Skrzynia biegów – problem po włączeniu silnika
Postprzez mws » 16 wrz 2017, 09:16
Od kilku dni pojawił się u mnie problem ze zmianą biegów – mianowicie zaparkowałem na parkingu pod marketem, zrobiłem zakupy, wracam, odpalam silnik, próbuję wrzucić wsteczny...i ku mojemu zaskoczeniu nie ma takiej możliwości. Zgasiłem silnik i spróbowałem wrzucić wsteczny i tu jeszcze większe zdziwienie, bo wsteczny wrzuciłem przy wyłączonym silniku bezproblemowo. Do wstecznego niestety doszedł w tym czasie problem z wrzucaniem jedynki, również przy włączonym silniku, przy pozostałych biegach też nie jest idealnie. Zastanawiam się więc w czym może być problem? Skrzynia? Sprzęgło? Jakieś pomniejsze elementy? Mam Mazdę 6, 2004 GG, DI 2.0 121 km.
Od: 16 lis 2015, 20:05
Postprzez kubsztyk » 2 paź 2017, 20:43
Sprzęgło nie jest rozłączane do końca. Sprawdź nie wciskając hamulca, czy przy próbie powolnego wbicia lekko na siłę biegu np. jedynki auto próbuje ruszyć zgodnie z wbijanym biegiem. Jeśli tak to: tarcza sprzęgła, docisk, wysprzęglik albo pompa sprzęgła.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
