Opony i felgi
Postprzez dobrzyn22 » 23 lis 2016, 14:57
<spoko>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez lewik_mazda » 29 lis 2016, 15:29
To jeszcze wracając do tematu ;)
Kupiłem sobie takie felgi:
MAZDA 6,5Jx16" ET 50 roz. 5x114,3 otw. 67
Do Mazdy 6 GG, 2002, 1,8
Ale niestety bez śrub w komplecie. Warsztat, który ogarnia mi montaż znalazł jakieś śruby w rozsądnej cenie 90 zł komplet (oryginalne są po 30 zł sztuka), ale twierdzą, że śruba będzie delikatnie wystawać poza felgę. Nie po to jednak zakładam alufelgi by miało coś wystawać albo być nieestetyczne. Spróbowałbym sobie sam znaleźć odpowiednie śruby, ale za cholerę nie wiem, jakie powinny być. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć?
Od: 22 lis 2016, 13:26
Auto: Mazda 6 GG, 2002, sedan, 1.8
Postprzez CLAU » 29 lis 2016, 15:40
Może być problem bo w Mazdzie są nakrętki a nie śruby.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez lewik_mazda » 29 lis 2016, 16:01
OK, a jakie nakrętki w takim razie muszą być?
Postprzez CLAU » 29 lis 2016, 16:38
A jakie Ty te felgi kupiles?
Bo jesli mechanik Ci mowi, ze musisz kupic sruby to moze lepiej powiedz mu, ze Ty jestes ten od tej mazdy w sedanie, masz nakretki a nie sruby.
Jesli kupiles felgi, ktore generalnie nie sa tak masywne jak oryginalne mazdowskie, to wtedy nakretki moga byc mniej schowane. Czy na tyle, że aż będą wystawać i będzie konieczne wymienianie szpilek – może lepiej zmienić felgi?
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez lewik_mazda » 29 lis 2016, 16:49
No przecież napisałem, że takie:
Dokładnie te: https://www.olx.pl/oferta/oryginalne-fe ... aK7rx.html
Postprzez CLAU » 29 lis 2016, 17:48
Wymiar nic sam z siebie nie mówi.
Obrazek za to mówi już wiele: zmień mechanika i sam je przymierz na swoją piastę.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez lukasmank » 30 lis 2016, 11:27
Znajdziesz na alledrogo do felg aluminiowych są inne niż do stalówek.
Od: 12 mar 2016, 20:22
Auto: Mazda 6 gy
2003
2,0 141 benzyna
Postprzez lewik_mazda » 30 lis 2016, 11:40
Gdybym miał niezbędne umiejętności i miejsce, żeby zrobić to samemu nie woziłbym się po warsztatach z tym :)
Generalnie coś takiego zaproponowali mi w Mazdaparts.pl, będzie ok do tych felg?
Parametry:
siedzenie stożkowe F
chromowany
Grubość [mm] : 29,3
Ciężar [kg] : 0,06
Gwint wewnętrzny [mm] : M12 x 1,5
Rozmiar klucza : 21
Postprzez CLAU » 30 lis 2016, 15:29
A te nakrętki, które masz teraz, załózmy że są oryginalne to nie pasują?
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez lewik_mazda » 30 lis 2016, 16:07
Teraz jeżdżę na stalowych 15" więc nie mam do czego porównać.
Postprzez CLAU » 30 lis 2016, 16:42
Zadzwoń do aso i Ci powiedzą w katalogu czy oryginalnie były osobne nakrętki do stalówek. To nic nie kosztuje a będziesz wiedział.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez kubsztyk » 30 lis 2016, 17:53
Oryginalne nakrętki mazda miały zastosowanie do oryginalnych alufelg i stalufelg.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez CLAU » 30 lis 2016, 19:34
No też tak myślę, stożek jest ten sam i nie było dwóch kompletów. Ale aby ewnetualnie podważyć post lukasmanka może to sobie potwierdzić w ASO.
Zwłaszcza, że ma jakiegoś mechanika karpia.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez dobrzyn22 » 1 gru 2016, 07:53
a nie jest tak, że do alufelg nakrętki są "pełne"/zamknięte, a do stalowych przelotowe ? :
Stalowa felga:
Alufelga:
Postprzez kubsztyk » 1 gru 2016, 07:59
Ja używałem nakrętek nieprzelotowych do obu rodzajów felg.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez CLAU » 1 gru 2016, 09:27
U mnie to samo, mam oryginalne stalówki Mazdy oraz ori alusy, pełne nakrętki do obu kompletów.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez lewik_mazda » 1 gru 2016, 10:53
Panowie,
Dziękuję, być może uratowaliście mnie przed zbędnym wydatkiem. Przedzownię do ASO i zapytam. Rozumiem, że poza nakrętkami niczego nie potrzebuję, bo dalej koło mocowane jest tak samo jak oryginalna felga?
Dam znać jak już będzie po montażu na czym stanęło, ale póki co nadal czekam na opony :)
EDIT: W ASO twierdzą, że nakrętki od oryginalnych felg stalowych będą pasować, ale do aluminiowych rekomendują zakryte. Także pewnie zamontuje na razie na tym co jest a latem pomyśle o nowych nakrętkach.
Ostatnio edytowano 1 gru 2016, 11:57 przez lewik_mazda, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez CLAU » 1 gru 2016, 11:11
Niczego nie potrzebujesz. W innych markach masz otwory w piaście i felgi przykręcasz śrubami. W Maździe są szpilki w piaście, na które wsuwasz felgi i dokręcasz nakrętkami.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Mazdi » 1 gru 2016, 11:20
Ważne jest, by sprawdzić rodzaj gniazd w felgach.
Jeśli są takie same w stalowych i alu to można stosować ten sam rodzaj śrub.
Od: 28 wrz 2010, 20:10
Auto: M6 GG LF 2005 147KM
