mnie ktoś porządnie stuknie w głowę...
Od: 30 maja 2009, 20:35
Auto: M6 GY MZR-CD 2.0 | 143 KM | 2006
Postprzez Kety » 18 lut 2011, 11:04
arturo76 napisał(a):Ciekawi mnie czy to akurat moja madzia tak ma i czy może coś się kończy w skrzyni (dopiero 90k km), czy może u was też tak jest ?
Cos szybko ta skrzynia zaczyna haczyc. Albo przebieg jest mocno zanizony albo ktos zakatowal skrzynie.
Ja mam natrzaskane 260tys i skrzynia haczy przy wrzucaniu 1 i 2 biegu. Za tydzien zmieniam na castrola taf-x i napisze czy jest poprawa.
Jeszcze takie pytanko retoryczne...dlaczego skrzynia w M6 dziala tak opornie? Mam jeszcze 323f z 99roku, przejechane podobno 170tys a skrzynia dziala jak nowa...oby wszystkie samochody mialy tak fantastyczne skrzynie :)
Poprzednio: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 90hk 99r
Mazda 626 GW 2.0 DiTD 101hk 2000r
Czarny Fiat Punto I 1,1 SPI, LPG, 55KM :D
Od: 6 gru 2007, 10:29
Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD 121hp 02r 298kkm
Peugeot 407 SW 1.6 Hdi
Citroen Saxo Electrique 03
