mam problem z moja madzią... strasznie stuka cos na dolkach taki głuchy metaliczny dzwiek, najbardziej przy malych predkosciach na duzych nierownosciach i przy zmianie biegow z 1 na 2 najbardziej slyszalne... bylem na dwoch stacjach na szarpakach i twierdza ze w zawieszeniu jest wszystko ok.. poza tym auto od jakiegos czasu zle reaguje na skret kierownicy, jest niestabilne.. macie jakies pomysly co moze byc przyczyna?
Z gory dzieki, pzdr
Stukanie, metaliczny głuchy dźwięk na dołkach i przy zmianie biegów
Jeżeli buja autem winne mogą być wspominane amortyzatory chyba że diagności tak polecieli w chu... i nie zauważyli urwanego łącznika stabilizatora
Patrząc na opis profilu autora tematu, jest w posiadaniu przedlifta w którym nie ma łożysk w górnym mocowaniu amortyzatora
13kamil napisał(a):A sprawdzane były łożyska w górnych mocowaniach amortyzatorów?
- Od: 25 mar 2015, 09:23
- Auto: Mazda 6 GG 2002 2.3 MZR 166 KM
Wymieniałem ostatnio amorki przód dokładnie 4 dni temu. Pierwszy raz ale z pomocą kumpla wszystko się udało. Było sporo zabawy z tematem, jakieś tam doświadczenie jest i do tego service manual i wszystko idzie zrobić.
Ja u siebie potrzebę wymiany motywowałem słabą przyczepnością na wyboistych zakrętach i głośnym "DUB DUB" przy najazdach i zjazdach z krawężników itp. itd. Oprócz tego przy przegazowaniu auta i próbie ruszenia z piskiem głownie prawe koło odrywało się od podłoża i podskakiwało.
Wymiana amortyzatorów pomogła znacząco ale jakiś tam stuk jeszcze słyszę. Zawieszenie przód jaki tył sztywne jak koci ogon ale nie wyklucza to jakiegoś luzu podczas jazdy. W tym zawieszeniu jest tyle możliwości stukania, że w zasadzie trzeba by wahacz po wahaczu, tulejkę po tulejce wymieniać
Poniżej jakieś tam foty z wymiany amortyzatorów, poduszek, odbojów i osłon.
Też lubie podlubac samemu bo nie ufam mechanikom... tylko sie zastanawiam czy jak wezme sie za wymiane mocowan gornych to nie wymienic odrazu amorkow.. bo zeby wymienic mocowanie gorne i tak musze wyciagac amorek no nie? niby na stacji diagnostycznej pokazywal mi okolo 50-60% sprawnosci ale jak dociskam auto do ziemi to wydaje mi sie ze juz sa dosc miekkie..
Pytanko jakiej firmy amorki wkladales?
U siebie zamontowałem Kayaby. A co do pokazywanej sprawności u diagnosty wynik można wsadzić między bajki. U mnie sprawność przodu wynosiła lekko ponda 60%, po zdemontowaniu niby amortyzatory nie wylane ale zakres ich działania bardzo skrócony i odboje były w średnim stanie czyli amor dobijał do góry.
U mnie podobne sa objawy. Byłem na szarpakach i gosc zwrocil uwage tylko na dolny wahacz ze wyglada podejrzanie ale nie wymaga wymiany... Auto prowadzi sie dobrze zadnych zmian nie zauwazylem. Ten dzwiek /uczucie towazyszy mi rowniez przy zmianie biegow z 1 na 2 i 2 na 3. A przy puszcaniu sprzegla czuje takie jak by kopniecie w pedal. Kiedys czytalem watek o przesmarowaniu czegos tam ( jakiegos slizgu czy trzpienia) Czy Wie ktos co to moze byc za przypadlosc?? Dodam ze sprzeglo wymienialem.
Pozdrawim i czekam na odpowiedzi.
Ostatnio edytowano 30 maja 2017, 22:46 przez mlynekdh, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 16 maja 2017, 15:00
- Auto: 2006 2.3 l 166 KM L3-VE
Czy udało Wam się rozwiązać ten problem, jeżdzę z tym już od prawie roku i mam tego dość, wymieniałem poduszki silnika, łączniki stablizatora, 3 diagnostów twierdzi że zawieszenie jest sztywne jak nowe, a mnie się już pomysły skończyły co to może być
- Od: 27 gru 2007, 11:05
- Auto: 6 GY 2005 2.0 141km
3 BM 2015 2.0 165km
323F BA 1998 1.5 88km
626 GD 1991 2.0 90km
