Twardy pedał hamulca
Cześć, jakoś nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi więc zapytam. Zostawiam auto tylko na biegu, dziś rano chcę wcisnąć hamulec, żeby potem wcisnąć sprzęgło, a tu pedał hamulca twardy jak skała. Po odpaleniu znowu mięknie, i działa normalnie. Po dłuższym postoju znowu sytuacja się powtarza i przy wyłączonym silniku nie da się wcisnąć hamulca. O co może chodzić?
- Od: 3 maja 2018, 18:43
- Auto: Mazda 6 GG 1.8 Lpg 2007r.
Zapożyczone z innego wątku, chodzi o mazde 626 ale może właśnie trzeba poszukać takiego zaworka lub sprawdzić serwo:
Jaksa napisał(a):Zacznij od przewodu servo-kolektor ssący , tam jest zawor ktory moze ulec uszkodzeniu . Jak to jest ok zostaje samo servo – ktore niby nie powinno pasc w tak młodym samochodzieKOVI napisał(a):jest twardy a właściwie twardy jak kamień pedał hamulca po parugodzinnej przerwie w jeździe
Ostatnio edytowano 8 paź 2018, 07:25 przez drx8, łącznie edytowano 1 raz
To jest normalne że po dłuższym postoju pedał robi się twardy bo w serwie nie ma podciśnienia bo najnormalniej w świecie zeszło z niego Pomiędzy kolektorem dolotowym a serwem masz przewód z zaworkiem. Przeczyść go to może , przedmuchaj , umyj to na postoju może dłużnej będzie ci trzymać podciśnienie .
Najważniejsze jest to że po odpaleniu działa poprawnie .
