Awaryjność wahaczy, wytrzymałość zawieszenia kontra "polskie drogi"
2.200zl.... hmm mieszkam w Irlandii i tutaj za same części (1! cały wahacz) zazyczyli sobie 6500zł
... w Polsce zamówiłem same tuleje za 200zl
tak poza tematem.. musiałem się pożlić
ceies
U was inaczej płacą
Ostatnio edytowano 7 sty 2013, 21:46 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 29 wrz 2006, 13:11
- Auto: Mazda6 GG 2.0 MZR-CD 2004
Swoop napisał(a):Sabat, a koniecznie trzeba wszystkie 6 wymienić?
Koniecznie to na pewno prawy dolny prosty, bo jest tuleja i sworzeń. W zakrzywionym jest tuleja. w górnym sworzeń.
Z Lewej strony nic nie łupie, ale tuleje na dolnych przy mocowaniu z łomem pokazują luzy.
na górnym luzy sworznia. Po rozebraniu okaże się pewnie, że jeszcze jakieś tuleje.
Czyli w każdym coś jest do roboty.
średnio wahacze oem to ok 200zł lepsze lepsze do 300zł za szt.
I mam dylemat bo później jeszcze geometria. robocizna, a za pół roku okaże się że któraś tuleja znowu do wymiany i od początku.
Najlepsze że mi stuka od tej strony co jest mniej wybite( pewnie sworzeń)
Pawle pamiętasz może jakiej firmy ten wahacz wymieniałeś?
JA chyba zrobi ę tak że wymienię te z wybitymi sworzniami a w reszcie tuleje.
Nie nie trzeba
Witam, zauważyłem, że w miejscu zaznaczonym na foto rozlatuje mi się guma.
1.Można gdzieś kupić samą gumę ?
2.Jak to się fachowo nazywa ?
3.Jaki wpływ na jazdę ma wybita ta guma ?
4.Czy może drgać kierownica od niej ?
Jedz do kogos zeby tym wahaczem poszarpal. Jesli sa luzy albo cos stuka to wymieniaj. To jest tuleja na wahaczu dolnym prostym. Lepiej chyba wymienic caly wahacz niz sama tuleje ale to juz zadecydujesz sam
Poprzednio: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 90hk 99r
Mazda 626 GW 2.0 DiTD 101hk 2000r
Czarny Fiat Punto I 1,1 SPI, LPG, 55KM :D
- Od: 6 gru 2007, 10:29
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD 121hp 02r 298kkm
Peugeot 407 SW 1.6 Hdi
Citroen Saxo Electrique 03
Zacząłem urlop, zajrzałem do przedniego zawieszenia i zaczęły się pierwsze usterki.
Przebieg: 205 tys.km. Równe 50 tys po Polsce.
Do wymiany mam:
PRAWA STRONA:
1.Tuleja wahacza dolnego prostego
LEWA STRONA:
2.Element zaznaczony na foto:
Da się go wymienić samego ? Jest on na tym samym wahaczu co wybita tuleja.
Do wymiany mam:
PRAWA STRONA:
LEWA STRONA:
Podobno da sie wymienic sam sworzeń w tym wahaczu ale chyba lepiej wymienic caly wahacz skoro tuleja tez do wymiany.
Odgrzeję kotleta.
Byłem na ścieżce w ostatnim czasie i mechanik mi powiedział że do wymiany są dwa dolne wahacze z przodu, bo rozwalone są tuleje. Mam pytanie czy wymieniał ktoś same tuleje? obowiązkowo jest wymieniać całe wahacze?
Jeśli ktoś to robił to podrzućcie jakieś linki z allegro do aukcji gdzie są takie części.
Pozdr
Pozdr
- Od: 30 lip 2009, 10:01
- Auto: m6
a proszę bardzo
http://allegro.pl/tuleja-wahacza-przod- ... 62983.html
generalnie warto się zastanowić czy lepiej nie wymienić całego wahacza, bo załóżmy że wymienisz teraz tą tuleję a za miesiąc rozsypie się sworzeń...
http://allegro.pl/tuleja-wahacza-przod- ... 62983.htmlgeneralnie warto się zastanowić czy lepiej nie wymienić całego wahacza, bo załóżmy że wymienisz teraz tą tuleję a za miesiąc rozsypie się sworzeń...
i po ściągnięciu wahacza okazuje się najczęściej że też jest do wymiany.
U mnie skończyło się wymianą wszystkich wahaczy ( dwa teoretycznie można było zostawić), poszły oyodo więc teoretycznie następne 180tyś spokój
Zrobione na razie 20tyś, wszystko jest ok.
Ja mialem pecha i po wymianie wachacza prostego dolnego z przodu gumka na sworzniu pekla juz po 1,5 roku i przejechaniu zaledwie 30tys. [waaaco?] nie byl tani bo prawie 300zl dalem za Mooga czy cos podobnego, juz calkiem nie pamietam.
